一次系统是由发电机、送电线路、变压器、断路器等发电、输电、变电、配电等设备组成的系统。其功能是将发电机所发出的电能,经过输变电设备,逐级降压送到配电系统,而后再由配电线路把电能分配到用户。一次系统是供电系统的主体,是用电负荷的载体,高电压或大电流是一次系统的主要特点。正确选择一次系统的结构方案、线缆和电气设备并正确施工,是保证供电系统正常运行的基础。一次系统中所有的电气设备,称为一次设备。常用的一次设备有高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器及高压开关柜等。二次电路中的所有设备,称为二次设备。常用的二次设备有计量和测量表计、控制及信号装置、继电保护装置、自动装置和远动装置等。
一次设备按工作电压可分为低压设备和高压设备。
(1)低压设备为工作电压在1.0kV及以下的电气没备。
(2)高压设备为工作电压高于1.0kV的电气设备。其中,1.0kV至35kV(含35kV)的高压设备称为中压设备,高于35kV至110kV的电气设备称为高压设备,220kV至500kV的电气设备为超高压设备,高于500kV的电气设备为特高压设备。
一次设备按功能可分为控制设备、保护设备、变换设备、补偿设备和成套设备。
(1)控制设备是控制一次回路通断的开关设备,包括隔离开关、切换开关、负荷开关、熔断器及断路器等。
(2)保护设备是对系统和设备在可能受到的过电压、过电流及可能产生的漏电流时进行保护的设备。如熔断器、避雷器、防浪涌电压器件及剩余电流保护装置等。(3)变换设备是改变电压或电流以满足供电系统工作要求的设备,如实现能量输送的变压器、变流器,实现电压或电流取样、检测的电压互感器、电流互感器等。(4)补偿设备是补偿电力系统的无功功率,以提高系统的功率因数的电气设备,如电力电容器等。
(5)成套设备是根据一次电路接线方案的要求,将相关的上述一次设备及二次设备组合为变、配、控电的一体化电气组合体。如高压开关柜、低压配电屏、动力配电箱、照明配电箱及控制配电箱等。
电气一次系统基础知识大全电气一次系统基础知识大全
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
浅谈住宅楼中仅单部电梯为非消防时如何配电目前很多住宅楼项目设计中,两部电梯中仅设计一部为消防电梯,另外一部为普通电梯,但当电气系统设计时弱单独考虑一部电梯为消防用电时要增加相应的配电柜,而消防联动中,电梯与住宅用电不同,电梯用电不能立即断电而是先迫降后断电,那么这单部非消防电梯是要单独成系统吗,既然这部非消防电梯能够联动迫降后断电,试问能否并入消防用电总箱,在总箱处出线回路也加设断电附件开关。希望大家给出你们的意见
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
