土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:ABB的REF542多功能保护装置
发布于:2008-02-14 11:56:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位大虾:我单位高压开关柜用的是ABB的REF542多功能保护装置,变压器是1600KVA的,高压电流92A。最近几天经常过流跳闸,但实际用电量也就2、30A,REF542跳闸记录中OVER CURRENT LOW为110A,OVER CURRENT HIGH为125A。重新送电后正常。实在是找不到原因了,请高手指点一下。
注:开关 ABB的
保护 ABB的
互感器 北方的
变压器 宝胜的
全部回复(22 )
  • laobalazi
    laobalazi 沙发
    多谢,难得的好资料
    2011-04-22 09:25:22
  • li57217457
    li57217457 板凳
    可能是谐波引起的误动,542的高值速断很容易就误动了
    2011-03-21 23:31:21
继电保护
7.33 万条内容 · 460 人订阅
电气和仪表的关系该独立还是合并
我们都知道电气自动化专业包括电工和仪表方面的知识!可现实当中在电厂又分为电气运行、电气检修、热工仪表!在化工企业分电工和仪表工!那么他们的关系到底该是独立的还是应该一专多能呢!同行请赐教
