电气照明施工图应包括的内容?
1、图纸目录及设计说明①目录表明电气照明施工图的编制顺序及每张图的图名,便于查询;
②设计说明中主要说明电源来路,线路材料及敷设方法,材料及设备规格、数量、技术参数、供货厂家,施工中的有关技术要求等。
2、电气原理图
电气照明施工图具有很强的原理性,其接线原理应按电工学的有关规定执行。
电气原理图主要表明下列内容:
①建筑物内的配电系统的组成和连接的原理;
②各回路配电装置的组成,用电容量值;
③导线和器材的型号、规格、根数、辐射方法、穿线管的名称、管径;
④各回路的去向;⑤线路中设备、器材的接地方式。
3、电器照明施工平面图:
电气照明施工图是在建筑平面图的基础上绘制而成的,主要表明下列内容:
①电源进户线的位置,导线规格,型号根数,引入方法(架空引入时注明架空高度,从地下敷设引入时注明穿管材料、名称、管径等);
②配电箱的位置(包括主配电箱、分配电箱等);
③各用电器材、设备的平面位置、安装高度、安装方法、用电功率等;
④线路的敷设方法,穿线器材的名称、管径、导线名称、规格、根数;
⑤从各配电箱引出回路的编号;
⑥屋顶防雷平面图及室外接地平面图,还反映防雷带布置平面,选用材料、名称、规格、防雷引下方法,接地极材料、规格、安装要求等。
4、电气安装大样图
电气安装大样图是表明电气工程中某一部位的具体安装节点详图或安装要求的图样,通常参见现有的安装手册,除特殊情况外,图纸中一般不予画出。
照明电气设计精讲照明电气设计精讲照明电气设计精讲照明电气设计精讲
返回版块97.86 万条内容 · 2080 人订阅
电气设计常用口诀,值得收藏一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流 三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以 单相220V电动机每千瓦电流按8A计算
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句内容详实且专业,是个难得的好资料!图文并茂也非常实用,对设计和施工人员来说是不可多得的参考,谢谢楼主分享!
