河道是一个十分复杂的生态系统,其中包括河堤、河床、护坡、水质以及生物等。 河道一方面是能够防洪和排涝,另一方面也能够引水和防止干旱,而另一方面,河道也能让生态、景观、休闲和旅游之间进行有机并且合理地融合,是一处非常重要的设施。 当前我国的人口以及社会经济正在高速发展当中,河道的生态环境状况每况愈下,让河道景观受到了危害,同时也严重危害着河道周围居民的身心健康,是当前越来越严重的社会发展难题之一。
1、 当前河道及治理技术现状
当前,我国的河道形状拥有十分严重的“直线化”和“平面化”的问题,当前的河道逐渐丧失了原本应该拥有的“曲折蜿蜒”的形状以及很多生物赖以生存的自然特征。 当前的河道,因为水污染严重、水的环境恶化等原因让河道的自净能力无法赶上其所拥有的纳污能力。 水的环境质量大部分都在 V 类,甚至是更低的水平。 河道当中的生态系统遭到了十分严重的破坏, 导致河道当中的一部分变成了单纯性的过水,拥有河道经过的地方,让生态系统瘫痪。 有很多的河道在修建的时候首先考虑到的就是防止洪水, 所以修建了高大并且笔直的防护,另外,水面的情况比较单调,同时河道拥有比较缓慢的流动速度、 河水当中的环境质量问题每况愈下让河道的自然景观得到了严重的破坏。 总而言之,当前生态环境的问题已经成为了河道问题当中的重中之重,在修复河道系统的时候,应该从对生态地通的重建这一角度为出发点,才能够让河道得到充分并且行之有效的修复。
当前国内外流行的对河道污染进行清理的技术当中, 通常会对自然界本身存在的净污能力加强从而让人和自然之间能够和谐相处。 生态修复使用生态工学的相关原理和技术,同时使用河道水污染来控制水量和水流太,能够对河道部分进行生态改造,让其恢复生态多样性从而达到良性的自然生态平衡。 这种技术拥有很多的优点,投资比较低,效率比较高,并且方便运行且潜力较大。
2 、施工方面河道生态修复技术
我国在河道生态修复阶段的研究较为落后和迟缓, 当前我国仍在在学习和借鉴外国相关工作的先进技术, 对河道生态修复工作进行大规模的推广仍然不够成熟。 但能够预见的是:我国在未来会让河道生态修复技术的研究逐渐普及。 主要所使用的是下面这几种修复技术来修复河道:河道形态修复技术、生态河堤修复技术、生态河床修复技术等。
2.1 、形态修复技术
在大自然当中所自然形成的河道应该是不规则并且蜿蜒曲折的,在以往对河道的治理过程当中,因为让河道能够方便让当前所需要的航运需求或者是规划需求得到满足, 会改造很多的蜿蜒曲折的通道,让其变得笔直。 自然界当中所拥有的天然的曲折蜿蜒的河道能够让河水的流速降低, 自然河岸也能够让水渗透到岸边的植物当中去,从而起到储水以及调洪蓄水的作用。 如果河岸受到混凝土和钢筋的加固,就会让水体的自然交换受到阻挡,容易引发洪灾的风险。 另一方面,如果河道形态过于平直,就会让原本拥有的水流形态受到改变,也会让水流当中的很多鱼类失去其栖息地,容易破坏生态环境。在对河道进行整治的时候,应该尊重其天然形态,努力防止直线和折线形的河道形态,应该让河道的蜿蜒曲折的形态得到保留,从而保护河道的多样性。
2.2 、生态河堤修复技术
河堤有很多的功能,其中包括廓道、缓冲带以及植被护岸等,河堤一方面能够防止洪涝灾害, 另一方面也能够给人们提供一道十分美丽的风景线。 所以,一方面要加强对堤防工程的重视,同时也要做好河堤的生态修复工作,使河堤成为河道海堤一体化的可靠保障。 同时,也要平衡环保与防洪之间的关系。 通过修建河堤,堤坝可以完成自己的防洪工程。 同时也应该对河道周边的景观工程进行综合性的整治,让河道的水能够更加清澈,景色也能够更加美丽,让河道周围形成自然景观和人文景观相互协调的综合性生态景观园区。 河堤生态修复的主要途径是将原有的混凝土建筑物改造成水、土、生物相互作用、快速生长的河堤。 让河堤在经过修复之后,能够让生物进行生存以及繁衍,让水体的自净能力得到提升,同时也能够让水量得到调节,同时,还可以提高防洪除涝能力。 目前国内外对河堤修复的趋势是修复生态堤。
2.3、 生态河床修复技术
