【消防用水对水体的影响】
水是在灭火救灾中最常用的灭火剂,每次火灾用水量不同,少则几吨,多则上千吨不等,在扑灭火灾的过程中,为了更好的灭火和冷却现场温度,消防员会大量使用水,造成许多不必要的浪费。
同时,灭火过程中火灾产生的有害物质会被消防用水带走,或排入城市排水系统,给城市污水处理系统增加负担;或随之渗入地下,不受控制地流入各种水系中,引发水体污染。尤其是在化学危险物质、石油产品、具有放射性的物质及其他危害性物质火灾的灭火救灾过程中,排泄的水中的物质毒性、腐蚀性更强,或水中物质经辐射后具有较强的毒害性,这些物质随水流入河流后,会严重污染地表水和地下水等水体。
【典型案例】
瑞士Sandoz化学品仓库爆炸火灾:携带高量的化工原料及产品的废水直接排入了莱茵河,引发大量鱼类及多种水生动植物的死亡。据桑多兹公司事后承认,共有1246吨各种化学品被扑火用水冲入莱茵河,其中包括824吨杀虫剂、71吨除草剂、39吨除菌剂、4吨溶剂和12吨有机汞等。有毒物质形成70公里长的微红色飘带向下游流去。这次污染使莱茵河的生态受到了严重破坏。有毒物沉积在河底,使莱茵河因此而“死亡”20年。
吉林中石油某分厂爆炸火灾:据相关资料统计,约有5000m3灭火用水,28m3灭火泡沫液, 100m3的苯类污染物流入松花江,水质检测出苯含量超标达2.5倍,而硝基苯含量超标高达103.6倍,导致哈尔滨长时间停水,给数百万人的正常生活造成影响。
青岛中石化一输油管道爆炸火灾:原油泄漏入海,造成海面油污污染,经过全力清除后造成3~5平方公里的油污面积,严重污染了环境。
由这些案例分析可知,火灾中的产物尤其是有毒有害物质的泄漏,这些物质与消防用水混合,排入水体后引起严重的污染。对水体产生危害的物质大致可分为以下六类:
(1)无机盐类物质,火灾过程中会产生酸、碱或其他的无机盐类,这些物质会改变水的pH,妨害水体的自净能力;
(2)有毒无机物质,火灾中会产生有毒无机物质,包括重金属及非金属等可长期存在且具有污染影响物质。例如汞、镉、铅、砷、硫等元素;
(3)有毒有机物质,火灾中产生的HCN以及灭火时被水携带走的各类农药、多环芳烃及卤代烃等有机物质,这些大都具毒性,会对水体造成污染影响。这些物质大部分是人工合成的,有着稳定的化学性质,几乎很难被自然降解;
(4)需氧污染物质,火灾中用过的废水会携带走一些碳水化合物,如蛋白质、脂肪及酚等物质,这些有机物质可以被微生物分解。在分解时会消耗许多氧气;
(5)植物营养物质,火灾中用过的水携带的含氮、磷等物质,这些物质属于植物营养素;
(6)油类污染物质,火灾中的石油以及石油产品随水进入对水体,并引发污染。
规范资料
返回版块10.97 万条内容 · 222 人订阅
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
