一、建筑电气工程施工难点处专项技术
我国的建筑电气工程在施工中遇到的难点主要有以下三个方面:
第一,避雷装置问题。避雷装置在进行施工时遇到的问题通常都为:采用的接地系统不能做到重复接地;支架间的弯角与引下角通常小于90度;支架固定不牢靠,易脱落;屋面的金属物没做防雷措施;避雷带采用的为普通元钢;焊接口通常腐蚀严重等等。
第二,管路敷设问题。管路在进行敷设时,常常会出现以下情况:管路连接处不紧密;管路通常易被腐蚀;管路的弯曲半径与标高达不到标准要求;管路线槽内的杂物不能及时清除,不能维持内部干净整洁的环境。
第三,配电箱安装问题。在实际施工过程中,由于人为或其他原因,配电箱的安装总是不如人意。由人为因素引起的问题通常有不安图纸施工和施工过程中不负责任;而由其他原因引起的问题有配电箱固定不牢靠,防锈处理执行不到位。
针对以上建筑电气工程常见的三个施工难点,对其所用到的专项技术进行一下具体分析:
(一)防雷接地技术
防雷接地技术是为了解决避雷装置问题的,其中涉及到的主要装置为防雷接地装置。防雷接地装置由接闪器、引下线和接地装置三个部分构成。接闪器主要起保护作用,它是接受雷电的导体,一般突出于建筑物,雷电通过它导入大地而不再经过建筑物。常见的接闪器有避雷针,避雷带和避雷网。引下线指的是由接闪器导雷引入大地构成路径的导体,引下线一般可由圆钢,扁钢和裸导线制成。接地装置一般是埋入地内的接地极组,又被称为导雷入地的散流极。防雷接地装置的安装要求有:
① 始终坚持自下而上的原则,即按接地装置,引下线和接闪器的安装顺序。 ② 明装接闪器和引下线采用热浸镀锌材料。 ③ 明敷避雷带和引下线应平直。 ④ 至少留有两个接地电阻测定用的测点,并标识明显清晰。⑤完工后,定期抽检系统导通状况。
(二)管路敷设技术
管路在进行敷设时,应注意的三大事项为:自检,互检和加强看护。管路在敷设前应做好严谨的准备工作,管路的敷设应严格按照图纸,安装管路的线槽内应彻底清除干净,保持清洁干燥的环境。管路线缆的敷设也有一套原则:不同的回路绝缘导线如在同一路径应该设在同一个线槽内;线槽内截面应该要高于线槽内导线总截面一半;分线盒处的不同电压回路交叉时应用金属板隔开;敷设完后,要对其定期进行检查。管路敷设也是建筑电气工程中重要的一环,施工人员在进行管路敷设时,应做好各项技术交底工作,确保管路的敷设能够真正按照各项要求进行。只有这样,建筑电气工程才能够在最大程度上达到质量保证。
(三) 配电箱安装技术
配电箱在进行安装过程中,始终应注意的一大事项为连接牢固与紧密。配电箱的各个部件,如连接导线,负荷出现等等应牢固连接。并且按照相应的要求使各部件达到牢固紧密的质量要求,弹簧垫圈也是一个必不可少的装置。另外,配电箱在施工前与施工后都应保持箱内外的干净与整洁。由于配电箱是一个接受电能并且分配电能的表量,并且也是一个直接控制电力负荷的控制器,因此配电箱的正确安装就显得尤其重要。目前市面上的配电箱型号比较多,并且具有一定的结构复杂度,因此不同的配电箱在进行安装时必须开展技术审核,做到真正满足设计要求。
二、建筑电气工程施工难点处解决方案
(一)采取正确的防雷接地措施
在建筑电气工程中,防雷接地技术是重中之重。但是,现在很多的建筑电气工程在这方面都做得不够好,因此导致了工程的施工难以正确顺利的进行。由此可见,采取必要有效的防雷接地措施是保证工程安全稳定完成的关键。所以,必须按照相应的规范要求,严格采用圆钢,而不能用其他钢替代。另外,避雷的引下线应做好焊接处理工作,并且搭接长度完全按照相关标准执行,即大于等于钢筋直径的六倍。最后就是,进行焊接时产生的残渣应及时清除,做到焊接处无痕,平整,均匀。 (二) 熟悉相关规范,把好质量关
由于建筑电气工程的施工涉及到多个方面,因此在施工过程中会受到诸多相关规范的限制。这就要求施工人员在进行施工时,能够与工程的实际情况相结合,在不断的实践过程中,积累相关的经验,并将与之有关的规范要求彻底熟悉明白。最重要的是,施工人员在施工过程中,具有相关的责任心与事业心,这是一项工程能够顺利进行的基础。只有先做到这些,然后施工人员能够真正做到脚踏实地,深入现场,并且严格按照相关要求把好材料关,将工程的质量提至最高,严格确保工程的质量关。毕竟,对一项工程而言,质量是最重要的。当施工人员能够熟悉相关规范后,工程质量也就能够得到一定的保证。
(三) 提高施工人员的技术水平
施工人员的技术水平直接决定着工程质量的好坏。提高施工人员的技术水平会造成一种双赢的局面。首先,施工人员自身的技术水平得到了提高,他们自身能够得到更大的工作空间,为自己赢得更多的竞争机会。其次,施工人员技术水平的提高相应的也能够提高工程的质量。施工人员的技术提高后,在防雷接地,管路敷设,配电箱安装等施工难点处能够更好处理意外情况的发生,使得建筑电气工程的施工能够安全有序的进行。这样的话,不仅能够节省更多的时间,也能够大大提高工程的质量。
(四) 开工前做好充足的准备工作
俗话说:“磨刀不误砍柴工”。因此,建筑电气工程在进行正式的施工前,施工人员应对工程图纸进行认真阅读和仔细研究。施工人员只有在对工程图纸充分熟悉的前提下,才能更好的进行工程的施工,避免施工过程中的重大事故的发生。只有在这种条件下,才能最大限度确保工程的质量。而且,建筑电气工程中所使用的都是一些比较昂贵的器材。在对流程熟悉的前提下施工,还能够避免重大损失的发生。这样就能够在确保质量的前提下节约更多的成本,使工程的效益达到最大化。
三、结束语 总之,建筑电气工程作为我国基础建设中重要的一环正在迅猛发展,并且对社会的各方面也产生着巨大影响。而且,建筑电气工程是一项涉及到大量人力,物力,财力的工程,并且操作非常复杂,极易出错。目前,我们必须明确的就是,我国的建筑电气工程起步尚晚,仍然处在一个极不成熟的阶段,很多建筑电气工程的关键技术掌握不娴熟。正因为存在着这样的现实,因此,在以后的很长一段时间内,我国仍应大力加强建筑电气工程的建设,力争将我国建设成一个在国际上具有一定地位的建筑电气大国。
返回版块97.87 万条内容 · 2135 人订阅
164个电路图字母符号,电气人必备!AAT 电源自动投入装置 AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器器(负序零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT时间继电器
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
