临时用电工作属于危险性较高的电工作业,故相关规程规范对临时用电都有很高的安全技术方面的要求。尤其是雨水肆虐的季节,临时用电接线若不遵守规范,将对作业电工或作业区域人员工人造成触电的伤害。今天就给大家分享一起临时用电混乱接线造成电工触电的案例,然后给大家普及一些临时用电的相关知识。
大雨过后的某施工工地临时有电现场,因本端用电设备没有电压,在没有将线路停电和防护的前提下,现场电工沿着草丛中的三相动力电缆巡线,无意间踩到盘在地上的电缆线,触电摔倒,在场的其他工人急忙拽断电缆,拉下闸刀,经全力抢救,人员幸运的活了下来。
反思这起触电事件,我们发现该施工工地临时用电现场的电缆长约30m,但是却由不同规格的电缆线拼接而成的,控制箱布置及元器件装设、电缆敷设、线头包裹都是如此的随意。部分电缆属伪劣产品,也未装设漏电保护器。
回顾事故,先是违章接线为触电留下了隐患。然后大雨环境导致电缆停电失压,之后现场电工违章作业巡线,最后作业人员触电倒地,源头上的违章接线、临时用电接线混乱是事故的根源,治标更要治本。
作为电工,我们都知道,规范里(GB 50194-2014 < <建设工程施工现场供用电安全规范> >)对应临时用电接线有严格的要求。尤其是雨季临时用电,更要多加小心,接下来看看临时用电安全要求。 建设工程施工现场供用电安全规范>
一、了解临时用电设施
包括线路、设备,比如:电缆、电线、开关、设备(电焊机、手持电动工具)等。要使用质量合格的电工产品,临时用电设备,必须装设漏电保护器。
二、安装临时用电线路4点注意
1、使用周期在1个月以上的临时用电线路,应采用架空方式安装。
2、使用周期在1个月以下的临时用电线路,可采用架空或地面走线的方式。
3、 临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及机械损伤等危害的部位,不得有接头,并应采取相应的保护措施。
4、控制箱布置及元器件装设、电缆敷设及接线等,每个环节都要遵守相关规程要求,规范接线、安全作业。在潮湿环境下进行电气作业,务必要按安全规程的要求做好防止触电的措施。
三、临时用电线路的四大安全要求
1、所有的临时用电线路必须采用相应耐压等级的电缆。
2、应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护措施。
3、潮湿区域、户外的临时用电设备及临时建筑内的电源插座应安装漏电保护器,在每次使用之前应使用试验按钮进行测试。
4、配电箱应保持整洁、接地良好。故障处理或作业时,不符合安全规定的,须采取将设备停电或保证安全的措施,才能开展,严防触电事故发生。
四、用电设备安全使用要求
1、移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关,必须实行“一机一闸”制,严禁两台或两台以上用电设备(含插座)使用同一开关。
2、在水下或潮湿环境中使用电气设备或电动工具,作业前应由电气专业人员对其绝缘进行测试。带电零件与壳体之间,基本绝缘不得小于2MΩ,加强绝缘不得小于7MΩ。
3、使用潜水泵时应确保电机及接头绝缘良好,潜水泵引出电缆到开关之间不得有接头,并设置非金属材质的提泵拉绳。
4、使用手持电动工具应满足以下安全要求:
a、设备外观完好,标牌清晰,各种保护罩(板)齐全;
b、在一般作业场所,应使用Ⅱ类工具,若使用I类工具时,应装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器;
c、在潮湿作业场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,应使用Ⅱ类或III类工具;
d、在狭窄场所,如锅炉、金属管道内,应使用Ⅲ类工具;若使用Ⅱ类工具,应装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护电器;
e、III类工具的安全隔离变压器、Ⅱ类工具的漏电保护器及Ⅱ、III类工具的控制箱和电源联结器等应放在容器外或作业点处,同时应有人监护。
5、临时照明应满足安全要求。
五、贴上临时用电标签、标识
所有断开开关应贴有标签,注明供电回路和临时用电设备。所有临时插座都应贴上标签,并注明供电回路和额定电压、电流。
所有开关箱、配电箱(配电盘)应有安全标识,在安装区域内,应在其前方1m远处的地面上用黄色油漆或黄色安全警戒带做警示。
六、申请临时用电许可证
1、由临时用电单位提出申请,生产单位负责人组织电气专业人员对临时用电施工组织设计进行审核,对临时用电安全措施和用电设备进行检查并签字确认后,生产单位负责人批准。
2、临时用电许可证的有效期限一般不超过一个班次,最长不能超过15d,用电时间超过15d应重新办理临时用电许可证。
3、临时用电结束后,临时用电单位应及时通知生产单位按照临时用电施工组织设计中的拆除方案拆除临时用电线路。线路拆除后,生产单位应指派电气专业人员进行检查验收,并签字确认。临时用电单位和生产单位负责人签字关闭临时用电许可证。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
槽式桥架和梯式桥架的区别?桥架种类繁多包含的样式有槽式和梯式等。陕西桥架它一般都是被广泛的使用在各种建筑物以及管廊的支架上面,虽然结构非常的简单,但由于采用不锈钢,光洁靓丽,造型美观,另外其功能也不可小觑,每一类支架它的具体作用又各不相同。 一、槽式桥架: 槽式玻璃钢桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。槽式桥架的护罩随槽体配套供货。
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
