来源:工地艺哥说
作者:艺哥
艺哥说钢筋第3季第4讲
看视频还是看文字,一起看也可以,随意随意!
---以下正文---
这一讲我们继续独立基础。
此前我们讲了单柱独立基础、短柱独立基础,独立基础还有两种类型,杯口基础和双柱独立基础,杯口基础应用的比较少,我们就不讲了。
有人问:我还是不太清楚怎么办?下面两句话送给大家。
第一句话:图纸是语言,图集是工具。
看结构施工图,只要能够读懂构件和钢筋就好,图纸只是表达设计思想的一种语言,就像别人跟你讲话;有人说钢筋图集要求太多我记不住怎么办?还有,标准图集上面还有些东西,根本就没听你讲过呀?记住,标准图集它仅仅是个工具而已,没有人规定说,你必须把标准图集记住,工作的时候不许看书,用到的时候查一查,这很正常啊,工作本来就是开卷考试,不是闭卷考试啊。
第二句话:关键是懂原理。
具体的工程情况和标准图集总是有那么一点点的不一样,不可能完全一致,不懂原理的话,即便是查了标准图集,有些事情还是不好把握。只有把原理搞清楚了,你才能够举一反三,触类旁通。
所以这一讲我们来讲一讲受力原理。
其实此前已经讲过了,第5个原则叫越拉越长,越压越短。
一个独立基础,上部的柱子给它一个向下的力,基础就给柱子一个大小相等,方向相反的反作用力,在力的作用下,他会发生变形。上部在变短,因为越压越短,所以上半部是受压的,下部在变长,因为越拉越长,所以下半部是受拉的。
除此之外,我们理解独立基础受力还要明白的一点就是压力和压强的关系。
这个压力和压强大家上初中的时候好像就学过,只不过时间长了可能就忘了,我来打一个形象的比喻。
一个独立基础,上部的柱子给它一个向下的力,基础就给柱子一个大小相等,方向相反的反作用力,上部的柱子好比是一头牛,非常非常重,这是一个力,一个力叫压力,下面的基础反作用力好比是好多人才能够把它抬起来,好多人就有好多个力,好多力叫压强。
所以说,压力等于压强乘以面积。说到面积就出现了一个新问题。
比如说,通过计算独立基础的面积是16平方,4米乘以4米是16平方,2米乘以8米也是16平方,有什么不一样?
人常说,想一个问题想不通的时候要换一个角度,你看这个独立基础,我把它倒过来,它像不像一根悬挑梁?
这里有两根悬挑梁,一根长一根短,哪一根的钢筋需要配的更大一点?肯定是长的那一根对不对?
所以说4米乘以4米的独立基础两个方向都相当于悬挑长度2米的悬挑梁,所以两个方向的配筋直径间距大致相等,2米乘以8米的悬挑梁相当于悬挑长度分别为4米和1米的悬挑梁,两个方向配筋差别就很大。
配筋的大小是设计师要考虑的事情,我们就不详细讲,还需要搞懂的就是钢筋的主次关系。
还拿上一讲讲过的短柱独立基础来举例子。
短柱钢筋伸入独立基础一个锚固长度,不需要伸到底,因为不伸到底就能满足受力要求。但是个别钢筋需要伸到底,那要是不伸到底行不行?当然可以呀,但是你的钢筋总不能悬浮在半空中吧?总需要固定不是吗?所以这些钢筋只是起到固定的作用,不受力。
往上看,柱子钢筋伸入短柱一个抗震锚固长度,问题又来了吧?既然钢筋不能够悬浮在半空中,按这个画法,那不就是悬浮在半空中吗?也需要伸到底呀。为什么它没这么画?为什么?
看这里的文字标注:施工时应保证钢筋的定位及伸出长度。怎么保证?没说。可是,难道说只有伸到底才能保证钢筋定位吗?我不伸到底,搞几根短钢筋把它架起来固定住行不行?再说两个概念:柱子钢筋是结构钢筋,你固定柱子钢筋所用到的钢筋,无论你是伸到底也好,是架起来固定也好,或者是其他的固定方法,是施工措施当中需要用到的钢筋,叫措施钢筋。人们往往注意到了结构钢筋,而忽视了措施钢筋。
这一讲我们讲了独立基础的受力,结构钢筋和措施钢筋,下期再见!
相关链接:
钢筋施工图讲座第一/二季导读:
1、关注“易筑结构”微信公众号→搜索 coyzhjgou或“易筑结构”
2、打开公众号,点击首页左下角设计之声→钢筋系列(如下图)
小编已经把整个系列都整理进去了~
欢迎大家关注更新哦~
也欢迎喜欢的朋友们多多关注原作者:工地艺哥说
返回版块140.14 万条内容 · 2062 人订阅
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
