2019年注册电气工程师(发输变电)专业考试案例入门与提高
提问 发帖 回复
本人从事220kV及以下变电站的一次设备和站用交、直流电源系统检修工作6年,现场工作经验丰富。本人已于2018年通过注册110kv变电站师(发输变电)专业考试。现将本人工作经验结合四年复习笔记,按照各规范目录编排,编写《注册电气工程师(发输变电)专业考试案例入门与提高》,适用于2019年注册电气工程师(发输变电)专业考试案例的复习,帮助您花最少的时间达到入门和提高。买书送培训班入门班视频。字体是小5,总共300+页。
淘宝购物链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-15112388372.3.3e851204Ne0N5C&id=588171515853
目录
第一章  电力系统220kv变电站 1
1 主要涉及规范 1
3 电能质量 1
3.1 电能质量—公用电网谐波 1
考点1 电流、电压总谐波畸变率 1
考点2 注入公共连接点的谐波电流允许值计算 2
考点3 第h次谐波电流 2
3.2 电能质量—供电电压偏差 3
考点4 供电电压偏差的计算 3
考点5 电压合格率统计 3
3.3 电能质量—电压波动和闪变 3
考点6 电弧炉的闪变估算方法 3
考点7 闪变合格率统计方法 3
3.4 电能质量—三相电压不平衡 3
考点8 不平衡度表达式(计算方法) 3
考点9 没有零序分量的负序不平衡度 3
考点10 负序电压不平衡度 3
【2013下5】110kV母线负序不平衡度 3
4 电力系统设计 3
考点1 潜供电流自灭时间(无电流间歇时间) 3
考点2 电力弹性系数法 3
考点3 电力电量平衡(备用容量) 4
考点4 电力供需平衡 5
考点5 输变电工程建设投资经济比较 6
第二章  10kv线路 8
1 主要涉及规范 8
2 主接线选择与配置 8
考点1 大、中、小型低压电气装置分类 8
考点2 变电站主接线选择 8
考点3 内桥与外侨接线比较 10
考点4 电气主接线综合找错关键要点表 10
考点5 系统中性点接地方式 13
第三章  短路电流计算 17
1 主要涉及规范 17
2 电力系统短路电流计算条件 17
考点1 限制短路电流的措施 17
3 电路元件参数的计算 19
考点2 电气设备电抗标幺值和有名值的计算 19
4 短路电流计算 19
考点3 三相短路电流、冲击电流计算 19
【2011下2】110kV变电站10kV母线最大三相短路电流 22
【2016下5】三相短路冲击电流计算 24
【2016下6】沿海地区复杂电网短路电流计算 24
考点4 不对称短路电流计算 25
【2012上18】风电场升压站单相短路电流计算 26
【2016下17】零序火力发电厂的电流方向 26
5 短路电流热效应计算 28
考点5 短路电流热效应计算、动稳定校验 28
【2014上1】远离发电厂变电站内断路器热稳定校验 28
【2014上2】远离发电厂变电站内导线热稳定校验 29
【2016下30】110kV断路器短路电流热效应计算 29
【2011上17】接地开关动稳定校验 32
【2013下22】厂用变分支离相封闭母线动稳定校验 32
6 大容量并联电容器装置的短路电流计算 34
考点6 电容器助增效应 34
【2014下5】单相变压器组三相短路容量和短路电流计算 35
第四章  导体及电缆设计选择 39
1 导体设计 39
1.1 主要涉及规范 39
1.2 硬导体 39
考点1 硬导体截面的选择和校验 39
【2016上1】500kV单相自耦变压器35kV连接用管型母线截面选择 40
考点2 管形母线挠度计算 41
【2012上13】220kV母线挠度计算 41
考点3 管型导体微风振动 42
考点4 伸缩节 42
1.3 软导线 42
考点1 导线载流量计算 42
【2016上2】500kV变电站35kV母线(仅安装无功补偿设备)长期工作电流 43
考点2 导线实际载流量(考虑电流互感器邻近效应系数) 46
考点3 软导线截面的选择和校验 46
考点4 导线荷载计算 46
考点5 导线状态方程 46
考点6 导线安全系数 46
【2016下13】荷载长期作用时导线的安全系数 46
2 电缆设计 47
2.1 主要涉及规范 47
