各位师傅好,我想请教一下,有没有比较好的去除氯化物的方法或者工艺?还请各位不吝赐教,具体情况是这样的:
原水:地下水
单位:腌制小米辣类产品(地下水被他们的生产废水污染)
出水标准:GB5749-2008(做生活用水)
超标项目:氯化物
重点处理项目:溶解性总固体、电导率、氯化物、硬度
原水监测数据如下:
第一次检测:
氯化物超标,溶解性总固体及电导率虽然合格,但是地下水如此,也是让人倍感惊奇。
第二次检测:
这是我们自己取水样做的检测,结果相差不多。但是离达标也不是很多,于是,硬着头皮接了该项目,我们的工艺是:调节池+双级锰砂罐(锰超标)+活性炭过滤装置+001*7阳树脂软化装置(客户要求软化)+保安精密过滤器+UF系统+次氯酸钠消毒装置
出水检测结果简直让人百思不得其解,如下:
相比原水监测数据,硬度及锰明显降低,溶解性总固体,电导率变化不明显,但是氯化物不降反增!
我们怀疑是当时设备没调试好,于是,重新调试一边,增加超滤废水与产水比例,关闭次氯酸钠消毒装置(怀疑是次氯酸钠导致游离氯离子,导致氯化物增加),重新取三份水样检测,氯化物检测数据如下:
原水:263.18mg/L
正常出水:260.02mg/L
不加次氯酸钠:262.53mg/L
结果三份数据标明,该工艺并不能去除氯化物,也并不是次氯酸钠的问题。
针对该问题,我们也作了相关技术调阅,整体来说有这些方法:电解、电渗析、反渗透、投加VC除氯剂、滑石吸附、碱石灰氧化反应、201*7阴树脂离子交换、活性炭吸附等。
但是考虑到实际情况,电解和EDI并不现实,反渗透肯定是能达标,但是水量较大,再说二次投资再上一套反渗透,对我们来说,还不如不做,不做亏十多万,做了亏20多万;活性炭吸附我们已经用了,并没有什么作用;其他工艺不知道有没有可行性。
所以,我想跟诸位师傅请教一下,有没有比较好的办法去除氯化物(氯离子)?急,在线等,真诚的感谢了!
水处理
返回版块41.84 万条内容 · 1361 人订阅
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你们还是比较厉害的,化学原理都没搞清就敢干啊
做个不太恰当的比喻,你们现在的做法有点类似:
有家人要求装个暖气片,冬天保证温度20℃
你们要求都没看,去给人家装了台电风扇。最后竟然还纳闷,为啥室温没到二十,电风扇是转的啊。。。。。。
一般意义上,最常见最有用的去氯离子法就是电渗析、离子交换法、反渗透法和EDI法
EDI不现实,EDI处理的是反渗透的出水。
以上方法最理想的是反渗透,你们又嫌贵。
电渗析,基本淘汰了吧,除了某些特殊行业。
离子交换是很传统的去除离子的方法,初期投资也小。你现在用的软化器就是阳离子交换器的一种变种。
你们再上台阴离子交换器也就可以了。
但是,就像软化器再生产生大量浓盐水,阴离子交换器再生产生的是大量碱性废水,这个会是环保局严查的废水。相对比较理想的是把软化器调整成H型的阳离子交换器,然后让再生的酸性废水和碱性废水中和后再想办法处理、排放。
这个方法最大的问题是环保压力,后期的运行再生会让业主很痛苦,就现在这种水质,估计一天就要再生一次。
