土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 采用止水节预埋套管工艺解决卫生间管道根部渗漏问题
发布于:2018-09-17 15:07:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
       采用止水节预埋套管新工艺,主要由管件主体、止水翼环、底部双层内插式承口、固定支座以及管帽等组成。多层带沟槽止水翼环能够大大增加排水预埋件与混凝土之间的接触长度和接触面,较为粗糙的表面使之更加紧密结合,彻底杜绝积水渗漏;底部双层内插式承口用于下部排水管与之相连接,形成排水系统;固定支座上有用于将预埋件固定在大模板上的孔;管帽则能够保护预埋件中不被撒入污物和建渣,防止管道堵塞和污染。
安装流程
      工艺交底→材料准备→按图定位→固定→盖管帽→( 浇筑混凝土) →安装下部排水管→成品保护
操作要点
1、以玻璃片(刻成十字线)作为底座,对照原设置点安放在底层,用水平尺校平,再用投点仪对位玻璃片上中心点向上测得引上点。
2、再用铁钉在该点从底下钉穿模板做好标记。
3、以标记点为中心固定预埋楼面止水节套管。
注意事项
      安装工人要仔细核对点位,在土建支模并将底筋扎完之后,安装工人再现场定位,用适当的圆钉穿过连接支座上固定孔将预埋件固定在底模上,再用管帽盖住上口,以防混凝土砂浆和杂物掉入其中;浇筑混凝土时,安装工人要现场守护,土建工人也要密切配合,预埋件如果发生位移倾斜等,要及时处理;土建拆模之后,在下道工序施工前,将固定预埋件的圆钉伸出部分切除,切断处涂抹防锈漆;清理预埋件内承口污物涂抹胶水,将管道端面也涂抹胶水然后插入下端的双层内插式承口中;安装管道支架固定管道使之与预埋件紧密连接。
预埋现场
现场图片:
      某工程分别采用预埋止水节防水套管与预埋钢套管二次浇注成型施工方法,总结两者的各项指数对比如下:
全部回复(46 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-06-30 16:34:30
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 板凳
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-06-30 16:23:30
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
给排水工程施工常见问题
一、建筑给排水施工中常见的问题       1、施工过程中工艺粗糙造成的现象如水管连接处渗水,设备安装尺寸不精确造成的噪音过大等;建材质量不过关造成的现象;如材料进场不按规定验收,造成使用时水管开裂,水嘴、阀门关闭不严;设计考虑不周造成的现象,如阀门数量不足、泵房内未考虑排水等;在建筑设计时,对管道及设备的设计安装缺乏精确的计算,致使在实际安装操作时接口不准,设备位置不准,坡度、标高、位置发生偏差,有的对管道施工中应注意的事项缺乏必要的说明,造成施工质量不合标准等。
