楼梯平面示意图
楼梯立面示意图
楼梯踏步剖面图
1)楼梯从根部到收头空间旋转角度为398.6度,内侧到圆心0.8m,外侧到圆心2.3m,每步楼梯踏步所对应的圆心角为12.86度.
2) 楼梯跨越楼层高度4.2m,共32步,踏步始终绕同一圆心,底板造型为空间连续三维曲面。
3)楼梯踏步断面为T形,可以看到旋转楼梯有四个侧面相对同一圆心,形成四个同心圆。
施工步骤:
1)在楼梯圆心固定一定位钢管,再以偏移角度12.86°,距离圆心定位杆3000mm处搭设支架立杆。
平面示意图
2)在圆心定位杆标出标高控制线(用CAD软件计算标高),搭设支架横杆。
3)在水平杆上按距离圆心1100mm间距300mm焊设∮12钢筋四根龙骨。
4)焊制了钢筋定型支架;在横杆上量出侧模与圆心钢管的距离位置,把钢筋支架焊在钢管上。
5)预制作底模板,利用平面图标注尺寸,通过CAD软件放样把楼梯底模板加工成如图所示的定型模板32块,进行现场拼装。(底模图片有误,弧长尺寸未知)
6)铺设底模,用铁丝固定在∮12钢筋龙骨上。
7)铺设侧模板,使侧模顺着支架形成的圆弧面准确安装,用细铁丝把侧模与支架进行牢固绑扎,从而使楼梯4个侧模顺利实现同心就位。
基本成型图
现场施工图
安装楼梯踏步
浇筑成型
建筑施工
返回版块65.82 万条内容 · 1583 人订阅
屋面防水补漏不可不知的方法及流程易修防水补漏平台梁师傅为你讲解屋顶防水: 屋顶防水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的难题。目前,较多采用的是刚性及柔性防水两种做法。刚性防水由于温差应变,易开裂渗水;柔性防水,多为沥青,油毡等有机材料,易老化,寿命短。那么屋顶防水补漏材料有哪些?下面简单介绍下屋顶防水补漏材料及施工方法。 屋顶防水补漏材料之JS复合防水涂料 复合防水涂料也叫聚合物水泥基防水涂料,建设部、科技部等六部委大力推荐的新型绿色环保防水材料。JS复合防水涂料是以高分子丙烯酸酯聚合物乳液为液料,配以水泥等无机粉料复合而成的双组份、水性防水涂料。JS复合防水涂料既具有高分子材料的高弹性,又有无机材料良好的耐久性等优点,涂刷后可形成高弹性高强度的防水涂膜,耐水性、耐候性、耐久性优良;无毒、无味、无污染,可在潮湿基面施工,能与基面及水泥砂浆等各类材料牢固粘结;在立面、斜面和顶面上施工不流淌;耐高温可达100℃。JS复合防水涂料在各种新旧建筑及构筑物防水工程均可使用,操作方便,施工简单;并可根据需要配制成彩色涂层施工方法: 1、基面必须平整、坚固、干净、无明水,不平整处须先找平,阴阳角应做成圆弧角。 2、按规定比例取料,如需要加水,先加在液料中,用搅拌器边搅拌边加入。充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间3分钟以上,最好不用手搅拌)。上层涂料可加颜料以形成彩色防水层。在规定的加水范围内,斜面、顶面或立面施工不加或少加,平面施工应多加些。每平方米用量3——4kg,施工厚度1.5—2mm。 3、选择适当的工具(滚子、刷子、或刮板等),依照相应工法,按打底层→下层→中层→上层的次序逐层完成。 4、砂浆保护层或装饰层施工,须在防水层完成2天后进行。抹砂浆时,为了方便施工,应在防水层最后一遍涂刷后,立即撒上干净的中粗砂。如果采用液料:粉料=10:20-30调成腻子状,也可用作粘结、密封材料。 屋顶防水补漏材料之SBS改性沥青防水卷材 改性沥青防水卷材是以SBS橡胶改性石油沥青引为侵渍覆盖层,以聚酯纤维无纺布、黄麻布、玻纤毡等分别制作为胎基,以塑料薄膜为防粘隔离层,经选材、配料、共熔、侵渍、复合成型、卷曲等工序加工制作。这种卷材具有很好的耐高温性能,可以在-25到+100℃度的温度范围内使用,有较高的弹性和耐疲劳性,以及高达1500%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。适合于寒冷地区,以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程。广泛应用于工业和民用建筑的屋面、地下室、卫生间等防水工程以及屋顶花园、道路、桥梁、隧道、停车场、游泳池等工程的防水防潮。变形较大的工程建议选用延伸性能优异的聚酯胎产品,其他建筑宜选用相对经济的玻纤胎产品。 施工方法: 施工前应清理基层缺陷,基层含水率不大于9%,涂刷专用底子油并充分干燥后再施工。具体工程施工以及细部构造应按照工程的防水设计、验收标准和施工规范进行。 1、基层要求干燥、平整、干净、无尘土、无杂物、无油污、无苔斑,如有孔、洞、裂缝要用水泥砂浆填实,突出部分要凿平。 2、要逆风涂刷基层处理剂。 3、在基层表面和卷材表面涂胶粘剂,并预留搭接边以涂刷接缝胶。 4、 铺贴卷材,并进行排气、压实。 5、 进行搭接缝的粘贴。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
