(一)直流系统两线制直流系统直流两线制配电系统应予接地。但以下状况可不接地:备有接地检测器并在无限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于 50V,或高于 300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在 0.03A 及以下的直流防火信号线路。三线制直流系统三线制直流供电系统的中性线宜间接接地.
(二)交流系统
1.低于 50V 的交流线路普通不接地,但具有下列任何一条者应予接地;
(1)由变压器供电,而变压器的电源零碎对地电压超越 150V;
(2)由变压器供电,而变压器的电源零碎是不接地的;
(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必需接地;
(4)装置在修建物外的架空线路。
2.50~1000V 的交流零碎契合以下条件时可作爲例外,不予接地:
(1)公用于向熔炼、精炼、加热或相似工业电炉供电的电气xt;
(2)专爲工业调速传动零碎供电的整流器的独自传动系统;
(3)由变压器供电的独自传动系统,变压器一次侧额外电压低于 1000V 的公用控制系统其控制电源有供电延续性,控制xt中装有接地检测器,且保证只要专职人员才干监视和维修。
3.l~10kV 的交流xt依据需求可停止消弧线圈或电阻接地。但供挪动设备用的 1~10kV 交流xitong应接地。
(三)可移动式和车载发电机
1.挪动式发电机在下列条件下不要求将挪动式发电机的机架接地,该机架可作爲发电机供电零碎的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头衔接的设备供电,且设备的外露导电局部和插座上的接地端子衔接到发电机机架上。
2.车载发电机在契合下列全部条件下可将装在车辆上的发电机供电xt用的车辆的框架作爲该xt的接地极。
(1)发电机的机架接地衔接到车辆的框架上;
(2)发电机只向装在车辆上的设备和(或)经过装在车辆上或发电机上的插座内软线和插头衔接设备供电;
(3)设备的外露导电局部和插座上的接地端子衔接到发电机机架上。
3.中性线的衔接当发电机爲独自xt时,应将中性线衔接到发电机机架上。
(四)电气设备
1.电气设备的下列外露导电局部应予接地
(1)电机、变压器、电器、手携式及挪动式用电用具等的金属底座和外壳;
(2)发电机中性点柜外壳、发电机出线柜外壳;
(3)电气设备传动安装;
(4)互感器的二次绕组;
(5)配电、控制、维护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座,全封锁组合电器的金属外壳;
(6)户内、外配电安装的金属构架和钢筋混凝土构架以及接近带电局部的金属遮栏和金属门;
(7)交、直流电力电缆接线盒、终端盒和收缩器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的穿线的钢管、敷设线缆的金属线槽、电缆桥架;
(8)金属照明灯具的外露导电局部;
(9)在非沥青空中的居民区,不接地、消弧线圈接地和电阻接地零碎中无避雷线架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔,装有避雷线的架空线路的杆塔;
(10)装置在电力线路杆塔上的开关设备、电容器等电气安装的外露导电局部及支架;
(11)铠装控制电缆的金属护层,非铠装或非金属护套电缆闲置的 1~2 根芯线;
(12)封锁母线金属外壳;
(13)箱式变电站的金属箱体。
2.电气设备的下列外露导电局部可不接地
(1)在非导电场所,例如有木质、沥青等不良导电空中及绝缘的墙的电气设备,当满足二、(一)4.(3)款采用非导电场所的要求时;
(2)在枯燥场所,交流额外电压 50V 以下,直流额外电压120V以下电气设备或电气安装的外露导电局部,但爆炸风险场所除外;
(3)装置在配电屏、控制屏和电气安装上的电气测量仪表、继电器和其它高压电器等的外壳,以及当发作绝缘损坏时,在支持物上不会惹起风险电压的绝缘子金属底座等;