2.2 电缆型式与截面选择 47
考点1 电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压 47
考点2 电力电缆导体截面选择 47
2.3 电缆附件的选择与配置 49
考点3 护层感应电压 49
2.4 柴油发电机 53
考点4 电缆构筑物敷设(净宽、最小值、最小净值) 53
第五章  设备选择 54
1 主要涉及规范 54
2 基本规定 54
考点1 回路持续电流计算 54
考点2 高压电器额定电流环境修正 58
【2012下3】高压断路器额定电流环境修正 58
3 电气主接线选择 60
考点1火电厂变压器容量选择 60
【2017上11】火力发电厂升压变容量选择 61
考点2 变电站主变压器容量选择 62
考点3 水力发电厂主变压器容量选择 63
考点4 连接两种升高电压母线的联络变压器 64
考点5 变压器分接头选择 64
【2012下6】高压起动备用变压器调压开关分接头参数选择 64
考点6 变压器额定电流计算 66
【2014下7】单相无励磁调压自耦变压器组各侧额定电流计算 66
考点7 变压器并列运行 67
【2012上7】三台主变压器并列运行 67
【2014下30】火电发电厂厂用变并列运行 68
【2012下8】燃煤厂厂用变并列运行 69
4 断路器选择 71
考点1 断路器额定电流、额定短时耐受电流及持续时间选择 71
【2008上17】终端变电站断路器额定电流,额定短时耐受电流及持续时间 71
【2009上12】220kV主变压器35kV侧断路器额定电流 72
考点2 直流分断能力(开断直流分量的能力) 73
【2017下2】发电机断路器直流开断能力 73
考点3 断路器失步开断电流额定值和工频恢复电压 74
考点4 断路器热稳定和额定开断能力 74
5 高压隔离开关选择 75
考点1 当环境温度高于+40℃时,开关柜内母线的允许电流 75
7 限流电抗器选择 76
考点1 限流电抗器额定电流、额定电压、电抗百分值计算 76
【2011下3】主变压器10kV侧串联电抗器额定电流计算 77
【2017上6】发电机出口限流电抗器参数选择 78
8 电流互感器选择 81
考点1 一次额定电流、一次短路电流与额定电流倍数关系 81
【2016下8】测量用电流互感器一次额定电流计算 81
【2016下29】110kV电流互感器一次电流倍数 82
【2017下27】发电机出口、中性点CT 变比及准确限值系数 84
考点2 二次额定电流 86
考点3 二次负荷 86
考点4 动、热稳定电流倍数 86
9 高压熔断器选择 86
10 中性点接地设备 89
考点1 消弧线圈 89
考点2 接地电阻 91
【2011上20】发电机中性点接地变压器二次侧电阻值 91
考点3 接地变压器 92
【2017上7】发电机中性点接地变压器额定电压比和额定容量 93
11 绝缘子 96
考点1 配电绝缘子安全系数 96
【2016下14】配电绝缘子安全系数 96
考点2 厂、站内绝缘子片数选择 97
第六章  变电站电气 100
1 主要涉及规范 100
2 基本规定 100
2.1 敞开式配电装置 101
考点1 (两组平行母线)母线电磁感应电压(正常、三相短路、单相接地) 101
考点2 接地刀闸安装距离 101
3 配电装置型式与布置 101
3.1 最小安全净距 101
考点3 最小安全净距判断与选择 101
考点4 最小安全净距海拔修正 101
3.2 型式选择与布置 101
考点5 设备布置型式 101
3.3 防火与蓄油设施 102
考点6 变压器灭火 102
考点7 储油池油量 103
考点8 储油池深度 103
3.4 屋外中型配电装置的尺寸校验 103
考点9 屋外中型配电装置的尺寸校验、安全距离计算 103
考点10 跳线弧垂 104
第七章  电力变压器 105
1 主要涉及规范 106
2 发电机保护的整定计算 106
2.1 定子绕组内部故障主保护 106
2.2 发电机复合电压过流保护 107
2.3 定子绕组单相接地保护 107
【2016上13】发电机基波零序过电压保护整定计算 107
2.4 励磁回路接地保护 108
2.5 发电机过负荷保护 108
2.6 发电机低励失磁保护 108
