土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 从一个角度谈谈装配式建筑为什么会走下去
从一个角度谈谈装配式建筑为什么会走下去
发布于:2018-12-17 23:18:17 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
1、唐山大地震确实有很大的警醒作用。
早期建筑里面用预制板做楼板其实就是属于装配式的范畴(当然这种装配式和如今国内外用的装配式还是有很大的区别,这只能算的上是最原始的装配式),在1976年以前,预制板因为使得盖楼速度快,价格相对便宜,质量相对来说也有保障,因而在全国范围内被大力推广。直到唐山大地震摧毁了整整一座城市。由于抗震性能差,预制板在唐山一度被称为“棺材板”。
2、为什么没有改变,原因是多方面的。
虽然早在40年前的唐山大地震之后人们就已经认识到预制板的危害,但由于各方面原因,我国并没有明令要求全面停止预制板的使用,甚至北京、上海等大城市也是直到2000年以后才在市区内停止使用预制板。在其他地方,预制板的需求仍然非常旺盛。
3、唐山大地震之后,虽然预制板照样用,还是做出了改变
‘构造柱’和‘圈梁’是唐山大地震以后,我国在建筑物抗震方面的一大发明。“‘构造柱’就是在砖房的四角和拐弯等处配上钢筋,浇上混凝土,做成钢筋混凝土的柱子,用来约束墙体。而‘圈梁’(沿水平方向的封闭的钢筋混凝土梁)则是把房子像箍木桶一样箍起来。简单地说,在建房子时使用圈梁和构造柱就像是用绳子给一个箱子打包,把横向和纵向都绑住,这样,房屋的整体性会大大提高,在地震中不会轻易倒塌。” 构造柱和圈梁的大量使用是吸取了唐山大地震的教训。
4、农民工潮。
在上个世纪80年代“农民工”潮开始形成。根据相关的调查结果来计算,中国外出就业的农名工数量从1983年的约200万人增加到2009年的1.45亿人,26年增长了73倍,年均增长18%左右。其中20世纪80年代农民工数量年均增长50%左右;20世纪90年代初期到中期农民工数量年均增长15%左右,21世纪前8年,农民工数量年均增长7%左右。
2016我国农民工增速有所回暖,全年农民工总量28171万人,比上年增加424万人,增长1.5%。其中,本地农民工11237万人,增长3.4%;外出农民工16934万人,增长0.3%。2011年-2015年我国农民工总量增长速度逐年减缓,随着人口红利的消失,我国农民工总量增速将逐年减缓。从事建筑业的农民工数量出现了: 女性人数占比上升,40岁以下人数占比下降,40岁以上人数占比上升的现象。
5、究竟是为什么?
2000年以后,几乎所有的新建商品住宅、写字楼均采用现浇式。现浇式的整体性和抗震性是要强于装配式的。 查阅相关资料,可以发现国外的装配式已经发展的比较完善了, 特别是在日本这样的多震国家,广泛使用,应该来说装配式的抗震能力是可以做到满足抗震要求的。
在2015年2016年这个关键的时间节点上推出大力发展装配式建筑,我认为这是社会经济发展到一定的必然产物,当人口成为了发展的制约因素,人口红利已经逐渐枯竭的情况下,我们就必须考虑用更节约人力成本,更高效的方式去生产、建造。
全部回复(55 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    2020-02-14 08:41:14
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    2020-01-14 09:12:14
工厂化生产
754 条内容 · 46 人订阅
博宇最新研发先进技术SPC地板生产线设备
SPC地板生产线由高速混合机热混(热混温度:125℃,作用是各种材料混合均匀,排除材料中的水份)→进入冷混(给物料降温,防止结块和变色,冷混温度:55℃。)→通过冷却混合均匀的材料;加入双螺杆挤出机,进行加热挤出→进入客户选择的片材模头来挤出成型,成型的片材经过四辊压延机,基材进行定厚→贴彩膜→贴耐磨层→冷却→切割; SPC 地板是由挤出机 EXTRUDER 挤出 PVC 的基材,用四辊压延机组,分别把 PVC 彩膜+PVC 耐磨层+PVC 底膜,一次性压贴复合而成的产品,工艺简单、贴合靠热量完成,不含胶水。
