之前在此论坛发表了该软件的v1.1版本,经过2个月的完善,现在推出了v2.0版本。
本来v2.0版本也在v1.1版本的帖子里发布了,但是因为帖子的题目是v1.1,怕网友忽略了升级版本,还是下载老版本,
所以,新建立一个帖子,专门发布v2.0。
以下是v2.0版本的更新内容:
1.通过计算得出保温结构的热损失,热损失不再是查手册,不再是给出定值。
升级后,热损失是计算得出,因为沿着管道路由延伸,蒸汽温度在降低,所以热损失实际是越来越小,因此经过计算,而不是给出定值更精确。
如果要精确计算热损失,需要确定敷设方式:架空、直埋。
如果是架空敷设,需要给出:空气温度、空气流速、保温层数、每层保温材料、每层厚度;
如果是直埋敷设,还需要给出:土壤温度、土壤导热系数、管顶覆土深度等条件。
土壤导热系数可以点击“土壤导热系数”按钮查询
以下是查询界面:
土壤导热系数数值是来源于《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ/T 104-2014的数值。
保温材料可以选择,最多可以选3层,一般情况够用了。
内置了硅酸镁纤维毯、超细玻璃棉、聚氨酯、气凝胶毡、空气层。
其中空气层是为了计算直埋钢套钢形式管道热损失准备的。
2. 自定义保温材料
点击“新保温材料”按钮进入“自定义保温材料”界面:
在这里,可以新增保温材料,也可以对已定义的保温材料修改、删除。
自定义的保温材料,会出现在主界面,选择保温材料的下拉菜单里。
自定义的保温材料,以后运行都可以用。
3. 计算结果输出每层保温的外表面温度、每m热损失、每m2热损失
4. 保温材料超温警告
如果计算出的温度高于保温材料推荐使用的上限温度,则报警,建议更换保温材料。
5. 外表面温度超过50℃报警
6. 热损失超标报警
根据《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB
50264-2013附录B,如果热损失超标则报警。
最大热损失运行量与介质温度有关,也与运行时间有关,计算时,可以选择“常年运行”、“季节运行”。
1人已打赏
免费8人已点赞
其他暖通软件
返回版块10.9 万条内容 · 256 人订阅
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句下载了,怎么打不开
感谢大神,无私分享
