土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构咖】结构设计杂谈——荷载的时空调整
发布于:2018-09-14 13:52:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作者 | 鲲鹏
自媒体人
本文来源于其微信公众号“JIE构生活”
在结构设计中,我们通常认为荷载是定值,但真的如此吗?
结构自重与材料质量及重力加速度有关,把自重看做定值,问题不大。但地震作用呢?风荷载呢?活载呢?
拿最简单的活载为例,活载的代表值就有四种,分别为标准值、组合值、频遇值及准永久值。再看地震作用,在同一个地区,一栋设计使用年限为15年的房屋,和一栋设计使用年限为50年的房屋,它们的抗震设防烈度能取一样吗,最大地震影响系数能取一样吗?或者说,一栋设计使用年限50年的房屋,使用了35年后,加固复核的时候,地震参数还能按50年来取吗?说到风荷载,海边建一个临时房屋,风荷载该怎么取?
回忆《荷载规范》,设计楼面梁、墙、柱及基础时,楼板活载均有不同程度的折减,这又是为何呢?
原因在于,作用在楼面上的活荷载,不可能以标准值的大小同时布满在所有的楼面上,因此在设计梁、墙、柱和基础时,还要考虑实际荷载沿楼面分布的变异情况。但采用简化的概率统计模型来解决这个问题还不够成熟,所以规范暂按传统的折减系数的办法来考虑。
其实,这就是荷载的时空调整。也就是说,地震作用、风载、活载不是恒定的,而是会随时空发生变化。其本质是把荷载效应当做随机变量来考虑,既然是随机变量,其统计值就和时间(设计使用年限)与空间(荷载分布)有关。进一步思考,结构的抗力也是随机的,有一门叫做《结构可靠度》的课程,就是从概率的角度,来评判结构完成预定功能的可靠性。
基于概率的思想,如果有人问你,这个结构安全吗?理论上,我们是无法回答的。也许,我们可以说,这个结构在某某条件下,大概率是安全的,究竟有多大概率呢,目前是算不出来的。可能有一天,当我们采用全概率思想来做结构设计的时候,我们才能有一个概率维度的答案。
最后,我们解决两个实际问题。第一个,如果设计使用年限不是50年,地震参数该怎么取?
先复习一些基本概念。在建筑抗震设计规范中,一般建筑的设计使用年限定为50年,采用三水准设防思想,通俗来说,就是“小震”、“中震”和“大震”,相应的超越概率分别为0.632(重现期50年),0.10(重现期475年),和0.025(2%~3%)(重现期1975年)。如果将中震定义为基本烈度,则小震为度,大震为度。
第二个问题,不同设计使用年限的风荷载如何确定?
张相庭《结构风工程理论·规范·实践》(中国建筑工业出版社,2006)一书给出不同重现期风压的比值为:
根据上式,重现期对应的基本风压与重现期50年基本风压的比值为:
参考文献:
1)毋剑平,白雪霜,孙建华,《不同设计使用年限下地震作用的确定方法》;
2)周锡元,曾德民,高晓安,《估计不同服役期结构的抗震设防水准的的简单方法》;
3)王亚勇,戴国莹,《建筑抗震设计规范疑问解答》
以上仅为个人观点,欢迎讨论。
欢迎关注微信公号“JIE构生活”
全部回复(124 )
  • 望尽天涯路00
    越来越人性化
    2018-10-22 09:43:22
  • yds2003
    yds2003 板凳
    谢谢分享,点赞!
    2018-10-19 12:39:19
140.14 万条内容 · 2069 人订阅
【结构学院】干货!这几个典型剧院结构设计关键点分析值得收藏!
来源:同济设计四院 如有侵权,请联系删除 有人说,要想了解一座城市的文明和灵魂,就去看看它的剧院。随着我国城市发展的步伐加快,近年来各类剧院也在全国各地拔地而起。据不完全统计,国内剧院的总数已经超过2000家。一起来看看几个典型剧院结构设计的关键点~ 1.泉 州 大 剧 院 泉州大剧院属于福建泉州公共文化中心的核心单体之一,总建筑面积43410平方米,其中地下2层,地上8层,结构最大高度35.80m。建筑外立面造型采用玻璃幕墙+穿孔铝板的双层表皮结构,水平方向的波浪形曲线设计表达出舞蹈的节奏与音乐的韵律,也体现出泉州作为海上丝绸之路的文化特点。建筑平面由北侧室内音乐厅、中部公共大厅和南侧歌剧院组成,可满足大型歌剧、音乐会及文艺演出的需要。
