土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑施工过程,老司机用六个步骤为你解析
发布于:2018-11-19 13:58:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
现如今装配式建筑施工工艺逐渐的发展开来了,比起早起传统的建筑手段,装配式建筑有着建造速度快,而且生产成本较低的特点。这项技术在国外早就已经成为了建筑行业的主流,我相信不久后在国内的建筑行业也将会成为主流。下面就随着小编来看一下这项工艺的施工过程吧!
一、前期的准备
1、施工流程图
详细的记录施工的流程,其中红色的为关键工作,剩下的为不关键工作。
2、测量放线图
通过一个控制点来确定横纵双向主控线,然后由主控线引出墙板线,放线要放出外墙板端头线和200mm宽水平控制线。
3、塔吊平面布置图
先要根据板重及塔吊位置,来确定好塔吊的类型。并以5米为单位画出塔吊范围,用红色字体标注范围内的最大起重量及范围内最大板重。
二、混凝土工程
按照吊装顺序由外至内确定剪力墙编号。根据结构及后期吊装需求,标识出特殊浇筑高度的剪力墙。按照外剪力墙分三次浇筑、内墙分两次浇筑计算浇筑的所需混凝土量。
三、构件安装
吊装时间控制为外墙板20分钟一块,内墙和隔墙15分钟,梁和楼板12分钟,并按照外墙板→梁→内墙板→隔墙板→楼板来进行安装。隔墙要在浇筑完竖向混凝土并拆模后进行吊装。
四、钢筋工程
计算好剪力墙的钢筋使用量和使用总量,并且合理的在施工现场规划钢筋摆放区。
五、支撑与防护
1、斜支撑:分为普通斜支撑、带拉环斜支撑。
2、梁底支撑
3、板底支撑
4、外防护
六、模板工程
要根据实际情况、吊装顺序来判断大模板方案是否可行,尽可能避免大模板套筒与斜支撑套筒位置冲突,适合条件下可调整斜支撑方向,并且预留好相关人行通道。
CAD施工图纸哪里可以下载?小编偷偷告诉你,只需要百度“迅捷CAD图库”就能找到啦!还有非常多其他种类的CAD图纸在等着你,进去就能免费下载,还不用花钱哟~~~
全部回复(34 )
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-03-06 09:46:06
    赞同1
  • liyun3838
    liyun3838 板凳
    以后是建筑发展的重点
    2020-02-15 07:49:15
装配式施工
9389 条内容 · 122 人订阅
你不知道的?装配式建筑,一文明白装配式建筑全过程!
装配式建筑以环保、节能、施工速度快著称,因此国家大力推广装配式建筑, 那么,装配式建筑是什么?装配式建筑是如何生产的?现场又是怎样施工的?要想知道答案就一起来看看吧~ 一.为什么装配式建筑被追捧? 施工过程可控 装配式建筑实现了建筑全流程完全可控 上图为碧桂园装配式建筑 工艺的变革 绿色施工改变传统建筑业落后的生产方式
