天正建筑T20 V5.0公测版发布啦!欢迎下载试用!
提问 发帖 回复
T20天正建筑软件V5.0支持32位AutoCAD2007-2016、2018及64位AutoCAD2010-2018平台。 下载地址:http://218.61.202.36/T20天正建筑软件V5.0.rar(全部网址复制到浏览器搜索栏) 软件新功能及改进: 1.       支持AutoCAD2018平台。 2.       屏幕菜单和命令对话框支持电脑高分辨率设置。
软件新功能及改进:
1.       支持AutoCAD2018平台。
3.       进一步完善建筑防火模块:
1)  剪刀楼梯增加有效疏散半径和防火隔墙的绘制;
2)  新增【疏散出口】命令,用于给门设置疏散属性;
3)  新增【房间路径】命令,提供自动和手工两种方式计算房间内最远点到疏散门的距离,并判断是否满足规范要求;
4)  新增【走道路径】命令,手工计算房间疏散门到安全出口的距离,并判断是否满足规范要求;
4.      其它改进:
5)  修改启动界面,增加软硬加密的切换选择;
6)  柱子填充和墙填充提供独立图层;
7)  墙柱填充增加设置,标准填充和详图填充可以设置不同的填充颜色,以便在采用CTB进行打印时对Solid填充单独设置打印灰度;
8)  墙端头保温支持设置独立的保温厚度;
9)  增加门窗收藏功能;
10)  改进添加\删除门口线的操作;
11)  房间对象支持预设文字字高;
12)  自动扶梯提供独立图层;
13)  尺寸标注对象支持设置固定长度的尺寸界线;
14)  新增动态图库;
15)  改进插入图框命令,图框中的对中标志可以自定义是按图框线居中,还是按幅面线居中,支持按不同图幅自动切换对应的会签,支持自定义图框线与幅面线或装订边的间距;
16)  改进备档拆图命令,拆分后的DWG文件名可设置是图号还是图名在前;
BUG修改:
17)  解决在双屏环境下,天正的命令对话框偶尔会在显示器上消失的问题;
18)  解决超大数量的轴号中部分轴圈丢失的问题;
19)  解决对象编辑玻璃幕墙时,横梁间距存在的问题;
20)  解决相互垂直的两道墙,墙宽等参数无法特性匹配的问题;
21)  解决表示柱内墙体的点在打印时错误显示出来的问题;
22)  解决门窗总表命令在输入“S”键设置后,统计出的门窗数目翻倍的问题;
23)  解决多行文字当存在多余空格时,文字的图面显示问题;
24)  查找替换解决查找内容或替换内容设为空时,查找有特殊格式的CAD多行文字时存在的各种问题,支持带分栏的多行文字;
25)  解决天正表格在删除表行到最后一行时,程序崩溃的问题;
26) 解决尺寸等式标注无法自由输入的问题;
27) 解决多层标高的标高说明是汉字时显示不正确的问题;
28)  解决加粗多段线在入库后无法正常显示预览图片,图块在DWG图中再次插入后变细线的问题;
29) 解决天正图库的路径中如果包含括号,则图块的幻灯预览无法正常显示的问题;
30) 修改车位布置时的诸多问题;
31) 解决地下坡道在特定图中绘制崩溃的问题;
32) 修改图形分解及导出的各种问题;
33) ……
  • 收藏1
  • 打赏0
分享至:
  • 来头不小
    来头不小 2018年09月18日 15:09:04 3楼
    下载来试试
    回复 0 举报
  • pengshunhui
    pengshunhui 2018年09月18日 21:23:41 4楼
    安装后,360提醒有程序修改COM组件,卸载了,不敢用了。
    回复 1 举报
  • sqsxsqsx
    sqsxsqsx 2018年09月19日 13:59:37 5楼
    R]N`B3J%R6[}WG9S9UW8T_9.png坐标网格功能有漏洞,在坐标位数多的地方就有问题
    回复 1 举报
  • henry222666
    henry222666 2018年09月19日 18:49:53 6楼
    回复 0 举报
  • xsl旅途人生
    xsl旅途人生 2018年09月21日 13:25:40 7楼
    用了怎么反馈
    回复 0 举报
  • xsl旅途人生
    xsl旅途人生 2018年09月21日 13:49:17 8楼
    屏幕截屏.jpg墙柱连接不好(用墙体和异形柱画剖面),墙体分类不够,应支持添加自定义(像浩辰建筑软件一样),表格自定义不够(像门窗表,目录啊,不是都是那样的顺序和样式),图名中输入的带圈数字,图框中无法输入.......自定义不够(像画剖面的线宽),就是很多东西订太死,应该有标准,也应该给用户自定义空间(这点没有浩辰建筑好).......
    回复 0 举报
  • 很多海岛
    很多海岛 2018年09月24日 11:43:59 9楼
    V5版新增的功能很实用啊。希望稳定版的快出来,公测还是不敢用,毕竟是用来工作的,不折腾
    回复 0 举报
  • buddhawry1234
    buddhawry1234 2018年09月25日 16:17:32 10楼
    刚装好 重新启动后就显示试用时间到 单数字还是显示98天
    回复 0 举报
  • 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 2018年09月26日 20:05:30 11楼
    嗯,有用的软件。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
