随着现代化建设的需要,石油产品越来越多,用途越来越广,而石油及其产品储罐必将大批兴建。所以,保护油罐免受火灾危害极其重要。
【油罐种类】
(1)按罐体形状不同分为固定顶油罐、氮封拱顶油罐、低压氮封油罐、呼吸顶油罐、球型油罐、浮膜式油罐、浮顶油罐几种。不同形式的油罐防火安全性不一样。浮顶油罐的安全性最好,通常为85%,浮膜式为75%;球型油罐与低压氮封油罐为70%;固定顶油罐最低,为35%。
(2)按其结构分为:① 固定顶油罐:立式圆柱形的油罐上,安装上固定顶盖。它可以储存闪点低于28℃和低于120℃的各类油品,但要求固定顶油罐顶板与包边角钢之间的连接应采用弱顶结构,并设置响应的安全设备。② 浮顶油罐:分为外浮顶和内浮顶两种,外浮顶油罐它是随着油面高低上下浮动。内浮顶油罐是在固定顶油罐内加上一个能随油面高低上下浮动的顶盖。它适用于储存闪点介于28~45℃之间的甲类油品。③ 内浮顶油罐:固定顶油罐在其罐内安装一个随着液面上下浮动的顶盖。它可分为双盘式浮顶、单盘式浮顶及浅盘式浮顶,其中浮仓式内浮顶油罐适用于储存闪点介于28~45℃之间的各类油品。
【油罐的组成】
油罐的组成:固定顶油罐由罐体、呼吸阀、阻火器、液压安全阀、消防竖管、泡沫灭火设备、框架平台等组成。装有轻质油品的固定顶油罐应安装呼吸阀和阻火器。
(一)呼吸阀
(1)呼吸阀作用:油罐呼吸阀装于储罐上方,用于调节油罐内外压力平衡、降低油品损耗、保证储油罐的安全。适用于储存闪点低于28℃的甲类和闪点小于60℃的乙类油品,目的是用以调节油罐内外压力平衡,增加油罐的安全性。呼吸阀通常采用二合一式防爆阻火排气口侧向的结构,防止向下的排气口排出气体直接喷向油罐顶部造成油罐着火,消除事故的隐患。
(2)呼吸阀的选择:呼吸阀的选择根据油罐进出的最大油量进行选择,见下表。
(二)阻火器
阻火器是阻止易燃气体和易燃蒸气的火焰和火花继续传播,迫使火焰熄灭的一种安全装置。它是由能够通过气体的许多细小均匀的或不均匀的通道和孔隙组成,这样火焰进入阻火器就会被分成许多细小的火焰流,火焰由于传热作用和器壁效应而被熄灭。
(1)阻火机理:火焰进入阻火器内,由于传热作用和器壁效应而被熄灭。但随着阻火器通道尺寸的减小,自由基与分子之间碰撞几率减小,自由基与反应分子之间碰撞几率也减少,而自由基与通道壁的碰撞几率反而增大,这样就促使自由基反应减低,当通道尺寸减少到某一数值时,这种器壁效应造成火焰不能 继续燃烧的条件,火焰即将熄灭,如下图所示。
(2)形式:阻火器有金属网型阻火器和波纹型阻火器,国内石油储罐上用过的金属网型阻火器由12层16~22目的铜网重迭组成。阻火器有防爆性能和耐烧性能。波纹型阻火器有两种形式,第一种形式由两个方向折成波纹型薄板材料组成;另一种形式在两层波纹薄板之间加一层扁平薄板,形成许多三角形的通道,更利于熄灭火焰。
(3)阻火器规格:推荐一种波纹型石油储罐阻火器,见下表。
(三)液压安全阀
液压安全阀与阻火器配套使用,在油罐呼吸阀失灵时起到保护油罐安全使用的目的。其定压值应高于呼吸阀定压值的5%~10%。
(1)原理:液压安全阀内灌装以蒸发性低、凝固点低的油品(变压器油、轻质柴油等)作为液封,因此阀内液封高低根据油罐控制压力决定。当油罐内压力处于平衡时,阀内外液封面处于同一高度;当油罐内压力大于大气压力时,内环空间的液封被压入外环空间,罐内气体通过外环排入大气;当油罐内压力小于大气压力时,外环空间的液封被压入内环空间,空气由内环进入油罐内。油罐内压力处于平衡时,阀内外液封面处于同一个高度;油罐内压力大于大气压力时,内环空间的液封被压入外环空间,罐内气体通过外环排入大气;油罐内压力小于大气压力时,外环空间的液封被压入内环空间,空气由内环进入油罐内见图。液压安全阀结构下图所示。
(2)适用条件:同上,防止油罐呼吸阀失灵时起到保护油罐安全使用的目的。
给排水资料库
返回版块22.36 万条内容 · 506 人订阅
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