2.7 发电机失步保护 108
2.8 发电机异常运行保护 109
【2016下26】发电机过励磁保护整定计算 109
3 变压器保护整定计算 110
考点1 变压器纵差保护 110
考点2 变压器分侧差动保护 113
考点3 变压器零序差动保护 113
考点4 变压器瓦斯保护 114
考点5 变压器相间短路后备保护(复合电压启动的过电流保护) 114
考点6 变压器相间短路后备保护(阻抗保护) 114
考点7 变压器接地故障后备保护(接地故障保护整定、零序电流继电器整定、零序过电流保护整定) 114
考点8 变压器过负荷保护 116
考点9 变压器过励磁保护 116
考点10 变压器失灵启动和非全相保护 116
4  220~750kV电网继电保护整定计算 118
考点1 零序电流保护 118
考点2 接地距离保护 118
考点3 相间距离保护 118
考点4 纵联距离保护 118
考点5 分相电流差动保护 118
考点6 反向高频保护 118
考点7 导引线纵联保护 118
考点8 自动重合闸 118
考点9 母线保护 118
【2016下4】220kV变电站母线完全差动电流保护整定计算 118
考点10 断路器失灵保护 119
【2016下28】220kV变电站断路器失灵保护整定计算 119
考点11 断路器三相不一致保护 121
考点12 短引线保护 121
考点13 与电网保护配合有关的变压器保护 121
考点14 高压电抗器保护 121
考点15 串联补偿电容器 121
考点16 线路微机保护的故障测距精度 121
考点17 系统振荡对线路保护的影响及线路保护 122
5  3~110kV电网继电保护整定计算 122
考点1 110kV线路零序电流保护 122
考点2 接地距离保护 122
考点3 相间距离保护 122
考点4 自动重合闸 122
考点5 母线保护 122
考点6 电流电压保护 122
【2013上18】110kV线路相间故障后备保护 122
考点7 反时限过电流保护 124
考点8 低电阻接地系统的电流保护 124
考点9 与电网配合有关的变压器保护 124
考点10 备用电源自动投入装置 124
考点11 解列装置 124
考点12 并联补偿电抗器保护 124
考点13 并联补偿电容器保护 124
6 隐极同步发电机继电保护整定计算 124
考点1 隐极同步发电机(汽轮发电机)定子过电流 124
考点2 隐极同步发电机(汽轮发电机)转子过电流 124
考点3 隐极同步导线截面积(汽轮发电机)运行电压和频率的变化和限值 125
考点4 隐极同步发电机(汽轮发电机)出力极限 126
考点5 隐极同步发电机不平衡负载连续运行限值计算 126
7 厂用电继电保护整定计算 126
7.1 高压厂用变压器保护整定计算 126
【2016下21】高压厂用变压器低压侧分支过电流保护 126
7.2 低压厂用变压器保护整定计算 128
【2013下10】低压厂用变压器电流速断过电流保护整定计算 128
7.3 高压厂用馈线保护整定计算 130
7.4 高压厂用电动机保护整定计算 130
7.5 高压厂用母线保护整定计算 130
7.6 低压厂用电系统(0.4kV部分)保护整定计算 131
【2013下13】低压厂用变压器低压侧开关保护 131
【2009下25】低压电动机单相接地短路保护 132
7.7 备用电源切换装置整定计算 133
8 备用电源自投 133
9 电力电容器保护整定 133
10 电缆线路保护配置 133
11 电流、电压回路电缆截面计算 133
12 测量表计配置 133
13 断路器脱扣器整定 133
14 其他 133
第八章  直流系统 135
1 主要涉及规范 135
2 直流负荷 135
考点1 直流负荷分类 135
DL/T 5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》第4.1条 135
考点2 直流负荷统计 135
3 保护与监控 138
考点3 测量表计的装设 138
4 设备选择 138
考点4 蓄电池组个数及容量的选择 138
【2017上17】简化计算法按事故放电初期选择蓄电池容量 139
考点5 充电装置 139
