土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 【结构学院】注册结构师易错点总结-混凝土结构设计部分
发布于:2018-09-07 13:11:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1、双筋矩形截面梁
当x<2as’时,说明受压区钢筋未达到屈服,而受拉区已达到屈服(受拉区钢筋配置偏少引起);
T型截面翼缘宽度的计算(注意加腋宽度的计算),在计算受拉区钢筋最小配筋率时的面积应注意不包含受压翼缘的面积;
混凝土轴心受压及偏心受压构件,当截面长边或直径小于300mm时,强度值可乘0.8系数;
2、柱的计算长度
单层厂房吊车梁(注意无吊车时的取值),水平荷载作用对多层框架结构柱的计算长度修正影响,同时注意求解该系数时,应与所选取梁的轴线应平行与水平荷载方向,而垂直方向的不予考虑,粱的刚度计算可考虑现浇板的贡献(一般乘修正系数2),另外柱的刚度计算也是该水平荷载作用方向上的,即计算出来的计算长度也是该方向的;
H的计算(底层柱高从基础顶面起算到上一层楼盖顶面的高度);
3、螺旋式或焊接环式箍筋柱的计算
长细比(<12)的控制;
箍筋的配筋量;
螺旋箍筋的间距,考虑螺栓式箍筋得到的承载力不应小于未考虑的,也不应超过1.5倍未考虑箍筋的;
4、偏心受压构件正截面的计算应考虑另一方向的轴心受压计算;
5、偏心受压承载计算的几个概念
e—合力到钢筋的距离;
ea—附加偏心距;
e0—合力到截面重心的距离;
ei=ea+e0—初始偏心距;
6、在偏心受压承载计算时(对称配筋的公式是重点)
大偏心P505,工字形截面小偏心的对称配筋计算P543;
大小偏心的判别;
大偏心是受拉受压区钢筋都达到屈服,而对于小偏心,则受压区钢筋屈服,而受拉区钢筋则在受拉屈服强度和受压屈服强度之间
7、对于矩形截面非对称配筋的小偏心受压构件,当N>fcbh,尚应增加复核验算;
8、轴心(偏心)受拉构件
钢筋抗拉强度大于300,取300;
注意大小偏心的判别(合力作用点在两侧钢筋范围内,为小偏心;作用在外侧,为大偏心,靠力作用点侧的钢筋为受拉);
9、斜截面受剪计算
集中荷载的考虑、剪跨比的考虑(1.5~3);
箍筋的要求(最小直径、最大间距,最小配箍筋率);
截面尺寸验算条件、承载力、构造要求(最小配筋率);
对于柱结构的斜截面抗剪计算,截面验算条件与梁是一致的
10、偏心受压斜截面受剪承载力计算
截面尺寸验算条件
承载力(集中荷载、剪跨比(对于框架结构的框架柱计算))
构造要求
轴力的限值;
11、偏心受拉斜截面受剪承载力计算
最小配箍率的计算,钢筋受拉强度不应超过300N/mm²;
12、受扭截面计算
腹板假定承受剪力和扭矩、而翼缘承受扭矩不承受剪力;
在轴向压力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下,弯矩和轴向压力组合,剪力和扭矩组合,但应注意轴向压力对受剪承载力的贡献,公式为轴向压力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的计算公式;
13、冲切计算
注意冲切面(应采用画图进行分析)及冲切荷载(净反力以及扣除破坏锥体范围内板的荷载)的计算,冲切截面限制条件验算;
14、局部受压的计算
对于螺旋式箍筋或焊接式网片箍筋的考虑(构造要求),注意方格网或螺旋式箍筋核心面积Acor不应超过Ab限制要求,承载限制要求不应低于未考虑方格网或螺旋式箍筋得到的承载力,截面尺寸验算条件;
对于超张拉预应力,计算局部受压力时应注意超涨拉系数(1.2),局部受压净面积应注意扣除锚孔面积;
15、构件挠度计算
荷载应为标准状况下荷载,而刚度应为考虑长期荷载作用下修正后的刚度,短期刚度(分预应力混凝土结构和混凝土结构,对应公式不同);
同时应注意刚度位置的选取,一般选取最大弯矩截面处的刚度;
16、构件的抗裂计算
不同级别(一级、二级、三级)要求,抗裂标准也不一样,对应的工况也不一样;
荷载均为标准组合或长期组合;
17、钢筋的最小配筋率计算
注意偏心受拉中的受压一侧按受压构件一侧纵向钢筋的配筋率计算,同意注意面积的计算是全截面,并扣除受压翼缘面积后的截面面积;
在剪扭构件中,纵向受力钢筋计算中的截面面积受压翼缘不包含腹板延伸部分面积(bfc-b)bf/,可从工字形截面的扭矩分配公式中可以看出(翼缘和腹板的分配计算受扭塑形抵抗矩公式中判定),相应的计算翼缘Afcor和Ufcor时,应采用翼缘部分(扣除腹板延伸部分);
18、弯剪扭构件纵向受力钢筋最小配筋率