可以摸除掉在河床当中所铺设的硬质材料, 通过这种方法能够让河床当中自然形成的泥沙状态得到修复, 也能够让河床当中孔数较多的特性得到恢复。 同时,可以构建生态河床,重建水生生物的居环境。 通过生物保护,河床稳定,恢复河床生态环境。 这种修复方法与人与自然和谐相处的原则还有科学发展观的要求是一致的。 其可以增强河流生态的自然恢复功能,提高河流的洪水容量,恢复和改变河流的生态环境,给人们更好的亲水环境。
2.4 、生态护坡修复技术
以往对河道进行整治的方法通常都没有重视生态问题, 通常会使用直立式或者是钢筋混凝土的方式建立起来,覆盖坡度,这样会导致生物体的生长环境受到破坏。 根据河流修复的生态环境,应在草坪或灌木上种植有条件的护坡,草坪和灌木可以增强护坡的稳定性,有效地防止水土流失。 另一方面, 充分利用生态工程的相关技术和方法,充分发挥护坡植被的缓冲功能,能够让原本因为建设护坡所受到破坏的生态系统得到重建,完善生物多样性。
3、 生物化学方面河道生态修复技术
3.1、 曝气生态净化
水生生物在曝气生态净化系统当中占据主体地位。 同时,让人工生产出来的曝气和自然环境当中的河道水质相互结合, 采用人工曝气法建立人工生态处理系统。 能够高效净化水中的污染物,人工和生态相互结合是净化水质的一个重要过程。 曝气生态净化系统中的氧气主要有下面几种方法:大气复氧、水生生物光合传递和人工曝气复氧。 在利用曝气生态净化系统的渠道中,存在着多种微生物和水生生物的复杂生态系统。 使用物理、生物吸收或者是生生物降解的方法让污染物得到净化,同时,形成了这样的食物链,从而达到去除污染物的目的。
3.2 、人工湿地处理技术
人工湿地处理技术指的是可以使用湿地当中植物处于好氧、缺氧、无氧等条件下所发生的生物化学反应对和水进行区划。 在这个过程当中,能够大量去除水质当中的氮化合物。 人工湿地中氮的去除主要取决于微生物的氨化和硝化作用。 湿地植物能够对总氮量的百分之八到百分之十六的部分进行吸收, 转换变成自身所需要的营养成分,用来对植物蛋白等进行合成,最后对植物收割,完成吸收。
人工湿地利用自然生态、 化学和生物三要素完成污水的净化处理。 这种技术当前已经变成让大型水体的水质得到提高的有效方法之一。 人工湿地对几种有机的污染物拥有十分强劲的降解能力,不溶于水的有机物可以通过植物根部分解, 湿地中的微生物也可以繁殖生长,并可以从湿地生态系统的生态系统中去除填料的定期更换。
3.3、 生物浮床技术
人工建造起来的生物浮床主要能够给水生动植物提供其必需的生存环境,遵守自然界当中本身所存在的规律,让水体当中的污染物质得到消灭,这样就能够让水质得到净化。在河道穿过城市并且拥有比较小的断面的水体当中,在局部地区种植各种适合生长的事物,能够一方面让景观得到美化,另一方面也能够让水中的污染物得到净化。
综上所述,河道的生态修复问题是当前人们所共同关注的话题,在全国甚至是全世界都拥有十分重要的研究效果, 但是这个课题涉及到很多的专业和领域, 需要将很多方面的专业人才集中起来才能让此课题得到完美的解决, 应该和实际情况进行结合才能让研究得到收获和进展。 在进行河道修复的工作当中,应该把污水处理和河道水体的修复技术进行有机结合, 这样才能够真正地让城市当中的河道水体成为城市当中一道优美的风景线。
免费1人已点赞
水土保持
返回版块4.35 万条内容 · 204 人订阅
长深高速公路永安贡川互通及接线 水土保持设施验收材料的公开根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知(水保{2017}365号0)》和水利部办公厅关于引发《生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)》的通知(办水保【2018】133号)等文件的规定,本次对验收结果给予公开
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句感謝樓主分亯好資料!