考点6 电缆截面选择、极限温度时间 139
【2016上17】电缆的最小截面计算 139
考点7 直流断路器 140
【2009下20】火电厂两机组直流电源系统之间应急联络断路器选择 140
【2016上25】直流电动机断路器选择 141
考点8 熔断器 142
考点9 隔离开关 142
【2014上16】火力发电厂两段直流母线之间分段隔离开关(2个直流母线电压等级) 142
考点10 降压装置(硅元件的额定反向电压和额定电流) 143
5 短路电流计算 144
考点11 蓄电池短路电流计算和参考数值 144
第九章 过电压防护与绝缘配合 145
1 主要涉及规范 145
2 系统中性点接地方式和电气装置绝缘上作用的电压 145
2.1 电气装置绝缘上作用的电压 145
考点1过电压类型判断 145
3 暂时过电压、操作过电压及限制 145
3.1 暂时过电压及限制 145
考点2 暂时过电压幅值计算 145
考点3 发电机自励磁过电压及限制 146
考点4 空载长线电容效应引起的工频过电压 146
考点5 单相接地引起的工频过电压 146
考点6 突然甩负荷引起的工频过电压 146
考点7 变压器传递过电压 148
3.2 操作过电压及限制 149
考点8 操作过电压幅值计算 149
考点9 断路器合闸电阻的选择 149
考点10 断路器加分闸电阻的选择 149
3.3 限制操作过电压用MOA的基本要求 149
考点11 避雷器参数选择 149
【2013下21】发电机出口断路器系统侧避雷器的额定电压和持续运行电压 153
【2014下14】发电机出口断路器两侧避雷器额定电压选择 154
【2016下25】发电机出口避雷器的额定电压选择 156
【2017上12】考虑系统失地与不考虑系统失地避雷器的额定电压 156
考点12 35~220kV变电站电容器用避雷器最大吸收能量 159
4 雷电过电压及保护 159
4.1 避雷器和避雷线的保护范围 159
考点13 避雷器和避雷线的保护范围计算公式 159
【2013上8】避雷针的总高度推算 162
4.2 高压架空分裂导线的雷电过电压保护 164
考点14 15℃无风时档距中央导线与地面的最小距离 164
4.3 发电厂和变电站的雷电过电压保护 164
考点15 独立避雷器的接地装置要求 164
考点16 独立避雷针、避雷线与配电装置带电部分间的空气中距离以及独立避雷针、避雷线的接地装置与接地网间的地中距离 164
考点17 避雷器与主变压器间的最大电气距离 164
考点18 避雷器配置 166
5 绝缘配合 167
5.1 绝缘配合原则 167
考点19 绝缘配合的要求 167
5.2 架空输电线路的绝缘配合 167
考点20 线路采用悬垂绝缘子受风偏影响的导线对杆塔的空气间隙 167
考点21 输电线路采用V型绝缘子串时,导线对杆塔的空气间隙 167
考点22 海拔高度1000~3000米地区,范围I架空输电线路的空气间隙 168
考点23 海拔1000及以下地区紧凑型架空输电线路相对地的空气间隙 168
考点24 范围II的线路绝缘在操作过电压下的闪络率 168
考点25 防雷设计和变电站雷电性能的分析计算方法(雷季跳闸率等) 168
5.3 变电站绝缘子串及空气间隙的绝缘配合 168
考点26 变电站导线对构架受风偏影响的空气间隙 168
考点27 变电站相间空气间隙 168
考点28 海拔1000m及以下变电站的最小空气间隙表 168
5.4 输电线路设备的绝缘配合 168
考点29 变电站电气设备绝缘与持续运行电压、暂时过电压的绝缘配合 168
考点30 变电站电气设备承受暂时过电压幅值和时间的要求 168
考点31 变电站电气设备与操作过电压的绝缘配合 168
考点32 变电站电气设备与雷电过电压的绝缘配合 169
考点33 电气设备额定耐压值的选取 169
考点34 海拔高度1000m及以下地区一般条件下电气设备的额定耐受电压表 169
考点35 电气设备额定耐受电压的海拔和温度修正(两个都要考虑) 169
考点36 爬电距离 170
第十章 电力系统接地 171
1 主要涉及规范 171
2 高压电气装置接地 171
2.1 一般规定 171
考点1 土壤中典型人工接地极工频接地电阻的计算 171
3 发电厂和变电站的接地网 171
