天正建筑T20 V5.0公测版发布啦!欢迎下载试用!
提问 发帖 回复
T20天正建筑软件V5.0支持32位AutoCAD2007-2016、2018及64位AutoCAD2010-2018平台。 下载地址:http://218.61.202.36/T20建筑防火建筑软件V5.0.rar(全部网址复制到浏览器搜索栏) 软件新功能及改进: 1.       支持AutoCAD2018平台。 2.       屏幕菜单和命令对话框支持电脑高分辨率设置。
软件新功能及改进:
1.       支持AutoCAD2018平台。
3.       进一步完善玻璃幕墙模块:
1)  剪刀楼梯增加有效疏散出口半径和防火自动扶梯的绘制;
2)  新增【天正图库】命令,用于给门设置疏散属性;
3)  新增【房间路径】命令,提供自动和手工两种方式计算房间内最远点到疏散门的距离,并判断是否满足cad要求;
4)  新增【走道路径】命令,手工计算房间疏散门到安全出口的距离,并判断是否满足规范要求;
4.      其它改进:
5)  修改启动界面,增加软硬加密的切换选择;
6)  柱子填充和墙填充提供独立图层;
7)  墙柱填充增加设置,标准填充和详图填充可以设置不同的填充颜色,以便在采用CTB进行打印时对Solid填充单独设置打印灰度;
8)  墙端头保温支持设置独立的保温厚度;
9)  增加图库收藏功能;
10)  改进添加\删除门口线的操作;
11)  房间对象支持预设文字字高;
12)  天正提供独立图层;
13)  尺寸标注对象支持设置固定长度的尺寸界线;
14)  新增动态门窗
15)  改进插入图框命令,图框中的对中标志可以自定义是按图框线居中,还是按幅面线居中,支持按不同图幅自动切换对应的会签,支持自定义图框线与幅面线或装订边的间距;
16)  改进备档拆图命令,拆分后的DWG文件名可设置是图号还是图名在前;
BUG修改:
17)  解决在双屏环境下,天正的命令对话框偶尔会在显示器上消失的问题;
18)  解决超大数量的轴号中部分轴圈丢失的问题;
19)  解决对象编辑疏散时,横梁间距存在的问题;
20)  解决相互垂直的两道墙,墙宽等参数无法特性匹配的问题;
21)  解决表示柱内墙体的点在打印时错误显示出来的问题;
22)  解决门窗总表命令在输入“S”键设置后,统计出的门窗数目翻倍的问题;
23)  解决多行文字当存在多余空格时,文字的图面显示问题;
24)  查找替换解决查找内容或替换内容设为空时,查找有特殊格式的CAD多行文字时存在的各种问题,支持带分栏的多行文字;
25)  解决天正表格在删除表行到最后一行时,程序崩溃的问题;
26) 解决尺寸等式标注无法自由输入的问题;
27) 解决多层标高的标高说明是汉字时显示不正确的问题;
28)  解决加粗多段线在入库后无法正常显示预览图片,规范在DWG图中再次插入后变细线的问题;
29) 解决隔墙的路径中如果包含括号,则图块的幻灯预览无法正常显示的问题;
30) 修改车位布置时的诸多问题;
31) 解决地下坡道在特定图中绘制崩溃的问题;
32) 修改图形分解及导出的各种问题;
33) ……
  • 收藏2
  • 打赏0
分享至:
  • szygyue
    szygyue 2018年09月29日 20:38:01 13楼
    什么时候把批量打印功能加入,正式版什么时候发布,不过现在版本更新太快了,很多还都没用呢
    回复 0 举报
  • cqub
    cqub 2018年10月06日 03:46:09 14楼
    经常性死机是怎么回事?兼容不好?天正没有大的突破,3D更差
    回复 0 举报
  • 双手合十
    双手合十 2018年10月07日 20:12:21 15楼
    没有图库啊
    回复 0 举报
  • arcers
    arcers 2018年10月10日 16:48:14 16楼
    1. “房间疏散路径”的“自动计算”按钮是灰色的。
    2. 门窗增加的收藏功能,仅在插入门窗对话框内,门窗编辑对话框里没有。
    3. 剪刀楼梯增加的防火墙功能,仅在插入剪刀楼梯时显示,编辑对话框没有,同上。
    回复 0 举报
  • arcers
    arcers 2018年10月10日 17:40:12 17楼
    疏散路径功能建议:
    1、增加类似多段线的顶点编辑功能。
    2、疏散方向指示标志。
    回复 0 举报
  • dajieren
    dajieren 2018年10月15日 11:05:38 18楼
    5.0的工程管理貌似建立了类别不能改名呢
    回复 0 举报
  • young_yang0662
    young_yang0662 2018年10月15日 11:28:45 19楼
    V5版新增的功能很实用啊。希望稳定版的快出来,公测还是不敢用,毕竟是用来工作的,不折腾
    回复 1 举报
  • zwbjay
    zwbjay 2018年10月16日 00:22:35 20楼
    刚刚装好 为什么日照功能不能使用?
    回复 0 举报
  • o阿峰o
    o阿峰o 2018年10月19日 17:54:10 21楼
    终于支持18了
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
