来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye)
某公司生产车间,平面尺寸90×60m,为两连跨排架结构,单跨跨度30m,见图1钢筋混凝土排架柱,变靦面H形梁,卷边C形檩条,夹芯厔面板,砖砌体围护墙,无吊车。原设计荷载以下取值:恒载标准值0.20kN/ m2'〔不包含刚架自重),活载准值0.50kN/m2.雪压0.30kNm2,风压0,40kN/m2设防烈度为7度,材质为Q235B.
该车间2003年6月建成后投入使用前,有三榀刚架梁突然发生场落,经鉴定属于违章设计,截面偏小,而且计算钢梁时认为两端简支,实际属于弹性支座,水平方向可以发生一定的位移。经核算,绝大多数梁段的平面内稳定承载力都不满足设计要求,最大应力比见(图1a),最大超应力系数为1.55;原钢梁的跨中最大计算挠度为234mm,见(图1b)是梁跨的1/128,超过了规范规定的1/180:柱顶便移为47mm,满足要求
(1)加固设计
因混凝土柱只能捉供竖向简支,水平方向足弹性約束,首先考虑在梁端设置水平拉筋(2φ20)来控制梁端〔柱顶〕水平位移,经核算,钢梁的强度仍然不能满足要求,只好釆用增加梁的方法进行加固,见(图2),沿梁长度方向在下翼焊接高200mm的T形钢,T形钢翼缘和腹板的厚度同原梁。
(2)施工
首先在钢梁采下部设临时顶今支撑,在跨度4分点处各设置一道,共3道,用来减小梁的内力,然后再焊接梁端固定水平拉筋用连接板件(图2b). 张拉水平拉筋,注意随时检测,恢复部分超限变形,最后焊接新增钢梁截面(图2c). 加固完成后再逐渐拆除临时支撑。对于已经塌落的钢梁,应重新设计制作。
建筑加固
返回版块1.64 万条内容 · 314 人订阅
【结构咖】混凝土结构加固之梁篇——粘贴钢板加固(1)本期推荐讲师 作者 | 但犁 先后任职于甲级工业设计院和甲级民用设计院,从事结构设计十余年,最后沉淀在结构加固领域。 如果结构设计是生产、是创造,那么改造加固就是妙手回春。我们一起让建筑重焕生机 就像人会生病,设备需要维修保养一样,建筑物也需要维护加固。在建筑的生命周期,有时需要改变使用用途,比如普通商场改造为电影院;比如办公楼改造为档案室;或者工厂更换新生产线……,诸如此类,不一而足。而这一切,都离不开土木工程的一个重要分支——结构(改造)加固。得益于最近几十年的大规模建设,现存建筑物数量庞大,客观上为结构加固提供了广阔的发展空间。
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