3.1 110kV及以上发电厂和变电站接地网设计的一般要求 171
考点2 最大接触电位差和最大跨步电位差与允许值的关系 171
3.2 接地电阻与均压要求 171
考点3 有效接地系统和低电阻接地系统接地网的接地电阻计算 171
考点4 经发电厂和变电站接地网入地的最大接地故障不对称电流有效值及地电位升高的计算 172
考点5 不接地、谐振接地和高电阻接地系统接地网的接地电阻计算 177
考点6 接触电位差、跨步电位差允许值计算 177
考点7 接触或跨步电位差最大(实际)值计算 177
2.3 水平接地网的设计 178
考点8 高土壤电阻率(土壤电阻率≥500Ω·m)地区,降低接地电阻的措施 178
考点9 发电厂和变电站接地装置的热稳定校验及防腐蚀设计 178
3.4 具有气体绝缘金属封闭开关设备变电站的接地 180
考点10 金属到金属因感应产生的最大电位差计算 180
4 高压架空线路和电缆线路的接地 180
4.1 高压架空线路的接地 181
考点11 架空线路杆塔接地电阻的计算 181
考点12 冲击接地电阻的计算 181
5 高压光伏电站装置的接地 181
5.1 高压高压配电电气装置的接地电阻 181
考点13 工作于不接地、谐振接地、谐振-低电阻和高电阻接地系统、向1kV及以下导线作用供电的高压配电电气装置,其保护接地的接地电阻 181
考点14 低电阻接地系统的高压配电电气装置,其保护接地的接地电阻 181
6 接地装置的布置 181
6.1 避雷针(线)及避雷器的接地 181
考点15 绝缘隔离层 181
第十一章 厂(站)用电系统 183
1 火力发电厂厂用电设计 183
1.1 主要涉及规范 183
1.2 厂用电接线 183
考点1 电容电流计算 183
【2016下16】流过零序电流互感器及故障点的电容电流计算 183
考点2 厂用电系统中性点接地方式及接地电阻计算 185
【2012下2】两台厂用高压变压器中性点采用相同电阻接地 186
1.3 厂用变压器和电抗器的选择及电动机启动时的电压校验 187
考点3 厂用电负荷统计及变压器容量选择 187
【2010下1】高压厂用工作变压器的计算负荷 189
【2013下6】互为备用接线方式公用段每段电源风力发电 191
【2013下7】高压厂用工作变压器容量选择 192
考点4 电压调整及调压方式 193
【2016下18】 220kV 母线电压允许波动范围 193
考点5 电动机正常起动时的电压校验 195
【2016下20】电动机起动时6.3kV工作段母线电压(接有电容器) 195
1.4 厂用电动机 196
考点6 高海拔地区电动机使用容量校正 196
1.5 短路电流计算及电器和导体的选择 197
考点7 高压厂用电系统短路电流计算 197
考点8 高压厂用设备选择 197
考点9 低压厂用电系统短路电流计算 197
【2017下13】低压电动机回路允许的电缆最大长度 197
考点10 低压电器的选择和组合 198
1.6 厂用电控制、信号、测量及自动装置 198
考点11 厂用电的自动装置(备用电源自动投入) 198
2 变电站站用电设计 198
2.1 主要涉及规范 198
2.2 站用电源及接线方式 199
考点1 站用电系统中性点的接地方式及接地电阻计算 199
2.3 站用负荷计算 199
考点2 站用负荷计算原则和方法 199
2.4 站用变压器的选择 199
考点3 站用变压器容量的计算 199
2.5 短路电流计算及电器、导体的选择 199
考点4 短路电流计算 199
考点5 电器、导体和继电保护的选择 199
【2013下26】站用电低压断路器过电流脱扣器的整定值 199
第十二章 补偿装置 201
1 主要涉及规范 201
2 概述 202
考点1 补偿装置的分类与功能 202
考点2 无功补偿的原则 202
考点3 220kV及以下电网的最大自然无功负荷 202
考点4 220kV及以下电网的容性无功补偿设备总容量 202
考点5 电网的无功补偿度(电网的无功补偿水平) 202
3 补偿无功功率的装置形式及其容量 202
考点1 调相机、并联电容器补偿装置、并联电抗补偿装置及静止补偿装置的主要技术性能比较 202
