水电工程是装修中的一个重点,水电安装对于今后的生活有着很重要的影响。配电箱是对家中电路的总控开关,配电箱的安装关系到对于家中电路的日常控制。这里需要我们在装修过程中格外注意。下面小编就带着大家一起来了解一下家用配电箱安装方法,以及配电箱线路图。配电箱应符合以下要求:
1、配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
2、箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。
3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。
4、配电箱门板应有检查透明窗。
家用配电箱安装方法:
1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。
2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住。
3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。
4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。
5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。
6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。
配电箱的安装要点是:
1、应安装在干燥、通风部位,且无防碍物,方便使用。
2、配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。
3、进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
4、若配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。
5、配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5—6毫米的缝隙。
6、配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。
7、各回路进线必须有足够长度,不得有接头。
8、安装后标明各回路使用名称。
9、安装完成后须清理配电箱内的残留物。
配电箱接线图:
家庭配电箱接线图在进行安装的时候也是必不可少的,小编特地为大家准备了几幅很详细的接线图。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.09 万条内容 · 709 人订阅
【早安电气】中国电力中长期发展趋势六大判断:需求侧资源与新型储能迎来发展机遇期电力需求仍有较大增长空间 我国电力需求将持续增长,增速逐步放缓,2035年达10.9~12.1万亿千瓦时,2050年达到12.4~13.9万亿千瓦时。建筑部门是电气化水平提升最快的部门,而工业部门仍长期将是我国最重要的电力消费部门。2050年我国人均用电量将达到约8800~10000千瓦时,介于当前日、德等高能效国家水平与美、加等高能耗国家水平之间。 电源装机增速快于电力需求
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