受扭钢筋最小配筋率与受弯钢筋面积最小配筋率之和;
弯剪扭构件的箍筋最小配箍率为0.28ft/fv;
19、叠合梁的计算
两个阶段的荷载计算,第一阶段永久荷载包括叠合层的施工荷载,叠合面的计算;
20、构造方面
梁、柱、梁柱节点(主筋、箍筋),并结合最小配筋率要求;
注意吊筋的计算以及弯折梁的纵筋处的锚固段箍筋计算;
21、注意深受弯构件的适用范围(分清单跨梁和多跨连续梁),抗弯、截面要求、斜截面承载(跨高比的限值)、构造要求、钢筋分布的规定;深受弯构件吊筋的计算(设计强度须进行0.8的折减,公式仍为梁中的吊筋计算);
22、牛腿截面的有效高度可根据标准状况下的裂缝宽度计算;纵向受力钢筋可根据竖向力(有最小配筋复核验算)和水平力进行计算;
23、预埋件及吊环
锚筋抗拉强度不宜超过300,吊环应力不应大于50,当设计有4个吊环是,计算时应取3个;
24、四类场地上较高的高层建筑
其各项限制要求应注意都有所提高(注意规范条文的说明);另外,对于一类场地的建筑,其构造措施可降低一级;
25、在地震作用下,框架柱中的柱端弯矩调整应按框架梁进行调整(分配按未进行调整的柱上下端弯矩进行分配);
对于未考虑扭转藕联计算的,短榀方向是对地震作用进行乘以1.15的系数;框架柱的剪力调整是建立在弯矩调整基础上的
26、体积配箍率是按核心区体积作为计算依据的;
27、剪力墙注意其适用条件,以及翼缘、端柱的判别;
28、连梁注意高层和混凝土结构的区别(适用范围l0/h=2.5);
29、地震作用承载计算时,对于抗弯计算应注意力的平衡公式中,两边都有抗震调整系数,预应力梁的抗弯承载计算,应注意承载计算中有效预压力的计算;
30、抗震承载力调整系数的取值应注意对仅考虑竖向地震作用组合时,各类构件均应取1.0,对偏心受压柱,当轴压比小于0.15时(不考虑承载力调整系数计算)应取0.75而非0.8;
31、预应力构件的计算,
在预应力阶段:先张法采用换算截面(包含混凝土面积、非预应力钢筋面积、预应力钢筋),后张法采用净截面(包含混凝土面积、非预应力钢筋面积);
在使用阶段均采用换算截面。预应力的损失(对应力松弛引起的损失应注意预应力钢筋类别(预应力钢丝、钢绞线和热处理钢筋两大类)不同相应公式不同),同时还应注意总的预应力损失对于先张法不能小于100MPa,对于后张法不能小于80MPa,对于对称配筋的预应力构件,钢筋的配筋率应按总钢筋面积(全截面的预应力钢筋和非预应力钢筋面积之和)的一半进行计算;
32、桥梁结构
翼缘板有效宽度的取值(外梁和内梁取值);
裂缝宽度计算(长期荷载对应的是恒荷载的标准组合,短期荷载对应的是恒荷载和可变荷载的标准组合);
挠度计算时荷载不应包含汽车的冲击荷载;
33、桥梁的挠度计算
长期荷载(桥规6.5.2条);
构件分为全预应力结构和部分预应力结构,弹性阶段应力计算包括短暂状况(预应力构件仅扣除预应力阶段的损失,荷载仅考虑预应力和自重荷载)和持久状况计算(预应力应扣除全部损失,荷载应考虑全部荷载但取标准值,且考虑汽车荷载的冲击系数),主要对两种工况下的压应力和拉应力进行分别计算;梁的钢筋数量按抗裂要求(全预应力结构和部分预应力结构)先进行估算预应力钢筋数量和后进行按强度要求估算预应力钢筋数量;在计算时应注意荷载的组合(短期组合、持久组合、标准组合(长期作用)、基本组合、频遇组合);
课程推荐
2018年一注结构专业考试冲刺班(直播+答疑)
赠送最近8年的真题空白卷+真题解析分类版(纸质)
仅需1150元
课程传送门:http://edu.co188.com/lesson/2217_1.html
试听传送门:http://edu.co188.com/trylisten/2217_30331/
另外全程班课程2200元:
2018一级注册结构师全程班(精讲规范班+真题班+模拟班) (直播+答疑)
报名咨询QQ:2355735310
也可扫描下方二维码添加老师微信咨询↓↓↓
结构交流群▼
全部回复(36 )
  • tomatoeren
    tomatoeren 沙发
    注册结构的设计资料还是非常多的,谢谢楼主分享的好资料。
    2019-09-19 15:22:19
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 板凳
    感谢楼主分享
    2019-09-12 10:34:12
注册结构工程师
105.14 万条内容 · 2132 人订阅
去年在山东考,今年在江苏报名,算老考生吗,还要现场审核吗?
一级结构,去年在山东考,今年在江苏报名,算老考生吗,还要现场审核吗? 哪位大神知道给说说啊,非常感谢