考点2 对于直接供电的末端变(配)电站,安装并联电容补偿装置的容量计算 202
考点3 对于枢纽变电站或地区变电站,安装并联电容补偿装置的容量计算 203
4 并联电容器 205
4.1 接入电网基本要求 205
考点1 变电站的并联电容器安装容量 205
考点2 分组原则、分组容量 205
考点3 发生谐振的电容器容量(谐振校验) 205
4.2 电气接线 206
考点4 接线方式 206
4.3 电器和导体选择 208
考点5 电容器输出容量(亏容、过载) 208
考点6 电容器对短路电流的助增效应 208
考点7 电容器额定电压 208
考点8 接入串联电抗器后,电容器运行电压/端电压(升高) 209
考点9 母线电压升高(母线电压稳态电压的变化范围) 209
考点10 单台电容器的额定容量选择 210
考点11 断路器/负荷开关合、分时触头弹跳最大限定值 210
考点12 与母线直接相连的电容器组其回路断路器的长期允许电流 210
【2017下23】无功补偿 35kV 总断路器回路持续工作电流 211
考点13 专用母线总断路器的长期允许电流 212
考点14 保护单台电容器的熔断器熔丝额定电流 212
考点15 单台电容器保护的外熔断器开断性能 212
考点16 每相串联段的最大并联台数(耐爆能量校验、每个串联段总容量校验) 213
考点17 串联电抗器选型 213
考点18 串联电抗器电抗率选择 213
考点19 电容器组投入电网时的涌流计算及反推串联电抗器电抗率和连接线的每相电感 213
考点20 串联电抗器的额定电流计算 214
考点21 放电线圈的放电性能 214
考点22 操作过电压保护用避雷器的主要参数选择 214
考点23 单台电容器至母线或熔断器的连接线软导线的长期允许电流 214
考点24 并联电容器装置的分组回路导体长期允许电流 214
考点25 双星形接线电容器组的中性点连接线、桥连接线长期允许电流 215
考点26 用于并联电容器组不平衡保护的电流互感器 215
4.4 保护装置和投切装置 215
考点27 单星形电容器组采用开口三角电压保护 215
考点28 单星形电容器组采用相电压差动保护 215
考点29 单星形电容器组采用桥式差电流保护或串联双桥差电流保护 215
考点30 双星形电容器组采用中性点不平衡电流保护 216
考点31 并联电容器装置设置速断保护 216
考点32 并联电容器装置装设过电流保护 216
考点33 并联电容器装置装设母线过电压保护 216
考点34 并联电容器装置装设母线失压保护 216
4.5 布置与安装设计 216
考点35 并联电容器组的通道、框(台)架相互之间或与墙、电容器与围栏之间的安全净距 216
考点36 并联电容器组的绝缘水平 216
【2016上4】框架装配式并联电容器组金属台架之间支柱绝缘子电压选择 217
考点37 并联电容器组相间、各串联段之间的最大与最小电容之比校验 218
4.6 防火和通风 219
考点38 电容器室内并联电容器组发热量计算 219
【2016上5】500kV变电站电容器室内并联电容器组的发热量计算 219
考点39 电容器的介质损耗转换热量(介质损耗功率) 220
4.7 其他 220
考点40 串联补偿电容器最佳补偿容抗及补偿前后线路输送功率 220
5 并联电抗器 220
考点1 并联电抗器容量选择 220
【2012上6】低压并联电抗器容量配置 221
【2012下26】高压并联电抗器最低容量计算 222
【2013下3】低压并联电抗器容量选择 223
考点2 高压并联电抗器中性点小电抗器(电抗器的取值、工频过电压、绝缘水平、流过小电抗的电流、小电抗的无功容量) 223
第十三章 高压输电线路 225
1 主要涉及规范 225
2 路径选择 225
考点1 耐张段长度 225
3 气象条件 225
考点1 高压输电线路环境相关参数计算公式 225
考点2 根据导线覆冰后单位长度的总质量折算覆冰厚度 228
4 导线和地线 228
4.1 输电线路的电气参数 228
考点1 高压送电线路的阻抗的计算 228
考点2 送电线路的波阻抗和自然功率 229
考点3 导线表面的电场强度 230
考点4 1~4分裂导线表面最大电场强度的允许值 230
4.2 导线的力学计算 230
