1.绘图比例
AutoCAD绘图实际是没有绘图比例这个概念的。
实际上作者说这话的意思是,不管你画图时按什么比例,只要打印比例作相应设置,最终打印到物理图纸上都可以是一样的效果。物理图纸的效果是由打印比例控制的。
2.打印比例
电脑内的AutoCAD图形文件它还不是图纸,而仅仅是个图形电子文件,要把它变成实实在在的物理图纸就需要1:n打印出图。
比如1:100打印,就是把100长的一条线打印成1。若以mm为单位,即1m画1000,打印比例设置为“1mm=100图形单位”,所以1m打印出来就是10mm;若以m为单位,即1m画1,打印比例设置为“1m=100图形单位”(实为“10mm=1图形单位”),所以1m打印出来还是10mm。
可见,不管以mm还是m为单位,只要打印比例设置好(为1:100),1m打印出来均为10mm。
用AutoCAD绘图,我们最好把图纸比例理解为打印出图比例更为贴切。
3.实物没有比例,非实物才有比例
非实物性图纸信息,如文字、尺寸标注、符号性图形。原本是没有什么比例之说的,AutoCAD中反倒有比例了。
实物对象1:1绘图,不必考虑图纸比例,非实物对象才要考虑图纸比例。因为要缩小n倍打印,原本无比例的对象要预先放大n倍。
4.比例的概念
习惯上把比例说成1:n;n的术语应称为比例因子。
5.zoom比例
比例因子 (nX 或 nXP)
例如,如果某对象缩放到图形界限时的显示尺寸为 1,则输入 2 后该对象的显示尺寸为2。
若输入的值后面跟着 x,AutoCAD 则根据当前视图来确定比例。例如,输入 .5x 使屏幕上的对象显示为原大小的二分之一。
若输入的值后面跟着 xp,AutoCAD 根据图纸空间单位确定比例。例如,输入 .5xp 即以图纸空间单位的二分之一显示模型空间。 1=1(1xp),.5=1(.5xp),等等。
6.尺寸标注样式中的比例
(1)测量单位比例因子,即系统变量DIMLFAC
尺寸标注值=实际测量值×测量单位比例因子
(2)分数高度比例因子,即系统变量DIMTFAC
(3)尺寸标注全局比例因子,即系统变量DIMSCALE
显示值=设置值×尺寸标注全局比例因子
这个尺寸标注全局比例因子DIMSCALE只影响文字、箭头、尺寸界线等形状的大小,与尺寸值无关。在一张图上不管有多少比例,其尺寸标注全局比例因子DIMSCALE只有一个。换句话说,当有不同比例时,就有不同的测量单位比例。
推荐尺寸标注样式设置:把文字、箭头、尺寸界线等这些设置值取打印出来的图纸(物理图纸)上的规格,而把尺寸标注全局比例因子设成打印比例因子。
7.视口比例
图纸空间的比喻:底下那张纸称为“模型空间”,上面那张纸称为“图纸空间”,那个小方孔称为“视口”。二张纸的距离用zoom设置,便是视口比例。
激活视口
中文版把图纸空间又称为“布局”,因为有可以表现不同比例这个作用。很显然,有了这个功能,在一张图上画不同比例的图形,就不再需要人为缩放图形了,所有对象都是1:1画了。用图纸空间出图,自然打印比例是1:1了,这样,视口比例与打印比例毫无关系,而是与图纸比例有关,既然与图纸比例有关,那不同的比例就要开不同的视口,设置不同的视口比例。
总结:模型空间出图靠打印机来调整图纸比例,用图纸空间则由AutoCAD先调整好比例后打印,不必依赖打印机了。
8.尺寸标注方面的技巧
(1)把尺寸标注样式中的各参数设置成实际图纸(物理图纸)上的规格,这样,当用于不同比例时,只要重新设置全局比例因子DIMSCALE一项。此时,DIMSCALE=打印比例。
(2)标注错了,不要改标注,很有可能是图画错了。
总结以上,对于实物性对象按1:1绘图,若想在物理图纸上表达1:n,则打印比例设成1:n就可以了。非实物性对象如标注文字、箭头画多大要根据想在物理图纸上画多大尺寸和打印比例来反推,例如像在物理图纸上字高5mm,打印比例为1:100,那么在CAD中字高应为500。
注册建造师
返回版块15.55 万条内容 · 749 人订阅
二级建造师机电实务考点精粹掌中宝今天我终于有时间来分享一份好的资料的啦,我看到一份好的资料就想分享出来跟大家一起学习,好一起进步,一起通过考试,我不会自己偷偷留着看呢,要不然多不够意思呢。 详细介绍如下: 1、这本书既适合学员在平时的复习中对重要考点进行巩固记忆,也适合有了一定基 础的学员在串讲阶段和考前冲刺阶段的强化记忆;
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句道路所在区域相关规划资料,资料齐全
好资料啊 一定要学习啦