(4)装置在已接地的金属构架上电气接触良好的设备,如套管底座等,但爆炸风险场所除外;
(5)额外电压 220V 及以下的蓄电池室内的支架;
(6)与已接地的机座之问有牢靠电气接触的电动机和电器的外露导电局部,但爆炸风险场所除外。
3.内部导电局部内部导电局部中能够有电击风险的中央应予接地,通常需求接地的局部如下:
(l)修建物内或其上的大面积能够带电的金属构架能够与人发作接触时,则应予接地,以进步其平安性;
(2)电气操作起重机的轨道和桁架;
(3)装有线组的升降机框架;
(4)电梯的金属提升绳或缆绳,如已与电梯本体衔接成导电通路的则可不接地;
(5)变电站或变压器室以外的线间电压超越 750V 的电气设备四周的金属距离、金属遮栏等相似的金属围护构造;
(6)活动房屋或旅游车中的暴露的金属局部,包括活动房屋的金属构造、旅游车金属车架应接地。
(一)接地的作用分类普通分为维护性接地和功用性接地两种;
1.维护性接地
(1)防电击接地 爲了避免电气设备绝缘损坏或发生漏电流时,使平常不带电的外露导电局部带电而招致电击,将设备的外露导电局部接地,称爲防电击接地。这种接地还可以限制线路涌流或高压线路及设备由于高压窜入而惹起的高电压;当发生电器毛病时,有利于过电流维护安装举措而切断电源。这种接地,也是广义的“维护接地”。
(2)防雷接地 将雷电导人大地,避免雷电流使人身遭到电击或财富遭到毁坏。
(3)防静电接地 将静电荷引入大地,避免由于静电积聚对人体和设备形成危害。特别是目前电子设备中集成电路用得很多,而集成电路容易遭到静电作用发生毛病,接地后可避免集成电路的损坏。
(4)防电蚀接地 地下埋设金属体作爲牺牲阳极或阴极,避免电缆、金属管道等遭到电蚀。
2.功用性接地
(1)任务按地 爲了保证电力xt运转,避免xt振荡.保证继电维护的牢靠性,在交直流电力xt的适外地方停止接地,交流普通爲中性点,直流普通爲中点,在电子设备零碎中,则称除电子设备xt以外的交直流接地爲功率地。
(2)逻辑接地 爲了确保波动的参考电位,将电子设备中的适当金属件作爲“逻辑地”,普通采用金属底板作逻辑地。常将逻辑接地及其它模仿信号xt的接地统称爲直流地。
(3)屏蔽接地 将电气搅扰源引入大地,抑制外来电磁搅扰对电子设备的影响,也可增加电子设备发生的搅扰影响其它电子设备。
(4)信号接地 爲保证信号具有波动的基准电位而设置的接地。
(二)按接地方式分类
接地极按其布置方式可分爲外引式接地极和环路式接地极。若按其外形,则有管形、带形和环形几种根本方式。若按其构造,则有自然接地极和人工接地极之分。用来作爲自然界地极的有:上下水的金属管道;与大地有牢靠衔接的修建物和构筑物的金属构造;敷设于地下而其数量不少于两根的电缆金属包皮及敷设于地下的各种金属管道。但可燃液体以及可燃或爆炸的气体管道除外。用来作爲人工接地极的,一股有钢管、角钢、扁钢和圆钢等钢材。如在有化学腐蚀性的土壤中,则应采用镀锌的上述几种钢材或铜质的接他极。接地安装的表示图如图25所示。
电气设备敷设接地安装后当然较没有敷设接地安装时要平安得多。但是接地安装的布置方式假如是单根接地极或外引式接地极,那末由于电位散布的不平均,人体仍难免要遭到电击的风险。此外,单根接地极或外引式接地极的牢靠性也比拟差。从图 25我们晓得,外引式接地极与室内接地支线相衔接仅依托两条支线。若这两条支线发作损伤时,整个接地支线就与接地极隔绝。当然,两条支线同时发作损伤的状况是比拟少的。 爲了消弭单根接地极或外引式接地极的缺陷,我们可以敷设环路式接地极,如图 26(a)。环路式接地极的电位散布是很平均的。人体的接触电压 Ut 和跨步电压 Uk是比拟小的。但是接地极内部的电位散布仍不平均,其跨步电压仍是很高的,如图 26(b)。爲了防止这种缺陷,可在环路式接地极内服设一些与接地极没有衔接关系的扁钢。这样,接地极外的电位散布,就如图 26(c)所示的平整地下降了。因而,在一切状况下,应优先思索采用环路式接地极。只要在采用环路式接地极有困难或费用较多时,才采用外引式接地极。
1电气图纸的分类包括变配电工程施工图、动力工程施工图、照明工程施工图、防雷接地工程施工图、弱电工程施工图、架空线路施工图。