考点5 各种工况应用的选取 230
考点6 计算风荷载时各系数的取值问题 231
考点7 耐张绝缘子串导线悬挂点张力 231
考点8 电线单位荷载及比载 231
考点9 电线悬挂曲线方程式(悬链线、斜抛物、平抛物) 232
考点10 电线的状态方程式(已知某一气象条件参数,求另外一个气象条件的参数) 232
【2011下38】电线状态方程计算最高气温时导线应力 232
考点11 档距 233
【知2016上38】导线悬挂点间的最大允许差高 235
【2017下32】一相规划设计在杆塔上最大垂直荷载 235
考点12 最大弧垂判别法 236
4.3 导线截面的选择与校验 236
考点13 输电线路按照经济电流密度选择配电装置(线路经济输送功率) 236
考点14 输电线路按照电晕条件校验导线截面积(导线电晕临界电场强度、可不验算电晕的导线最小外径) 237
考点15 输电线路的导线截面和分裂型式应满足无线电干扰要求 237
考点16 输电线路的导线截面和分裂型式应满足可听噪声要求 237
考点17 输电线路按照导线允许温度校验导线允许载流量 238
考点18 大跨越的导线截面宜按允许载流量选择 238
4.4 导、地线的设计安全要求 238
考点19 导、地线的设计安全系数 238
考点20 导、地线在弧垂最低点的最大张力计算 238
考点21 导线悬挂点的张力计算 238
4.5 地线的允许温度及与导线的配合 238
考点22 验算短路热稳定时,地线的允许温度 238
考点23 地线采用镀锌钢绞线时与导线的配合 238
4.6 导、地线的风振及其防振措施(阻尼间隔棒、防振锤) 239
考点24 导线风振种类、危害及防护概要 239
考点25 导线微风振动 239
考点26 导、地线平均运行张力的上限和相应的防振措施 239
考点27 阻尼间隔棒的安装距离及数量 239
考点28 阻尼间隔棒的恢复力矩 239
考点29 防振锤总质量(重量) 240
考点30 档内防振锤的安装数量 240
考点31 防振锤安装距离 240
考点32 大跨越导、地线的防振措施 240
考点33 配电电气幅度 240
考点34 防导线舞动措施 240
5 绝缘子和金具 241
5.1 绝缘子 241
考点1 绝缘子机械强度的安全系数及选型 241
【2008下37】双联耐张串绝缘子机械强度校验 241
【2008下38】单联悬垂串绝缘子机械强度校验 242
【2008下39】悬垂绝缘子串允许荷载计算 242
【2009下39】直线塔绝缘子串机械强度校验 243
考点2 V型绝缘子串的受力分析、导线最大风偏角、夹角 244
5.2 金具 244
考点3 金具的分类和用途 244
考点4 金具强度的安全系数及选型、与横担连接的第一个金具 244
【2017下33】单联绝缘子串连接金具强度等级 245
【2017下34】双挂点双联绝缘子串连接金具强度等级 246
考点5 悬垂线夹握力、悬垂角、偏转角、导、地线在悬垂线夹上的安全运行条件及整改措施 246
考点6 绝缘子串及金具防腐 246
6 绝缘配合、防雷和接地 247
6.1 绝缘配合 247
考点1 输电线路绝缘子片数选择 247
考点2 在相应风偏条件下,带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的最小空气间隙 249
考点3 雷电过电压间隙确定 249
【2013下35】雷电过电压最小空气间隙海拔修正 250
考点4 带电作业时,带电部分对杆塔与接地部分的校验间隙 250
考点5 相间操作过电压相间最小间隙和档距中考虑导线风偏工频电压和操作过电压相间最小间隙 250
考点6 悬垂绝缘子串摇摆角(风偏角)计算 251
【2016下37】大风工况下悬垂绝缘子串风偏角计算 251
考点7 导线风偏角 252
考点8 耐张绝缘子串水平风偏角 252
考点9 跳线风偏角 252
考点10 耐张绝缘子串倾斜角 252
考点11 跳线施工弧垂 252
6.2 输电线路光伏发电 252
考点12 输电线路的防雷保护措施 252
考点13 输电线路地线的架设要求 252
考点14 杆塔上地线对边导线的保护角 252
考点15 地线-地线、导线-地线间的距离 252
