土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路填方区存在5m-6m素填土、粉质粘土,如何处理?
四川大成都地区,道路等级市政道路次干路,现阶段采用直接换填处理,请教下各位大神有其他经济适用的处理方式? 1544154189(1).jpg 1544154267(1).jpg
全部回答(54 )
  • wlp_1985
    全部换填太厚的话,换填3m,下部夯实或冲压。
    2020-04-08 11:37:08 来自 PC 评论 举报
  • qyf1010
    次 干路,等级较低,做桩有些浪费,同意56楼的做法,处理好3米左右工作区的厚度,问题就不大了。再者夯实后的承载力还需提个要求。地勘缺少承载力  内摩擦角   粘聚力数据,有了这些参数具体可以计算一下。
    2021-01-19 20:15:19 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.07 万条内容 · 651 人订阅
