土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【早安建筑】450米江苏第一高楼首次曝光细节,九龙仓苏州国际金融中心
发布于:2018-11-28 14:30:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
地标对于一座城市来说
是骨子里的倔强与象征!
帝国大厦443米 定义曼哈顿金融秩序
迪拜哈利法塔828米 定义沙漠王国的神话
高度是一个城市向上生长的标志
九龙仓苏州国金中心450米(美国KPF事务所设计)
刷新了苏州的高度与态度
“江苏第一高”
“中国大陆地区第八高建筑”
耗时8年建设
以450米
刷新苏州建筑高度的高楼
苏州国金中心
终于要完工了!
450米主塔楼
以“鲤鱼跃龙门”为设计理念
从苏州工业园区CBD区域向金鸡湖迎水展开
如鱼尾一般曼妙的曲线
呈鲤鱼飞跃之势
屹立苏州,傲视全城
寓意繁荣昌盛
这座450米高的庞然大物
到底隐藏了多少秘密?
建造时使用了多少高科技?
赶快跟着深度君一起来一探究竟吧!
苏州国际金融中心IFS
江苏省最高建筑
2018年6月20日,苏州国际金融中心IFS正式被世界高层建筑与都市人居学会授予“中国大陆地区第八高建筑、中国江苏省最高建筑”的官方认证牌,并成功举办了授牌仪式,此举标志着苏州IFS成为江苏名副其实的“至高点”。
CTBUH认证苏州IFS为江苏省第一高楼
苏州国际金融中心IFS
创造了N个第一
不仅仅是“江苏第一高”,苏州国金中心,将为苏州摩登之美添加浓墨重彩一笔的它,还创造了N个第一。
1. 苏州市第一座400米以上超高层建筑
苏州国金中心是苏州市第一座400米超高层建筑,相比东方之门的301.8米,苏州国金中心妥妥的苏州第一高啊!
苏州中心与东方之门
啊啊啊,心疼东方之门宝宝一秒钟,好不容易保持了这么久的苏州最高宝座,就这样活生生被抢走惹!,不过不得不说,云端下的国金中心,真的好美啊!
2. 江苏省第一座真正意义上400米以上超高层建筑
它是江苏地区第一座400米,真正意义上的超高层建筑,号称450米的南京紫峰大厦,其结构高度是381米,加上69米的天线才达到450米哦!
3. 中国地级市第一座世界级的超高层建筑
不仅如此,它还是中国版图上,地级市中第一座世界级的超高层建筑,身为苏州银,是不是感觉大大的骄傲啊,哈哈!
另外,它还有这些第一哦!它是江苏地区第一次进行超高标号超高压一泵到顶的泵送施工,它还是江苏地区第一次在软土地基上建造的65万吨级的单体建筑,真是太赞了!
揭秘苏州国金中心
1. 65台电梯,最快45秒登顶就是这么酷!
尽管主楼电梯还没有启用,但是国金中心电梯登顶的速度早在建造的初期就已确定,10米/秒,因此,从一楼到顶楼,只需45秒。
在苏州国金中心,共设计安装有65台电梯,包括客梯、酒店电梯、餐饮电梯、消防电梯等不同类别,实现载人与载货的分离。
据国金中心项目工程部经理张仕德介绍,国金中心的电梯是世界上运行速度最快的电梯之一,全世界电梯能够达到10米/秒运行速度的超高层建筑,不超过10个。
“高速是我们电梯的第一个特点。”张仕德说,现代社会讲究速度与效率,电梯是超高层建筑最重要的构成部分之一。在一个超高层建筑里,如果人们需要在乘坐电梯时花费太多时间,那这座超高层建筑的建设就是失败的。
为有效杜绝电梯排队,除了运行速度快以外,国金中心的电梯采用了高峰、平峰、低峰载客量自动控制系统,这个系统可以根据乘坐电梯人流量的动态变化,进行有效分流。
在国金中心,可以完全杜绝电梯排队等候的情况。
2. 楼储水量超百辆消防车,安全指数高
超高层建筑,安全问题不容忽视,尤其是超高层建筑火灾,具有火势蔓延快、人员疏散困难和扑救难度大等特点。
国金中心独有的TSD技术,拥有超过100辆大型消防车蓄水量的储备水,一旦出现火灾事故,完全可以控制住火情。
国金中心在每台电梯的轿厢内都设有两个安全疏散门,一旦发生火灾、地震或电梯故障,电梯停运,被困人员可以根据工作人员的指示,打开安全门快速撤离。
