经济低迷影响建筑业低迷,如此大量的从业人员该如何转型?建筑业本身的体制矛盾该如何化解?粗放型建筑模式该如何向精细化管理转型?做为工业化建筑,最主要的环节体现在大量的工作由现场施工转变为工厂预制进行装配式生产,那么对于这一新型模式我们该如何入手?
起决定性作用的便是设计人员,工业化建筑的设计人员仅仅在建筑知识的掌握是不够的,还需要对生产、设备、施工安装以及运输各方面的一个统筹过程。设计人员必须是了解现场施工条件也必须与现场施工进行紧密融合。
装配式建筑的整体设计原则应考虑以下几个方面:
1.构件设计标准
2.构件组合多样
3.连接节点施工简单
4.生产制作简易
5.模具种类减少
6.运输方便高效
7.施工安装简单
工业化项目的预制构件以设计图纸为制作、生产依据,设计的合理性直接影响项目的成本。装配式构件生产的工艺流程为:
原始设计图纸(土建、装修、各类装饰部品)
拆分设计图纸(平面切分图、构件详图等)
模具设计图纸(组装图、零件图)
预制构件制作生产
预制构件成品运输、现场堆放
预制构件现场吊装施工
整个工业化建筑的流程最为重要的环节为拆分设计和模具设计。
从构件生产角度来看预制装配式工艺流程如下
1.构件详图:制作适合生产的构件详图,包括模板图、配筋图
2.模具图纸设计:符合模具设计的初步构件图可以在构件外观尺寸确定后提供,设计师根据需要可审核模具图
3.模具加工:尽量考虑模具使用的通用性及重复利用率
4.工厂备料:设计确定构件的所有预埋件型号、外饰面材料、门窗型号等。
5.绑筋、组模、预埋:构件图中需明确表示配筋要求、预埋件的定位、防雷设置要求,注意位置避免互相干涉打架。
6.混凝土浇筑:构件图需表达不同构件所用混凝土的标号。
7.脱模、养护:构件图需表达脱模的吊点、吊具型号及位置。我们一起来学习一下装配式生产线设备:
钢模固定及模台
混凝土布料机
赶平机
收光机
清扫机
划线机
墙板立打机
穿梭机
数控蒸养库
装配式生产的成品构件:
预制梁
预制柱
预制板预制楼梯
预制阳台
从现场施工转化为工厂化生产、从看天气建设转化为标准化生产、从粗放化生产转化为精细化管理、从现浇式转化为预制式,产业的变革带动全行业的生产方式的转变,下一个经济腾飞时刻必会来临,但来临时必定不是原有的生产模式,而是全新的生产方式。
装配式施工
返回版块9230 条内容 · 119 人订阅
装配式剪力墙结构施工要点装配式剪力墙结构,采用大量水平和垂直的预制混凝土构件,包括预制楼板、预制墙体、预制楼梯等。由于大型吊装机械的应用,使得劳动力的使用数量大大减少,具有良好的经济效益和社会效益。 吊装设备设置要求 1. 在招标文件中应明确使用PC技术的部位。在施工单位进行塔吊选型前,应完成施工图的PC转换设计,以便施工单位根据最大吊重和最远端吊重以及作业半径进行塔吊选型; 2. 对于墙体采用PC技术的项目,在PC转换设计时应与总包单位进行充分沟通,就塔吊附墙点的位置、标高进行确认,确认塔吊附墙部位;
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句感謝樓主分亯好資料!
楼主辛苦。谢谢分享!
