土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷淋设计、图纸中常犯的错误,都来了解下!
发布于:2018-11-28 13:29:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.吊顶下成排的喷头尽可能与灯具布置在一条线上。
2.扶梯顶部喷淋可由同层就近喷淋系统接入。
3.喷头设在吊顶板中间部位。
4.上下喷配水支管管径偏大,可按喷头多的一侧配管。
5.喷头距空调出风口太近。
6.扩散室、滤毒室等不设喷淋。
7.坡道口如未设防火卷帘,需在坡道有顶范围设喷淋保护,坡道区喷淋地下、一层配水管需衔接。
8.管道穿防护区及防护区间防护墙需设防护套管及闸阀,阀门距墙不大于200。
9.上下喷:先按照梁图布置上喷,有格栅补充下喷,注意只有格栅靠墙部分,下喷需要到墙的距离不能超。
10.办公室套梁图,因为后需上装修,需要做下喷。
11.厕所装修,用下喷。
12.非装修区域,画上喷(套梁图,一层喷淋套二层梁图),末端试水。
13.末端试水装置(由试水阀、压力表以及试水接头)设置于一个报警阀组控制的最不利点处,其他的楼层设25mm的试水阀。
14.下一层则用试水阀(离地2m)。
15.沉降缝加金属软管,中间有间隙。
全部回复(39 )
  • 警员编号9527
    喷头可以上下喷一起布置的吗!
    2019-05-07 17:14:07
  • 白白白门
    白白白门 板凳
    不是很明白,那么滤毒室需要设置自喷吗?
    2019-04-22 04:15:22
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1329 人订阅
同层排水现在为什么不用PVC管材
目前常用的同层排水有2种,墙排式和降排式,管线分别隐藏在假墙和降板隔层内,一旦管线漏水,返修难度和成本都高 因此建议采用性能和连接方式都非常靠谱的HDPE管线。PVC大多数为胶水粘接,投入使用几个冷暖期后,不可避免的会有 胶水脱口的现象,为降低后期物业维修及维护成本,PVC只适合明露、方便检修的传统隔层排水系统。相应的配件可以在 http://www.ahjtkeji.com?直接查找,选用合适的管线对于排水工程非常重要。