【2012上25】单回路500kV架空送电线路地线串挂点应比导线串挂点之间的距离 253
6.3 输电线路的接地 254
考点16 杆塔的接地及要求 254
7 导线布置 254
考点1 导线的水平线间距离 254
考点2 导线的垂直线间距离(导线横担之间的垂直距离等于导线垂直排列的垂直线间距离) 254
考点3 交叉跨越线间距离 254
【2017下36】按风偏角和最小间隙计算工作电压下相横担长度 254
【2017下37】按悬垂角计算上、中导线横担层间距 255
【2017下38】按档距中央导、地线之间距离计算地线支架高度 256
【2017下39】按导线不同步摆动计算上相导线横担长度 258
【2017下40】按覆冰最小水平偏移计算导、地线挂点间水平距离 259
考点4 上下层相邻导线间或地线与相邻导线间的最小水平偏移 260
考点5 导线排列方式改变时最小相间距离 260
考点6 线路换位的规定 260
8 杆塔型式 260
考点1 杆塔种类 260
考点2 杆塔类型 260
考点3 悬垂直线塔兼小角度转角、悬垂转角塔的转角度 261
9 杆塔荷载 261
考点1 杆塔荷载分类 261
考点2 杆塔的作用荷载分类 261
考点3 荷载组合 261
考点4 10mm及以下冰区导、地线断线张力(或分裂导线纵向不平衡张力) 261
考点5 10mm冰区不均匀覆冰情况导、地线不平衡张力 261
考点6 悬垂型杆塔和耐张型杆塔的安装荷载 261
考点7 导线及地线的水平风荷载标准值和基准风压标准值 261
考点8 杆塔风荷载的标准值 261
考点9 绝缘子串风荷载 262
考点10 导线(或悬挂点)的垂直荷载 262
考点11 转角塔 262
【2016上25】按塔头间隙计算直线塔允许转角 262
10 线路定位 264
考点1 对地距离及交叉距离 264
考点2 呼称高 264
【2010下38】220kV架空送电路直线塔的呼称高度计算 264
考点3 导线悬挂点对地距离 265
考点4 导线平均高度 265
考点5 杆塔定位弧垂模板 265
考点6 摇摆角超过设计值的杆塔,解决办法及加挂重锤数量 266
考点7 导线悬挂点高差与导线悬挂点应力的校验 266
考点8 导线最大悬垂角 266
【2014下39】悬垂线夹的悬垂角计算 266
【2016上22】按悬垂线夹允许悬垂角计算垂直档距 267
考点9 导线最大悬垂角超过线夹允许悬垂角的解决办法 267
考点10 地线最大弧垂时应力、最大垂直档距、单侧垂直档距 267
考点11 悬垂绝缘子串强度检查 267
考点12 耐张绝缘子串强度检查(耐张绝缘子串导线悬挂点张力) 267
考点13 耐张绝缘子串倒挂检查 267
考点14 耐张转角杆塔定位位移计算 269
考点15 直线转角杆塔定位位移计算 269
第十四章  新能源 270
1 架空线路站设计 270
1.1 主要涉及规范 270
1.2 光伏发电系统 270
考点1 光伏组件串的串联数 270
考点2 发电量计算 270
1.3 站区布置 270
考点 3 光伏方阵各排、列的布置间距(两排阵列之间的距离) 270
1.4 接入系统 271
考点4 无功容量配置 271
【2014下3】光伏发电站动态容性无功补偿容量 271
【2017 上 5】发电机组容性无功补偿容量配置 272
考点5 低电压穿越基本要求 274
考点6 有功功率恢复 274
考点7 动态无功支撑能力 274
考点8 运行适应性(并网点电压、频率范围) 274
考点9 电压合格率 274
考点10 继电保护 274
2 导线舞动场设计 276
2.1 主要涉及规范 276
2.2 风能资源及发电量计算 276
2.3 接入系统 276
考点1 基本要求 276
考点2 有功功率变化 276
考点3 无功容量配置 276
考点4 低电压穿越基本要求 277
考点5 有功恢复 277
考点6 动态无功支撑能力 277
考点7 运行适应性(并网点电压、频率范围) 277
附表1 高压架空线路污秽分级标准 278
附表2 各标称电压等级的系统运行最高允许电压值 279
附表3 插值法 279
  • 收藏0
  • 打赏0
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
