天正建筑T20 V5.0公测版发布啦!欢迎下载试用!
提问 发帖 回复
T20天正建筑软件V5.0支持32位AutoCAD2007-2016、2018及64位AutoCAD2010-2018平台。 下载地址:http://218.61.202.36/T20建筑防火建筑软件V5.0.rar(全部网址复制到浏览器搜索栏) 软件新功能及改进: 1.       支持AutoCAD2018平台。 2.       屏幕菜单和命令对话框支持电脑高分辨率设置。
软件新功能及改进:
1.       支持AutoCAD2018平台。
3.       进一步完善玻璃幕墙模块:
1)  剪刀楼梯增加有效疏散出口半径和防火自动扶梯的绘制;
2)  新增【天正图库】命令,用于给门设置疏散属性;
3)  新增【房间路径】命令,提供自动和手工两种方式计算房间内最远点到疏散门的距离,并判断是否满足cad要求;
4)  新增【走道路径】命令,手工计算房间疏散门到安全出口的距离,并判断是否满足规范要求;
4.      其它改进:
5)  修改启动界面,增加软硬加密的切换选择;
6)  柱子填充和墙填充提供独立图层;
7)  墙柱填充增加设置,标准填充和详图填充可以设置不同的填充颜色,以便在采用CTB进行打印时对Solid填充单独设置打印灰度;
8)  墙端头保温支持设置独立的保温厚度;
9)  增加图库收藏功能;
10)  改进添加\删除门口线的操作;
11)  房间对象支持预设文字字高;
12)  天正提供独立图层;
13)  尺寸标注对象支持设置固定长度的尺寸界线;
14)  新增动态门窗
15)  改进插入图框命令,图框中的对中标志可以自定义是按图框线居中,还是按幅面线居中,支持按不同图幅自动切换对应的会签,支持自定义图框线与幅面线或装订边的间距;
16)  改进备档拆图命令,拆分后的DWG文件名可设置是图号还是图名在前;
BUG修改:
17)  解决在双屏环境下,天正的命令对话框偶尔会在显示器上消失的问题;
18)  解决超大数量的轴号中部分轴圈丢失的问题;
19)  解决对象编辑疏散时,横梁间距存在的问题;
20)  解决相互垂直的两道墙,墙宽等参数无法特性匹配的问题;
21)  解决表示柱内墙体的点在打印时错误显示出来的问题;
22)  解决门窗总表命令在输入“S”键设置后,统计出的门窗数目翻倍的问题;
23)  解决多行文字当存在多余空格时,文字的图面显示问题;
24)  查找替换解决查找内容或替换内容设为空时,查找有特殊格式的CAD多行文字时存在的各种问题,支持带分栏的多行文字;
25)  解决天正表格在删除表行到最后一行时,程序崩溃的问题;
26) 解决尺寸等式标注无法自由输入的问题;
27) 解决多层标高的标高说明是汉字时显示不正确的问题;
28)  解决加粗多段线在入库后无法正常显示预览图片,规范在DWG图中再次插入后变细线的问题;
29) 解决隔墙的路径中如果包含括号,则图块的幻灯预览无法正常显示的问题;
30) 修改车位布置时的诸多问题;
31) 解决地下坡道在特定图中绘制崩溃的问题;
32) 修改图形分解及导出的各种问题;
33) ……
  • 收藏2
  • 打赏0
分享至:
  • a604968722
    a604968722 2018年10月20日 10:56:01 22楼
    歇息欸系欸系欸欸系欸写啊
    回复 0 举报
  • hszt71
    hszt71 2018年10月27日 17:03:10 23楼
    可惜我卸载了2018,安装了2019了
    回复 0 举报
  • lixh007
    lixh007 2018年10月30日 17:23:31 24楼
    为什么win10系统,T20每次打开都有三个注册表更改需要确认?而且还不能拖CAD进去打开?
    回复 0 举报
  • qazvcxz
    qazvcxz 2018年11月28日 16:05:08 25楼
    回复 0 举报
  • chenyifan_2006
    chenyifan_2006 2018年11月29日 19:54:24 26楼
    32位系,在CAD2016版本下启动不加载天正程序是什么问题?
    回复 0 举报
  • wzjzwh
    wzjzwh 2018年12月13日 14:36:38 27楼
    下载来试试
    回复 0 举报
  • 壹年
    壹年 2018年12月16日 11:04:56 28楼
    为什么我下载不了
    回复 0 举报
  • chen987456
    chen987456 2019年01月16日 09:51:05 29楼
    回复 0 举报
  • 素水无痕
    素水无痕 2019年03月16日 15:13:51 30楼
    下载试试
    回复 0 举报
  • cof1552970812517
    cof1552970812517 2019年03月19日 12:49:29 31楼
    今天试用了下,发现一个启动的问题,2018CAD  安装了天正以后,无法启动一直加载 TCH-kernal,然后用了各种方法,把天正里面的拿出来放到CAD里面,加载,然后再启动 ,依然卡在加载这个文件,无法出来,2018换了两个版本都不行,系统是WIN10,现在无法使用天正了
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