2电气图纸的组成包括图纸目录;设计阐明;xt图;立体图;大样图;原理图;设备资料表等。
3电气线路文字标注格式a-b(c×d)e-f。a表示线路编号或线路用处符号、b表示导线型号、c表示导线根数、d表示导线截面、e表示配线方式符号及导线穿管管径、f表示敷设部位符号。
4灯具装置的标注办法a-b(c×d×L)/e-f。a表示灯具数量、b表示灯具型号或编号、c表示灯具发光体的数量、d表示发光体功率、L表示发光体光源品种、e表示灯具装置高度、f表示灯具装置方式。
5电力零碎的组成局部包括发电厂发电、变电站升压、高压架空输配电线路零碎输电、变电站降压、城市高压输配电线路零碎配电、高压配电柜受电、用户变压器降压。
6修建电气工程组成局部有高压配电柜、配电线路、开关箱、控制开关、负荷。
7电气装置工程常用的管材包括镀锌钢管、镀锌电线管、塑料电线管、金属软管。
8电气装置工程常用的电线包括单塑聚氯乙烯铜芯电线(BV)、双塑聚氯乙烯铜芯电线(BVV)、难燃单塑聚氯乙烯铜芯电线(ZR-BV)、难燃双塑聚氯乙烯铜芯电线(ZR-BVV)、耐火单塑聚氯乙烯铜芯电线(NH-BV)、耐火双塑聚氯乙烯铜芯电线(NH-BVV)。
9电线截面有1.0mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2、240mm2、300mm2、400mm2。
10电气装置工程常用的电缆包括普通电缆(VV)、铠装电缆(VV22)、控制电缆(KVV)、难燃电缆(ZR-VV)、难燃铠装电缆(ZR-VV22)、难燃控制电缆(ZR-KVV)、耐火电缆(NH-VV)、耐火控制电缆(NH-KVV)。
11电气装置工程常用的电缆规格包括单芯、双芯、三芯、四等芯、国标四芯(3+1)、非标四芯(3+1)、五等芯、国标五芯(4+1)、非标五芯(4+1)、国标五芯(3+2)、非标五芯(3+2)。
12灯具包括:白炽灯、荧光灯、吸顶灯、吊灯、组合花灯、筒灯、应急灯、指示灯等等。
13室内电气配线工程包括明配线路:线码配线、槽板配线、线管配线、线槽配线、护套线配线、纲索配线。暗配线路:线管配线。电缆线路:直埋敷设、管内敷设、桥架敷设。
14控制电器有闸刀开关、铁壳开关、组合开关、空气开关。维护电器:熔断器、漏电维护器。
15修建弱电系统工程包括共用天线有线电视零碎、电话通讯xt、播送音响xt、火灾自动报警和自动灭火xt、闭路电视监控xt、平安防备xt、综合布线xt。
16民用修建高压配电零碎接地方式有TN系统、TT、IT系统
17而TN零碎是最爲罕见的一种,是指电力xt有一点间接接地,受电设备的外露可导电局部经过维护线与接地点衔接。依照中性线与维护线组合状况,可分爲TN—S、TN—C、TN—C—S系统
18依照我国《修建物防雷设计标准》(GB50057-94)的要求,我国修建物防雷规范共分爲第一类防雷修建物、第二类防雷修建物、第三类防雷修建物三种。
19修建物的防雷措施包括装置避雷针、避雷带、避雷网、避雷笼网、防雷引下线、防雷接地安装等。
返回版块97.85 万条内容 · 2064 人订阅
电气一次系统基础知识大全一次系统是由发电机、送电线路、变压器、断路器等发电、输电、变电、配电等设备组成的系统。其功能是将发电机所发出的电能,经过输变电设备,逐级降压送到配电系统,而后再由配电线路把电能分配到用户。一次系统是供电系统的主体,是用电负荷的载体,高电压或大电流是一次系统的主要特点。正确选择一次系统的结构方案、线缆和电气设备并正确施工,是保证供电系统正常运行的基础。一次系统中所有的电气设备,称为一次设备。常用的一次设备有高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器及高压开关柜等。二次电路中的所有设备,称为二次设备。常用的二次设备有计量和测量表计、控制及信号装置、继电保护装置、自动装置和远动装置等。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句不错的资料!很珍贵也很专业!且附有大量实物照片,很有收藏价值,谢谢楼主分享!
