传统屋顶花园采用何种土层结构是目前推广绿色建筑的一个难题。有的设计师硬性模仿地面种植方式,直接在屋顶填200~400mm厚的土壤,这会加重屋面的负载,引起各种屋面顶板的梁板配筋或结构的增加。 屋顶花园设计规范有哪些?
所以屋面花园等绿化建筑应当选择轻型栽培基质,如蛭石、珍珠岩、细沙、山沙、人工石、木渣、碎屑等,为了增加人工土壤基质的肥效,也可加些泥炭。要求比重在180kg/m2以下。
关键是在屋顶种什么东西也存在如何让植物存活的问题。应当区分屋顶与地面种植的区别,不能照搬在地面上的种植技术,要有屋顶绿化的先进理念。
在如此浅薄的土层上种植花草,需要配有完善的灌溉和排水系统。屋顶灌溉系统主要克服的是上要灌水,下要排水。人工土层只有200~300mm,多用一点水,大多数都跑到排水沟里去了,造成浪费。如果用普通的人工浇灌方式不符合实际,人力、用水、浇灌时间、对土壤冲洗严重等都是问题。针对屋顶灌溉系统,采用微喷是较好的一个办法,喷水量小,刚好满足植物需求,浪费少。但由于屋顶光照强烈,蒸发量大,而且楼顶屋面远离水源,能够采用的水源有限,常常因上水管出口小,压力低而缺水。因此,采用微喷也许并不是最好的办法。所以,最佳方案是选用能够使水横着走的滴灌产品-滴管毯。
一、屋顶绿化的基本类型
(1)花园式屋顶绿化(2)组合式屋顶绿化
(3)草坪式屋顶绿化
二、屋顶绿化建筑物要求
(1)顶板荷载:
屋顶绿化设计须充分考虑绿化的荷载。花园式和组合式屋顶绿化屋顶设计,其屋面荷载应≧4.50KN/m2(营业性屋顶花园≧6.0KN/m2);草坪式屋顶绿化屋顶设计,其屋面荷载应≧2.5KN/m2。屋顶绿化设计时应由屋面荷载验算资质的相关单位进行复验,并出具证明。
(2)屋顶坡度:
平屋顶及屋面坡度小于15度的坡屋顶,宜做屋顶绿化。平屋顶适用于花园式、组合式或草坪式屋顶绿化,坡屋顶适用于草坪式屋顶绿化。
(3)建筑高度:
6层以下、18m高度以下的建筑物屋顶。
(4)防水:屋顶绿化屋顶必须达到《屋面工程技术规范》GB50345-2004建筑二级防水标准、重要建筑须达到一级防水标准。
(5)排水:
屋顶绿化屋顶应设计合理的排水系统,保证暴雨后1小时内排水,在排水口应有过滤结构。
三、屋顶绿化设计
屋顶绿化构造层自建筑屋顶上依次为:耐根穿刺防水层、排(蓄)水层、隔离过滤层、基质层、种植层。
(1)耐根穿刺防水层:
耐根穿刺防水层的合理使用年限不得少于15年。可选用刚性防水、柔性防水或涂膜防水三种不同材料方法,应二道或二道以上防水层设防,最上道防水层必须采用耐穿刺防水材料。防水层的材料应相容。材料应符合《屋面工程技术规范》GB50345-2004。
(2)排(蓄)水层:排(蓄)水层应根据屋顶排水沟情况设计,材料可选用凸台式、模块式、组合式等多种形式的排(蓄)水板、或直径大于0.4-1.6cm的陶粒,厚度宜5cm。
(3)隔离过滤层:
隔离过滤层一般采用既能透水又能过滤的聚酯纤维无纺布等材料,在基质层下排(蓄)水层之上,搭接缝的有效宽度应达到10-20cm,并向建筑侧墙面延伸至基质表层下方5cm处。
(4)基质层:
(1)屋顶绿化设计为保证树木基质厚度可适当进行土方造形,土方堆高处需在承重梁及柱顶位置。
(2)基质应选用专用基质。基质主要包括改良土和超轻量基质两种类型。改良土由田园土、排水材料、轻质骨料和肥料混合而成;超轻量基质由表面覆盖层、栽植育成层和排水保水层三部分组成。
四、园林小品及公用设施设计
(1)园林小品及公用设施应遵循公园设计规范。
(2)园林小品及公用设施应设置在建筑墙体、承重梁位置,高度不得大于3米。园林小品及设施应选择质轻、环保、安全、牢固材料。
(3)为防止高空物体坠落和保证游人安全,应在屋顶四周设置防护围栏,高度应130cm以上。
(4)花园式屋顶绿化照明设计应选用具有诱灭虫功能的灯具。
(5)园林小品建筑的基础不得破坏屋顶防水层。
(6)排灌系统设计
6.1屋顶绿化排水系统必须与原屋顶排水系统匹配,不得改变原屋顶排水系统(天沟)。
6.2种植池、花台等必须根据实际情况设置排水孔,应根据排水口设置排水观察井。
6.3屋顶绿化灌溉设计应优先设计自动喷灌、滴灌装置,预留人工浇灌接口。
6.4屋顶绿化应设置独立出入口和安全通道,必要时应设置专门的疏散楼梯。
景观规划设计
返回版块25.03 万条内容 · 267 人订阅
庭院漫谈 | 6个能够让你下决心修整院子的理由!需对业主拥有庭院、花园,但都没有意识到它的重要性,没有认识到它的价值。对于庭院可能并不在意,潜意识里只要打扫干净就差不多了。但是也有很多人愿意为自己的院子付出精力,也真正花费时间来设计装饰自己的庭院。那么,究竟有哪些因素促使我们去美化庭院设计景观?做庭院设计是真的必要还是仅仅是一种个人的审美倾向?庭院景观真的重要吗? 接下来,随着御梵景观一起看一看做好庭院设计景观的6个理由~ 1.塑造你所生活的街区景观
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
