摘要:针对农村生活污水处理站实际运行出水水质超标,进水浓度偏高的现状,探究了出水水质问题产生的原因,并提出了切实可行的整改方案。
关键词:出水水质;整改方案
目前,我国大部分水体正遭受到不同程度的污染,其污染主要集中在农村地区,据相关资料统计,农村生活污水排放量为90亿吨/年,且有不断增长的趋势。对分散式农村生活污水的处理,国内外以技术先进的小型污水处理设施和就近处理利用的方式进行处理,它具有无需城市管网收集,基建费用低、污水处理组合工艺多元化,出水回用方便等优点。此外,随着国家关于农村生活污水处理排放标准的出台,相关管理法规将更加严格,因此对于高效农村生活污水处理站的需求是非常迫切的,市场潜力巨大。
1污水处理站现状分析
1.1出水水质分析
经现场勘察,苏南某乡镇污水处理站中湿地出水如图1-1所示。
由图1-1可知,两块湿地出水水质较差,水体透明度较低。这可能是因为运维电费未及时补充,导致整个污水处理系统未能正常高效运行。
1.2成因分析
1.2.1电费未交
由于污水处理站通常需要移交至专业公司运维,期间设备产生的电费由研发公司进行预充值交费。此次,经现场分析确定,该污水处理站出水水质较差,正是因为运维电费未及时补充,导致整个污水处理系统未能正常开启运行。
1.2.2雨污混合
经人工湿地现场勘查发现,湿地上有效植被生长不均衡,杂草较多,出水口水质富营养化较严重,详见图1-2所示。
从近期的监测数据来看,原水水质COD、TN、TP相较之前数据有大幅度上升,详见表1-1。
从表1-1可以看出,湿地出水水质会出现反氮、反磷现象。这可能是由于受雨水负荷的影响,导致实际上污水停留时间过低,非高效稳定运行阶段取样所致。(梅雨天,雨污混合)
1.2.3设备堵塞
通对污水处理设备现场勘查发现,格栅井长期未及时清洗,格栅外侧累积杂物较多,导致格栅处理效果下降,详见图1-3所示。
2整改方案
2.1增设曝气装置
经现场勘察湿地出水水质较差,增设曝气装置,以提高水中溶解氧浓度,改善湿地出水水质,结果如图2-1所示。
由图2-1 可以看出,湿地进水水质相比未整改前有呈明显改善,上浮油随着曝气时间的持续增加而逐渐被去除,水体透明度较高。为了验证该方案在湿地连续进水时的运行效能,微启湿地进水阀,控制一定进水流量,连续运行至最佳运行周期,具体效果再进一步分析。
2.2增设回流装置
增设回流泵,与泵相连接的T型管道上开设90°微孔(8cm),均匀布水至湿地两侧,主要依靠湿地上层滤料实现滴滤,结果如图2-2所示。
由图2-2 可以看出,湿地出口水质较好,透明度较高。这主要是因为水力停留时间对湿地处理效果影响较大,增设回流泵延长污水停留时间进而提高湿地处理率。后续可以连续监测出水水质,来进一步验证改方案的有效性和可靠性。
水处理
返回版块41.93 万条内容 · 1378 人订阅
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
再好的技术到农村也就到头了
