水利施工中混凝土裂缝产生的原因
提问 发帖 回复
    水利施工中混凝土裂缝产生的原因     1.温差方面     温度方面的原因主要是因为施工期间季节气候变化而引起的,比如在北方施工可能由于工期的原因正好遇上冬季来临,昼夜温差较大,白天浇筑的混凝土如果保温措施做得不好,可能晚上遇到零度以下的低温时,混凝土内部出现结冰现象,由于混凝土中含有一定的水分,如果水结冰会导致体积变大,产生一个外胀力,如果混凝土自身的抗力不足以平衡这个外胀的力,就会产生裂缝。多数混凝土体积都较大,内部如果还没完全凝结,水分作用会使混凝土工程内部产生高温,而外部如果温度降低,内外温度会导致混凝土体积向相向的方面变化,从而导致裂缝的产生。
    水利施工中混凝土裂缝产生的原因
    1.温差方面
    2.塑性坍塌方面
    混凝土本身是由水、水泥、细砂和砂石骨料组成,本身具有一定的特殊性,混凝土浆液浇筑后,水泥的水化反应需要一定时间,所以在凝固之前都处于塑性状态,这期间很容易出现坍塌,从而产生裂缝,也易导致渗水问题,而且在重力的作用下,一些略小的混合料颗粒会产生浮动,在拆模时会产生粘连,影响拆模完整性。
    3.化学反应方面
    混凝土的重要组成成分是水泥、骨料及水按一定比例混合而成,混合后混凝土空隙中会有一些碱性溶液产生,这些碱性溶液同活性骨料之间有化学反应发生,同时产生硅酸凝胶,外界湿度升高,混凝土外胀,温度下降时,便会产生裂缝。这样的裂缝多属不规则裂缝,从里到外产生。
  • 收藏1
  • 打赏0
分享至:
  • liupoquan
    liupoquan 2019年01月15日 12:17:33 2楼
    涨知识了
    回复 0 举报
  • kasiteweiqi
    kasiteweiqi 2019年01月17日 10:23:54 3楼
    不少的分包单位在施工时根本不注意混凝土养护,这是个大问题
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
