土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护接地基础知识
保护接地基础知识
发布于:2018-11-23 09:46:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
注册电气工程师经验:智能楼宇的电气保护与接地
在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。不管哪类建筑物,在供电设计中总包含有接地系统设计。而且,随着建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。尤其进入90年代后,大量的智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。在常用的几种接地方式中,哪一种能够适合智能化楼宇呢?
我们不妨分析一下下面几种接地系统。
1.TN-C系统TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。这种接地系统虽对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着的由于荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非故障情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压波动,且电流时大时小极不稳定,造成中性点接地电位不稳定漂移。不但会使设备外壳(与PEN线连接)带电,对人身造成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。因此TN-C接地系统不能作为智能化建筑的接地系统。
2.TN-C-S系统TN-C-S系统由两个接地系统组成,第一部分是TN-C系统,第二部分是TN-S系统,分界面在N线与PE线的连接点。该系统一般用在建筑物的供电由区域变电所引来的场所,进户之前采用TN-C系统,进户处做重复接地,进户后变成TN-S系统。TN-C系统前面已做分析。TN-S系统的特点是:中性线N与保护接地线PE在进户时共同接地后,不能再有任何电气连接。该系统中,中性线N常会带电,保护接地线PE没有电的来源。PE线连接的设备外壳及金属构件在系统正常运行时,始终不会带电。因此TN-S接地系统明显提高了人及物的安全性。同时只要我们采取接地引线,各自都从接地体一点引出,及选择正确的接地电阻值使电子设备共同获得一个等电位基准点等措施,那么TN-C-S系统可以作为智能型建筑物的一种接地系统。
3.TN-S系统TN-S是一个三相四线加PE线的接地系统。通常建筑物内设有独立变配电所时进线采用该系统。TN-S系统的特点是,中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。中性线N是带电的,而PE线不带电。该接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。只要象TN-C-S接地系统,采取同样的技术措施,TN-S系统可以用作智能建筑物的接地系统。如果计算机等电子设备没有特殊的要求时,一般都采用这种接地系统。
4.TT系统通常称TT系统为三相四线接地系统。该系统常用于建筑物供电来自公共电网的地方。TT系统的特点是中性线N与保护接地线PE无一点电气连接,即中性点接地与PE线接地是分开的。该系统在正常运行时,不管三相负荷平衡不平衡,在中性线N带电情况下,PE线不会带电。只有单相接地故障时,由于保护接地灵敏度低,故障不能及时切断,设备外壳才可能带电。正常运行时的TT系统类似于TN-S系统,也能获得人与物的安全性和取得合格的基准接地电位。随着大容量的漏电保护器的出现,该系统也会越来越作为智能型建筑物的接地系统。从目前的情况来看,由于公共电网的电源质量不高,难以满足智能化设备的要求,所以TT系统很少被智能化大楼采用。
5.IT系统IT系统是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只有线电压(380V),无相压压(220V),保护接地线PE各自独立接地。该系统的优点是当一相接地时,不会使外壳带有较大的故障电流,系统可以照常运行。缺点是不能配出中性线N.因此它是不适用于拥有大量单相设备的智能化大楼的。
新建 DOC 文档 (2)227.png新建 DOC 文档 (2)112.png新建 DOC 文档 (2)342.png新建 DOC 文档 (2)458.png新建 DOC 文档 (2)574.png新建 DOC 文档 (2)690.png新建 DOC 文档 (2)806.png新建 DOC 文档 (2)1337.png新建 DOC 文档 (2)1452.png新建 DOC 文档 (2)1798.png新建 DOC 文档 (2)1567.png新建 DOC 文档 (2)1683.png新建 DOC 文档 (2)1914.png新建 DOC 文档 (2)2772.png新建 DOC 文档 (2)2657.png保护接地基础知识新建 DOC 文档 (2)2888.png新建 DOC 文档 (2)3003.png新建 DOC 文档 (2)3235.png新建 DOC 文档 (2)3119.png新建 DOC 文档 (2)3351.png新建 DOC 文档 (2)3582.png新建 DOC 文档 (2)3466.png保护接地基础知识
全部回复(11 )
  • 郭老五
    郭老五 沙发
    也很详实,有图有文字,深入浅出,讲解透彻,好资料,收藏了,感谢分享
    2020-07-06 14:44:06
  • 杨建001
    杨建001 板凳
    做一个热心并受欢迎的人
    2019-01-10 12:59:10
97.85 万条内容 · 2063 人订阅
全套PPT讲解二极管和电容,补基础啦!
电力作业人员都知道,二极管在电子电路中的作用是非常大的,甚至可以说无可取代,几乎每一个电力人员都多少接触和学习过二极管,单个二极管的作用和功能或许相对简单,但是多个二极管组合在一起,那发挥的作用就很大了,常见的二极管组合功能有:整流功能,开关功能,触发功能和稳压功能等等,但是二极管是基础的基础。 一,二极管的分类。 二,二极管的命名和主要技术参数。
