【精华】给排水设计案例分析与实操,以联排别墅为例!
提问 发帖 回复
1.以太阳能热水系统图为例,首先需要删除与本专业(给排水平面图)无关的内容,譬如建筑的给排水图纸、建筑尺寸标注、各类建施排水系统图等等,详见下图。 2.目的是为例保持图面的整洁,方便后续的给热水系统图布置。 3.墙身大样上立管的布置,如设计图纸、污水、热水、雨水等立管的布置,详见下图。 4.立管布置后,对给立管进行编号,如给水JL-1、2……n;污水WL-1、2……n;热水RJL-1、2……n;雨水YL-1、2……n等。(注意,编号方向一般从左至右按顺序编制)。
5.在布置立管的时候,如果上下层立管对应的位置不合理,需要转接,譬如三层厨房污水立管WL-1对在四层平面上,无建筑可以包封,所以,需要在三层顶的时候污水立管WL-1转接至四层平面可建筑包封的位置。
6.立管位置都布置好后,在一层绿色设计上需要把各同层排水的出户管连接号,污水需注意的一层我需要单排,且一层建筑排气阀距离不得小于1m,给水、热水可绘制到位,但也可以只画到台盆断开,详见平面图;不同管段的管径需要标注清楚,如污水出户管通常标注DN00或者DN75;管段需要定位清楚,一般取整数;雨水立管边上需画出给水管
7.如果热水采用的是原理图(电辅助热源),需要在屋顶层给排水平面图上布置好系统图平面图,并连接管道,并在水系统中补充其大样图,给出型号、功率和扬程等参数。
8.系统图的绘制,需要和平面图相对应,如给雨水口中的各用水点需标注清楚、顶层需设自动太阳能、标注管段管径以及各立管系统图参照编号等;污水系统图需要在底部设置检查口(距地1m);在绘制材料表的时候,需绘制降板高度;顶层500mm处设置通气帽;底层出户管标注覆土深度;雨水基本类似排水的,需注意的是注明污水管的形式等。
9绘制户型大样图,一般按照1:50的比例来绘制,首先画出用水点位,左热右冷,且热水管道在上;排水根据各卫生器具布置点位,添加给排水,绘制污水平面图,但需要以整数定位;平面图绘制完成后,根据平面图形成给、雨水斗,管径需要计算得到,以及各用水点的给水附件与平面图保持一致,穿墙的需要预留套管等;通常卫生给水器具的安装高度可以单独一个图框列出,这样避免了在系统图中逐一标注;大样,用给水生成后,添加排水附件,标注管段管径后形成。
10.说明部分,一般我们需要注意的地方是工程概况部分与建筑的参数保持一致;设计依据需要保持与现行规范的一致;设计范围要与图纸中一致;生活用水量需要根据参数计算得到;排水专篇中的项目名称和概况中相关参数需要修改;还有一些主要设备管道的数量需要统计后再做修改。
11.这样我们的地漏基本上绘制完成,最后我需要对图框的信息进行填写,如建设单位、项目名称、设计编号、比例、图号、日期、天正名称等等。
  • 收藏29
  • 打赏0
分享至:
  • wxlyy
    wxlyy 2018年12月11日 08:48:11 35楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • wxlyy
    wxlyy 2018年12月12日 09:41:06 36楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • dongruilin88
    dongruilin88 2018年12月13日 11:39:19 38楼
    多谢分享
    回复 0 举报
  • sato31
    sato31 2018年12月13日 15:13:59 39楼
    谢谢分享!!
    回复 0 举报
  • 天高云淡09
    天高云淡09 2018年12月15日 08:20:07 40楼
    学习了
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2018年12月18日 08:52:59 41楼
    感谢分享
    回复 0 举报
  • 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 2018年12月20日 10:11:30 42楼
    感谢楼主分享。。。
    回复 0 举报
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 2018年12月22日 05:13:17 43楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • szg169
    szg169 2018年12月25日 11:00:29 44楼
    学习了,感谢分享!
    回复 0 举报
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 2018年12月26日 05:28:40 45楼
    谢谢分享!
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
