城市化进程的迅速推进过程中,建筑工程行业的发展不可小觑。设计文件是工程建设的主要依据,设计质量决定工程质量,因此建筑电气设计文件是保证建筑正常、安全使用的重要前提,建筑电气设计在建筑工程的实施中起到举足轻重的作用。
1建筑电气设计遵循的基本原则
1.1 遵守设计规范
在建筑电气设计的过程中,设计人员必须遵守建筑电气设计规范、标准和国家的相应建设政策,如《建筑照明设计标准》、《民用建筑电气设计规范》、《建筑物防雷设计规范》等,在此基础上,创新和完善设计成果,力求将设计做到最优。
1.2 安全可靠性
建筑电气设计的可靠性包括供配电方案可靠和供配电线路可靠,这是电气设计的基本要求。在满足电力负荷的前提下,比较不同的变压器及柴油发电机并列运行方式的优缺点,选择最理想的供配电方式,保证在发生紧急事件时,建筑主供电源、备用电源和应急电源之间的切换及时有效、安全可靠。
1.3 多样性和灵活性
电气设计不能生搬硬套,应根据不同的建筑条件,充分利用建筑的内外因素,如户型、采光、通风和环境等,布置电气设备、设计线路走向,精简电气线路,以方便施工安装;电气设备控制标识清晰无误,减少误操作;结合建筑外观,美化装饰无法隐藏的电气设备及管线,使电气设计与建筑设计在视觉上最大程度达到完美统一的效果。
1.4 确保经济效益
后期运行费用经济合理,不能为了控制初期电气投资成本而忽略后期昂贵的运行和维护费用,也不能为保证降低后期电力运行费用一味选择高性能产品而造成投资成本过高,应找到两者之间的平衡点,使设计达到经济效益最大化。
同时,在资源越来越匮乏的今天,绿色、环保、节能的设计思路也是建筑电气设计过程中需要考虑的重要经济技术指标,多采用节能型电气设备,最大限度地减少资源浪费,减轻或杜绝电气设施对环境的污染。
2建筑电气设计的设计要点
2.1 合理选择电气方案
好的设计成果,需要有一个优秀的设计方案来做铺垫,如果前期设计的方案有缺陷,那后面的施工图设计肯定会出现问题。所以,合理的电气方案是施工图设计的基础,它是涉及投资、技术、运行安全性、经济性等诸多方面的系统性设计工作。在进行施工图设计前,应深入研究建筑及周边环境情况,参考相关建筑设计资料和建设单位的意见对工程项目作出一个或多个方案设计,并交由建设单位审核定稿,这样不仅避免了设计之后因不符合要求而修改的重复工作,而且为施工图设计确定了指导方向,有利于提高工作效率。
2.2 选择合适的电气设备
电气设备主要包括变压器、高低压开关柜、开关电器、照明灯具、消防联动产品等,设备的选择关系到使用过程的便捷和安全。随着社会经济的发展,电气设备更新换代速度较快,建筑对电气设备的节能、防火、防潮和高效等方面提出了较高要求,如果设计师对新产品不熟悉,还停留在使用老产品的思维模式上,会导致电力损耗大、电气系统使用效率低下等问题,造成资源浪费。解决这一问题的办法是,设计师需对国内外市场产品的动态及发展趋势有深入的了解,从产品的工作性能、环保性、经济性等方面综合考虑进行电气设备选择。
2.3 合理设计供配电和照明系统
建筑的供配电系统设计首先要明确用电负荷的性质,确定高低压主接线,精确计算出总设备容量,确定变电所的位置、个数与主接线,配置无功补偿、继电保护、整定及计量设备,确定备用电源的供电方式,设置柴油机发电机组,保证应急照明、消防联动系统的正常及时用电。设计低压配电系统时,尽量使系统的接线方式、接地方式、导线敷设方式科学、简洁易操作,经济合理。同时,高效的照明设计是实现建筑照明节能的关键环节,应重视电气设计的节能环保,选择节能型电气设备、灯具和线管材料。此外,在考虑实际经济效益的前提下,可以设计楼宇智能控制系统,可通过自动或远程控制的方式,对建筑照明进行调光,系统可按照预先设置的标准亮度使室内照明不受灯具效率降低和墙面反射系数衰减的影响,能创造出节能、更舒适的建筑照明空间。在安全方面,楼宇自动化电脑监控系统能使电气设备在最佳状态下运行,迅速发现故障并报警,达到减少人力,节约能源,提高经济效益的目的。
2.4 合理设计弱电系统
随着信息技术的飞速发展,建筑弱电设计不可或缺。弱电系统的设计包括电话、网络、电视、广播及电脑智能化管理等方面。弱电系统的复杂性和高科技行要求设计者了解电气、计算机、通信、水、暖等方面的知识,还需要有丰富的现场安装经验和对新技术的敏锐前瞻能力。建筑弱电系统设计的最终目的是要把建筑内分散的各种设备如空调、电梯、给排水泵、照明灯具、消防设施等集成为一个相互协调的完整的现代化管理系统,以满足物业管理的需求,为居住者创造舒适、安全、方便的生活环境。同强电一样,弱电系统设计需布线合理、简便易操作,在尽量控制初期投资的前提下,弱电设备应选择节能型产品以提高系统工作效率,降低后期维护成本。
2.5 重视建筑防雷设计
现代建筑内部电子、电气设备越来越多,但这些设备耐过电压能力较低,雷电电磁脉冲及高电压入侵产生的电磁效应和热效应会对设备及系统造成干扰或永久性损坏,从而导致经济损失。因此,必须增强建筑防雷意识,重视建筑防雷设计。建筑物防雷设计须在安全可靠、技术先进、经济合理的前提下进行。目前的防雷设计主要采用综合防雷方法,由直击雷防护、侧击雷防护、等电位连接、屏蔽、综合布线、浪涌保护、有效接地等防护措施组成,设计时根据建筑的防雷等级,正确处理防雷装置、接地装置和等电位联结装置之间的关系,做到高效防护、层层防护,有效防止或降低建筑物及电气设备遭受雷击的破坏。
2.6 重视建筑电气消防设计
建筑电气消防是目前提高城市居民安全系数的重要因素之一,它是一项多专业配合的复杂项目,需要电气设计人员了解防火、通信、给排水等方面的知识,合理设计火情探测器、警报装置、联动装置和远程控制装置的系统,使火情发生时,系统能用最快的速度监测到灾情并报警,消防灭火装置能够以最快的速度启动来灭火,同时,应急照明系统也应及时开启,最大程度减少火灾带来的经济或人员损失。
结束语
总之,做好建筑电气设计对于实现建筑功能、提高建筑企业的经济效益、满足业主生活需求等方面具有重要的作用。现代建筑电气的设计,必须以基本原则为基础,提高设计内容的规范性、经济性和实用性。作为设计人员,我们的职责是在设计过程中不断充实自己,提高设计水平、责任心和基本素质,使电气设计做到安全可靠、合理方便,减少和避免住宅电气事故和电气火灾的发生,设计出高科技含量的建筑电气作品。
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
每周精彩内容在这里,还不快快收藏!(二十八)早安电气系列: 1建筑电气设计系统需要设计哪些内容? 2建筑防雷接地工程施工工艺流程 3电气设计人员之必修课负荷计算入门基础知识,不会的过来看看 4负荷计算方法和步骤详解,不会计算的看过来 5电气设计基础 三级配电系统基础知识以及怎么样标准规范来配电盘 6成套配电柜电源线颜色、配电柜指示灯及按钮颜色 电气学院系列: 1建筑电气施工图设计出图主要内容有哪些?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
