土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学院】配电房附近的房子不能买?谣言OR真相?
发布于:2019-01-15 14:44:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
配电房影响健康?
小区内的配电房在规划设计、建设之前必须要通过环保部门的环评。相关部门会按照国家标准去严格审核,批准后才可以建设的。社区内的配电房不会对人体健康造成任何影响。
在城市中的大部分社区配电房设计电压等级为10kV,所产生的电场强度是十分十分微小的。它们会在几米之内快速衰减,栏杆、围墙外一米与背景水平(建设之前的电场磁场水平)没有任何区别。
根据实际测量,即使是500kV的高压输电线,它的辐射强度仅仅相当于无线电辐射的十分之一。日常生活所经常用到的手机、微波炉、电磁炉、电脑电视甚至大理石等都是有微乎其微的电磁辐射的,所以社区配电房它也和我们的手机一样,只是我们的生活工具而已。
配电房内的电器都是工频,每分钟只有50HZ,几乎没有辐射的能力及范围。举个例子:在电厂中,配电间内往往有人在值班,这些电器对于这些运行人员从没有发生过辐射的危害,这已经是上百年的电气运行证明了的事情了。
这张图表是国际组织和西方发达国家及中国对公众暴露的工频电场和工频磁场限值的有关规定:
从这个规定中,我们可以看出:西方发达国家现行的工频电场和工频磁场限值要比我国目前的规定宽松得多。
所以配电房的辐射对人体不会有什么影响,国际流行病学研究也从没有过认定。
变电站影响健康?
朋友圈里经常有各种“转起来”,都把变电站、高压线的辐射说的和日本的福岛核电站泄露的效果是一样一样的,而实际上,一个做电力供应的大神是这样解释的:“你在家里距离电线1米肯定是没危害的对吧,电磁场强度与距离的平方成反比(球体表面积公式),因此220KV电站要达到和你家里电线一样的效果,距离应该是30米。大家平时离电脑的电线10公分都没什么事,可想而知电站的影响。”
那么对于这种辐射会不会致癌呢?我们还是援引一下学医人的解释:癌症的产生需要原癌基因和抑癌基因同时变异,而且要求免疫系统的监控不力,这样才会发生癌症,而基因的突变需要高能量的辐射才行,怎么说也要7.9×10^14Hz以上的紫外线才算入门吧,频率没到X光的程度你都不好意思跟基因打招呼……所以,变电站属于微弱电波,还不如去医院照X光检查身体的影响大,完全不用担心致癌。
即便如此,还是来给大家科普一下变电站距离住宅安全距离吧!让大家心里有个底!
根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下为1.0米
1千伏至10千伏为1.5米
35千伏为3.0米
66千伏至110千伏为4.0米
154千伏至220千伏为5.0米
330千伏为6.0米 500千伏为8.5米
现在城市里大多住宅附近的变电站,普遍都是110千伏的,所以,你离变电站一米以外,都是安全的!
说了这么多,无非也是想告诉大家,其实房屋在建造之前也是经过很多环评、公示的环节的,虽然有可能会有一些瑕疵,但是总体上还是过得去的。变电站、配电房这些东西是大家日常生活中不可缺少的,无需大惊小怪。
全部回复(12 )
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    谢楼主分享!
    2019-04-04 15:50:04
  • 米斯特葱
    米斯特葱 板凳
    真的or假的
    2019-03-21 14:14:21
2.19 万条内容 · 578 人订阅
【电气学院】零线的作用、断零的危害及重复接地
我国普遍采用TN低压配电系统,从变压器中性点引出的线叫中性线,又叫零线,主要作用有,用来接单相220V的负载,传载单相电流和三相不平衡电流。减小负载的中性点电位漂移。 在TN-C  TN-C-S中还有接地和接零保护的功能。 N线的阻抗在毫欧级上,其负载中性点不平衡电压是N线电流在N线阻抗上的压降,其值很小,即使三相负荷严重不平衡,也足以将负载中性点电位钳制在电源中性点电位上。
