来源:工地艺哥说
作者:艺哥
艺哥说钢筋第3季第5讲
看视频还是看文字,一起看也可以,随意随意!
---以下正文---
这一讲我们来讲一下条形基础的钢筋。
在此之前,我们先来回顾一下上一讲的内容:独立基础怎么受力?
我们说柱子的力传给基础,地基就会有一个反力,在反力作用下它会怎么样?会弯曲对不对?
所以说,独立基础上半部是受压的,因为越压越短,下半部是受拉的,因为什么?越拉越长。
那么假如说我们有两个独立基础,现在问题来了~
两根柱子挨得很近,以至于独立基础紧紧的挨在了一起。
那还不如怎么样?把它们做成一个整体,这就诞生了一个新构件,双柱独立基础。
请问,双柱独立基础怎么受力?
一样的嘛对不对?柱子给了一个向下的力,地基就会给它一个相反的力,在力的作用下他会怎么样?
会弯曲。
哪些地方会越压越短?是不是这些地方?哪些地方会越拉越长?这些地方对不对?混凝土抗压能力比较好,钢筋抗压能力比较好,所以说,越拉越长的地方都要配钢筋,请问,我说的对还是不对?
打开标准图集验证一下。
双柱独立基础钢筋怎么配?它配置的是双层网片钢筋。
还有一种情况。
配置了单层钢筋网片,但是基础梁就成为了什么?标配。
情况又变了,4个独立基础连成一体,可不可以把它做成一个整体?
当然可以。那么我问你,它的名字叫什么?4柱独立基础?那如果说有5根柱子呢?是不是叫5柱独立基础?100根柱子呢?叫百柱独立基础?对还是不对?
记住:马克思主义哲学告诉我们:从量变到质变,请问,这个独立基础的质变变成了什么?
条形基础嘛,对不对?
条形基础也包括坡形条形基础和阶形条形基础。问题在于,它是怎么从量变到质变的?
独立基础的钢筋怎么配?它只有下层网片钢筋对不对?第2讲我们就讲了网片钢筋的标注方法,这里面我们不重复。条形基础是不是也要配网片钢筋?
对啦!它也是要配置网片钢筋的,我们讲过网片钢筋的大小怎么来确定?对啦!看受力。
把上一讲的内容再啰嗦一遍,正方形的独立基础,两个方向的网片钢筋大致相等,长方形的网片钢筋短方向的细,长方向的怎么样?钢筋就要配置的大一点对不对?
条形基础呢?短方向的配筋细一点,长方向的呢?很粗很粗对不对?请问,多粗合适?太粗了,我们现在常用的钢筋,直径36mm已经够粗了,再粗的就需要定制,现在我需要直径100mm的钢筋,像排水管那么粗,怎么办?
看到没有,量变到质变的机会来了,你不是需要很粗很粗吗?我干脆不要。
有人说,艺哥,我听你说的比唱的都好听,网片钢筋网片钢筋,那一个方向的钢筋你不要,钢筋都是圆的,没浇混凝土的时候我脚一踢到处乱跑,那该怎么办?所以说要还是要要的,只不过来讲,配的细一点,只要能固定住,还能够抵抗一点小小的温度变形的力。
所以说,条形基础钢筋网片,一个方向是受力筋,另一个方向是非受力筋。
看一下条形基础网片钢筋排布规则,受力钢筋排在下面,分布钢筋排在上面,交叉区域只有两个方向的受力钢筋,没有分布钢筋。那么问题来了,分布钢筋伸入这个矩形区域多少合适?是锚固还是搭接?
看这里是不是一个150mm?为什么是150mm?
还有一个问题,这个网片钢筋因为长方向的钢筋很细,不受力,那么长方向的受力靠谁来抵抗?
我们讲双柱独立有两种方式对不对?一种叫做双层钢筋网片,还有一种叫做单层钢筋网片加基础梁,条形基础呢?
只有一种方式,基础梁,记住:基础梁是条形基础的标配。你看到没有,这就叫做从量变到质变。
基础梁钢筋包括纵筋、腰筋和箍筋,纵筋分上部纵筋和下部纵筋,箍筋有加密区和非加密区,梁类构件的标注方法我们此前都讲过了,这里不再啰嗦。
条形上面是柱子,这叫柱下条形基础,假如说上面是墙,就叫墙下条形基础,原理相同。
我们讲基础梁是条形基础的标配,那么基础连梁就是独立基础的标配。
基础梁是89种构件中的第69种,代号是JL,基础连梁是第83种,代号是JLL。
基础连梁与基础梁主要的区别在于他只承受上部墙体的重量,其他的区别我们以后会接着讲,下期再见!
-END-
相关链接:
钢筋施工图讲座第一/二季导读:
1、关注“易筑结构”微信公众号→搜索 coyzhjgou或“易筑结构”
2、打开公众号,点击首页左下角设计之声→钢筋系列(如下图)
小编已经把整个系列都整理进去了~
欢迎大家关注更新哦~
也欢迎喜欢的朋友们多多关注原作者:工地艺哥说
返回版块140.14 万条内容 · 2062 人订阅
各位大神,装修时打孔把外墙梁上底筋打断了,麻烦帮看下问题大不大,感谢如图蓝色框里的这个梁是个长跨度框架梁吗?配筋该怎么看?打孔时在如图位置打孔,打断了两根比较粗的底筋,可以在室内不破坏外立面加固吗?请专业人士指导下,十分感谢!!!
全部回复(79 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