3. 建造眼光超前十年,垂直“街道”提供“城市”功能
国金中心处处突显人性化设计,为方便老年人与残疾人士,电梯外部按键的高度进行了调整,方便乘坐轮椅的顾客,按键上还增添了盲文,使视障人士也能够单独乘坐电梯。
大部分市民在乘坐高楼电梯升降时,耳膜会因为受到外界气压变化而出现胀痛或者压迫感。但是乘坐国金中心的电梯,市民将不会有这种耳膜的胀痛感。“这是因为我们的电梯采用了航天整流罩技术和气压平衡系统,确保电梯轿厢内的气压,增加舒适度。”
为确保电梯内的含氧量,国金中心的电梯轿厢比一般的电梯要更高一点。“轿厢的高度为3.1米,有效装修高度为2.4米,这空出的0.7米便是氧气层,可保证电梯轿厢内始终有充足的氧气。”
国金中心是一座450米高的建筑,更是一座建筑面积达到38万平方米的“垂直城市”。这座“城市”,可以提供工作、休闲、健身、娱乐等几乎所有“城市”应有的功能。
作为苏州又一地标建筑,国金中心项目包含一栋92层、楼高450米的超高层建筑,以及一座裙楼和波浪形广场。
届时它将成为苏州第一高楼,同时与南京紫峰大厦并列成为江苏第一高楼,也是世界第二高的可售超高层住宅。
张仕德说,一般的超高层建筑,地下建筑需要花三年左右的时间,地面建筑至少也需要三年。
超高层建筑,由于难度较高,从建造到投用,通常情况需要8-9年。如果没有超前的意识和眼光,很容易出现房子刚造好,里面的设备、设施已经落后或者被淘汰的情况。这就需要建造者有超前10年的眼光和意识。
4.刷新苏州地标新高度
回顾苏州的历史上,地标性高楼可是一次次被刷新。
从40层的金河国际,48层的恒河中心,到2005年当时的“江苏第一高楼”——高232米地新地中心,再到后来282米的环球188、301.8米的东方之门,随着历史长河的滚滚流淌,苏州的地标高度一直在刷新中。
到如今,苏州国金中心终于以450米的傲然姿态,称霸江苏!笑傲世界!
湖东CBD核心
一个伟大的城市,都需要一个领袖时代的地标作品。
建筑大师萨里宁曾说过:“建筑就像一本打开的书,从中你能看到一座城市的抱负。”
九龙仓苏州国金中心目前为止是江苏第一高楼,“只选中心一线城市,只选城市最优地段”,是九龙仓布局IFS系的黄金原则。
地处园区湖东CBD核心,俯瞰金鸡湖、毗邻现代大道,苏州国金中心占尽湖东地理优势。
450米
重塑亚太人居新高度
从450米的高楼纵观整个苏城
妥妥的上帝视角哇!
九龙仓苏州IFS
高度450米
“江苏第一高”
“中国大陆地区第八高建筑”
360°湖景天幕
垂揽世界风云
百年九龙仓拓宽世界超高层豪宅版图再一力作
给予苏州更多世界想象
自此苏州进入世界超高层城市版图!
厉害了Word大苏州!
文章转载自 深度苏州!
(注:水印图片源于深度苏州CITYSUZHOU原创拍摄,部分图片、文字来源于苏州日报,其他图片源网络,本文由深度苏州CITYSUZHOU综合整理撰写)
全部回复(17 )
  • zimujianting
    zimujianting 沙发
    辛苦了楼主,
    2018-12-05 14:45:05
  • waj6262
    waj6262 板凳
    感谢楼主的分享,显示苏州的能力。
    2018-12-04 08:46:04
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
【参建】传世老建筑改成共享办公,混凝土也是高贵的外观
共享办公 共享办公的模式越来越被全世界的城市认可,许多老建筑也纷纷变身成为新的共享办公场所。 “混凝土也是高贵的外观”位于比利时布鲁塞尔的CBR水泥厂(海德堡水泥集团)的总部,由比利时建筑大师 康斯坦丁·布罗兹基(Constantin Brodzki)于1967年设计。 Constantin Brodzki 建筑师 Constantin Brodzki 的灵感来自新艺术运动(Art Noveau)的图案
