喷淋塔又称洗涤塔,净化塔,能够去除气体中有害成份。主要用于酸洗酸雾的吸收、脱硫、除尘。主要由塔体、填料、液体分布器、气水分离器、喷淋系统、循环水泵、循环水池、药液储存投加系统等单元组成。以酸雾洗涤塔为例一般为两层喷淋加填料层或三层喷淋加填料层。
下面我说一下他的运行方式,首先利用风机将废气从塔底吸入洗涤塔内,塔内设置多层液体分布器上边设置螺旋形喷嘴,喷嘴数量经计算使喷洒的液体成扇面覆盖塔体直径,确保尾气与液体的全面接触。一般在喷淋液中加碱以增加喷淋液对酸雾的吸收效果。在喷淋系统的下方设置填料层,,喷淋液从经液体分布器喷淋到填料上,尾气在填料表面上与液体呈逆流连续通过填料层(多为PP多面塑料填料球)的空隙,并沿填料表面流下。让废气与在填充物表面流动的液体(多为碱液)充分接触,以吸附废气中所含的酸性或碱性污物。填料层底部装有填料支承板,填料以无规则的方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。废液收集至下方集水槽中,循环使用。在喷淋系统上方加装气液分离器,内部也是不规则堆放的填料,尾气从中通过时以重力原理回收尾气中的水份。
目前喷淋塔广泛使用在化工厂废气处理、轻工废气处理、印染、医药废气处理、制药厂废气处理、钢铁厂废气处理、机械制造废气处理、电子厂废气处理、电镀厂废气处理、喷漆厂废气处理、油漆废气处理等工业部门生产过程中,我们单位也为很多企业安装过,但在安装和维护的过程中我发现了喷淋塔有很多弊端需要改进,下面我就结合我的经验说一下我总结的问题:
1、 液体分布器的设置,喷淋器采用的样式有很多,如盘管形、鱼骨形、网格形等等。由于塔体直径的不同液体分布器上安装的螺旋喷嘴数量也不同,每个喷嘴之间距离是经过计算的,理论上喷淋面积是布满塔体直径的,但在实际制造和使用中,由于喷淋嘴间距过大导致喷淋面之间存在缝隙,导致尾气没有和水接触就通过了喷淋器,还有的间距没有问题但由于循环泵的流量不够没有给喷淋水以足够的压力,使喷嘴无法形成均匀稳定的扇形喷淋面,也使喷淋器没有起到应有的作用,还有就是随着喷淋塔的使用,由于喷淋水中渣滓过多,会在喷嘴上堵上异物、形成水垢,使喷嘴堵死,这样会严重影响喷淋面的成型,虽然我们在喷淋水的入口加装过滤器,可以过滤掉水中大的异物,但水垢还是无法去除,喷淋面还是会被影响。喷嘴更换起来又很困难,费时费力此问题很难解决。
2、 废气回收问题,我长时间观察发现喷淋嘴喷淋的扇面水层看似很均匀,但在废弃穿过水层时,在多个喷嘴水层接缝处水帘会被气流挤开,形成多个气流通道,如果风量大的情况下,水帘都会气流吹变形,这样导致废气直接排出了,根本没有被吸收。
3、 喷淋水使用问题,目前设备都是在喷淋塔下方设置喷淋水池,下方设置进水口,上方设置溢流口,下方补水上方溢流,用循环泵把水大道喷淋层进行喷淋,我们一般采用两种方式,一种是关闭补水阀,在保证水池水位的情况下加入碱液,用碱液喷淋加速对尾气中酸的回收,但这样长时间需要有人监测,定时需要补充碱液,对人工要求高,而且碱现在很贵,原料成本也很高。另一种不加入碱液,时刻打开补水口,一直向池内补水,水多后直接溢流走,但如果补水量很少水中的酸的浓度会不断上升,补水量开大池中酸浓度会下降但耗水量很大,这们用酸液来回收酸雾净化效果很差。
4、 设备回收效果及使用问题,随着国家对环保要求的愈发严格,排放标准一直在调低,使得对喷淋塔的要求也持续升高,伴随着冷凝器在酸雾回收中的广泛使用,回收效果有一定提高。可以将尾气中的酸冷凝下来一部分,但只能将尾气量减少,无法降低尾气中酸的浓度。所以有的企业在上了一个喷淋塔不达标的情况下又上了第二个和第三个,这样加大了企业的成本。再有喷淋塔定期也需要人工维护,但由于企业责任心的不同,使设备的维护总不能准时,这样喷淋塔就会出现多方面的问题,尾气也肯定不会达标。
5、 风机问题,由于企业配备的风机大小不同,有的风量小无法把废弃全部抽出,会使废气弥散在工作区中,有的风量太大,增大了酸液的损失量,加大的酸雾中酸的浓度,而且把喷淋器喷出的水滴都抽走了,导致喷淋层无法起到作用,尾气肯定无法达标。所以科学配备合理的风机也很重要。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.09 万条内容 · 247 人订阅
烟气脱硝(SCR)技术及相关计算烟气脱硝,按治理工艺可分为湿法脱硝和干法脱硝,目的是脱除烟气中的氮氧化物。随着现代工业生产的发展和生活水平的提高,氮氧化物的污染问题,也越发引人关注。本文主要介绍了烟气脱硝(SCR)技术及相关计算。
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线APP
回复 举报正在做一个污泥焚烧用喷淋塔
