【甲级监理】施工前绿色建筑控制的要点
提问 发帖 回复
1.水利工程施工前对变配电设备方案控制。施工图设计施工是为人类提供更好的居住环境,也是为了能更多的节约资源。绿色人防工程施工根据设计的图纸和施工方案进行施工,因此施工前的图纸和方案审核很关键。而绿色建筑施工对方案设计要求也较高,它要符合绿色建筑文件、建筑节能要求,还需要考虑到所有可能发生的状况,包括发生意外的救援方案,正常施工过程中的质量环境管理方案、材料优化方案、地下车库减排方案等都要考虑周全,以防在施工过程中临时出现问题。
其次,要对设计图纸进行审核,尽量做到保护环境,实行节地计划,保护原有建筑,充分利用原有建筑的规划,例如交通设施、公共设施等。在进行实地考察之后与设计图纸进行核对,一旦发现缺失遗漏的地方及时进行修改,与实际状况冲突的及时调整方案,确保设计图纸符合施工的理想。
2.材料和设备采购的控制。最后在施工前需要进行监控也是最重要的是材料和设备的监控。由于施工材料直接关系到工程的质量和企业施工成本,因此必须重视。在工程施工中材料的采购占据着重大的成本,首先是工程材料,就混凝土、钢筋等材料来说,首先它要满足工程施工要求,达到相应的承重和粘度,还要通过不同的方法最大限度降低成本,降低运输成本和加工耗损率,以求满足绿色建筑施工要求。其次就是设备的采购,设备包括的方面较多,种类也比较复杂,都需要格外注意。
首先是照明系统,必须保证楼梯间、大厅、建筑物电气都能满足照明与配电的要求,照明度满足绿色节能要求。图纸排水节能通风设备的性能稳定性,满足设计要求,同时还要检测再生系统的可控制性、施工设备的安全性等,一旦发现问题及时退换货,不合格的材料和设备杜绝使用,以免影响施工质量。
3.对施工地点规划控制。在施工之前,应当确定施工地点没有任何地质灾害会发生,在施工范围内也没有任何威胁人类健康生存的物质存在,例如辐射、有毒物质等。其次还要确定施工地形是按照规定文件实行,没有任何破坏文物、自然水源、湿地、农田、森林、动植物保护基地的行为,对周围环境不会造成危害。其次还要确保在施工过程中噪音在健康范围内,而建筑也能保证采光、电梯、日照率都能满足绿色建筑施工要求。确保在阴雨天气水泵正常,并且保证不排放污染物,保证对老旧建筑物的充分利用。
    甲级监理具有工程监理综合甲级资质(可以承接住建部全部14个大类的所有工程项目)、招标代理乙级、走廊监理乙级、施工监理乙级资质。
想了解更多关于工程监理甲级监理的最新资讯,请继续关注我们~~~
  • 收藏0
  • 打赏0
分享至:
  • wanshuns
    wanshuns 2019年03月10日 14:40:41 2楼
    谢谢楼主分享好资料
    回复 0 举报
  • jzhdajia
    jzhdajia 2019年03月10日 16:36:42 3楼
    谢谢楼主分享好资料
    回复 0 举报
  • jianzhudj
    jianzhudj 2019年03月10日 16:43:49 4楼
    谢谢楼主分享好资料
    回复 0 举报
  • doushengf
    doushengf 2019年03月10日 16:48:54 5楼
    谢谢楼主分享好资料
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
