土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【早安建筑】弧形屋面的合奏重唱 - 苏州奥林匹克体育中心
发布于:2018-12-26 13:27:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
由冯·格康,玛格及合伙人建筑设计事务所(gmp)执笔设计的苏州奥林匹克体育中心于2018年6月正式落成,并向公众开放。在占地约60公顷的体育公园内,已建成一座体育场,一座游泳馆,一座室内体育馆和一座商业广场。
建筑群弧形屋面的合奏重唱,形成了独特的城市区域新地标。其中体育场屋顶为目前东亚最大的单层索膜结构,游泳馆屋顶实现了单层索网结构,在中国均为首例。
夜景,体育场鸟瞰
苏州奥林匹克体育中心鸟瞰,包含一座体育场,一座游泳馆,一座室内体育馆和一座商业广场
苏州在中国享有园林城市之盛誉,其中九处古典园林被联合国教科文组织认定为世界文化遗产。苏州奥林匹克体育中心的规划设计,亦秉承了古典园林的建筑艺术,营造了一个充满活力的全开放式体育公园,以现代手法诠释园林意韵。
在2012年7月的全球竞赛征集中,gmp的设计方案中标,并作为苏州奥林匹克体育中心的总体方案设计及各专项设计控制协调方,于2013年3月正式进行深化设计。
建筑远眺
在多重混合功能的体育中心内,公园绿地和水体围绕着四座单体建筑,分别是:一座约45000座、跨度达250米的可举办大型体育竞技和演艺活动的体育场,一座约3000座、配备了竞技比赛与健身娱乐功能的游泳馆,一座拥有约13000座的兼具体育比赛与与文娱演出的室内体育馆,及一座带有酒店塔楼的商业广场。
体育公园南侧紧邻斜塘河,蜿蜒于景观之中的小径提供了观望水景、体育建筑群和公园景观的不同视角,移步易景。
由沿水一侧到达建筑基座
从体育场基座上望向体育中心
建筑群的极简主义设计风格削减了巨大的体量感,建筑造型优雅而不张扬。12米高的基座犹如半岛一般,上承建筑,下接景观,与水面一侧的道路相连。基座外立面通长的石材和铝板构成的水平线条简介而有力。
游泳馆的屋顶实现了中国首个单层索网结构,最终演绎成为弧线弯曲的抛物面,坐落在V形支撑构件上;体育场屋顶覆盖PTFE膜,采用单层索膜结构。优美弧线型的场馆屋顶如同亭阁楼榭的飞檐,形成景观区的制高点。近观远眺,都构成极富特色的体育建筑群。
体育场形态生成图解
体育场入口,形态简洁优雅
体育场屋顶细部,采用PTFE膜
体育场开幕足球赛现场
商业广场设有购物、办公及酒店等配套服务功能,是对三座体育建筑的补充,同时增加了整个园区的休闲娱乐氛围。
体育公园内设有跑步道、骑行道、轮滑场、足球场,篮球场等多种运动设施,由于这种面向公众的多方位运营理念,苏州奥林匹克体育中心已迅速成为未来中国大型体育中心规划设计的典范,集体育竞技、观演娱乐、商业休闲于一体,成为市民喜爱的新城区中心。
体育中心鸟瞰,市民喜爱的新城区中心
项目图纸
总平面图
体育场一层平面图
体育场立面图
体育场剖面图
体育馆一层平面图
体育馆剖面图
游泳馆一层平面图
游泳馆剖面图
商业中心一层平面图
商业中心剖面图
项目管理:AECOM
业主:苏州奥体中心管理有限公司
建筑面积:约372,000 m²
体育场座位数:约45,000座
体育馆座位数:约13,000座
游泳馆座位数:约3,000座
停车位:约3300个
酒店客房:267间
方案及后期深化设计:2012/7-2018/6
建设周期:2014/1-2018/6
全部回复(15 )
  • 老岳
    老岳 沙发
    好资料,多谢楼主!
    2019-04-22 09:37:22
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    谢谢楼主的资料
    2019-03-22 17:17:22
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 442 人订阅
成都电影院装修技巧/卓巧/成都小型电影院如何设计
    现今电影院是很受大众喜欢的,因现今的科技技术的不断发展,在电影院观看时,所呈现的视觉效果是在手机或电视上不一样的。感受这种视觉效果的同时也需要对周围环境的设计,那么电影院该如何设计呢?一起来看一看!     一、具有良好的视听条件     看得满意、听得清楚,这是对电影院设计的最基本的要求,也是微影院设计成败的关键。设计必须根据人的视觉规律和室内声学特点,解决视听的环境问题,因此电影院设计具有一定的科学性,要有专业人士从旁指导,监督施工。
