土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 综合管廊的电气设计要点
综合管廊的电气设计要点
发布于:2018-09-06 13:59:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着我国城市建设的快速发展,综合管廊屡屡出现于市政建设工程中。电力系统既是综合管廊的主要使用对象,又是其安全使用的重要环节。由于国内未设综合管廊的设计规范,笔者结合实际案例,简要介绍了综合管廊的电气设计要点,其中包括供配电系统、照明、消防等内容。
综合管廊又称共同沟,是建于城市地下用于敷设市政公用管线的市政公用设施。即在地下建造一个公用的隧道空间,把多种公用管线集中铺设在一起,设有专门的检修口、投料口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理。它可以充分利用城市地下空间资源,杜绝因敷设和维修各种管线对城市道路、绿地的重复开挖,消除了由此造成的资源浪费,降低路面翻修费用和工程管线维修费用。
一、实际案例
大连港东部地区搬迁改造市政工程是大连市委市政府把大连建设成为东北亚重要的国际航运中心的战略,实现“大大连”总体构想的核心体现,其中综合管廊分项的服务范围为区域西部的商务中心区及东部居住配套中心,服务区域的面积为5.8平方公里。综合管沟整体采用环网架构和支状网相结合系统。
区域内总体上综合管沟的断面均为双舱结构形式(即设置独立的管道舱和电力舱),断面尺寸在4.2mx2.7m到6.5mx3.7m之间。管沟顶板覆土深度大于1.5米。管沟净高不小于2.0米。本工程进入综合管沟的公用专业管线包括220kv、66kv、10kv电力电缆;通信电缆、给水管线、中水管线、热力管线。雨水管线、污水管线和燃气管线不进入综合管沟内。主线位于长江路下的综合管廊中的电力舱设置220kv、66kv、10kv电力电缆,其余道路下综合管廊内的电力舱一侧设置10kv电力电缆,另一侧设置通信电缆。
综合管廊设置火灾报警系统、消防通风系统(消防排烟风机)安防系统、自控系统、电力系统及照明系统(应急疏散照明)等综合管廊专用综合设施。每200m左右设置一个防火分区,用防火墙分开,每个防火分区均设置投料口(兼做人员逃生口)和通风口。综合管廊为每个地块均预留接口,供各类工程管线的接入。
二、设计要点
1、电力系统及照明系统
1)电力系统的组成:七个设备间、两个控制中心,内设变电所。低压电源引出;
2)供电方式:高压采用一条10kv电缆环网供电,低压采用两条电缆,一条为动力及照明电源,一条风机备用电源,风机为双电源切换,电源取自临近两座区域设备间。电力舱与管道舱所有电源分开供电;
3)电缆线槽:电力舱、管道舱各一排支架,电力舱两条线槽(高压、低压各一条),管道舱三条线槽(强电、弱电、消防各一条)。敷设位置:电力舱位于靠近中间隔墙的下角,管道舱位于风管下方;
4)照明:管道舱间距5.5米左右,电力舱间距7.5米左右,位于正中央,分为正常照明、应急照明。照明灯具采用带防水护罩的荧光灯,单灯功率28w。消防应急照明,间距20米左右;
5)电渗透:沿管道舱距中间隔墙750mm位置敷设一条100x80电缆线槽,通长敷设,吊装。线槽底距顶棚180mm。
2、自控系统:
1)1#、2#控制中心和7个区域控制站通过百兆光纤以太网连接。每个PLC控制站负责本区域的排烟排风机,排水泵,管廊温度,湿度,氧含量等仪表设备的控制;
2)港东管沟内设备具有手动、自动两种控制方式。手动由就地控制箱上的控制按钮实现。自动控制由计算机中央监控系统实现。手动-自动控制转换由设备就地控制箱上的转换开关实现。二种控制方式手动优先,自动次之;
3)温度传感器、湿度传感器、氧量监测仪在每个防火分区中间设置1个检测点;
4)浮球液位开关设置于积水坑内。在积水坑内设液位监测设备高位报警,关闭此区域的管道阀。启动排水泵。低位停泵、中位起一台泵、高位启动两台泵、超高位报警关段落内所有相关阀门;
5)排风兼排烟风机,正常情况下为通风换气使用,火灾时则作为排烟风机使用。正常时由自控控制系统控制,当火灾发生时由消防控制室控制,消防控制室具有控制优先权。
3、消防通风系统:
1)综合管沟通道顶部居中安装感烟探测器,小于3米宽度管沟间距小于15米布置,大于3米宽度管沟间距小于12米布置,可恢复式感温电缆敷设在电缆桥架上面;
2)在各个防火分区出入口处(防火门)等部位设手动报警按钮。每个手动报警间距小于60米。手动报警按钮底距地1.4m;
3)在区域设备间和地下综合管沟内间距40米设置消防对讲电话(兼作管沟的有线通讯),底距地1.4m;
4)每个防火分区中间部位设置一个报警警铃,顶板下500安装;
4、安防部分:
1)安全防范系统设计包含三个子系统:闭路电视监控系统、出入口控制(门禁)与防盗报警系统;
2)闭路监视机房设在地上1#、2#两个控制中心。7个区域设备间内设机柜监视器;
3)在综合管沟每个检修入口处及各个区域设备间门口处设置门禁读卡器。综合管沟每个检修入口处、进料口处及各区域设备间内设置防盗报警探测器,用于非法入侵报警。防盗报警探测器选用红外微波双鉴探测器;
4)在每防火分区(约200米左右)设置一台快速球型摄像机,对沟内情况进行跟踪监视。监视摄像机吸顶安装。
三、现阶段主要问题及施工注意事项:
1、管廊交叉处自用线槽穿越问题:
综合管廊上下层交叉处因结构复杂、管线多,电缆线槽敷设不易,施工时应注意结合工艺图纸及各专业施工图。具体敷设位置可由设计单位及施工单位共同现场确定。
2、管道舱内风管局部下降与电缆线槽可能存在交叉:
若电缆线槽先于风管施工,电气安装单位施工时应注意避让风管敷设位置,并预留足够的施工操作间距。
3、设备间附近管道舱与电力舱联通门处,各专业管线与电缆线槽过门处理问题:
电力舱:电缆线槽敷设至门附近后垂直敷设至门上方位置敷设。管道舱:敷设于风管下方,并随风管一起向热力管方向绕行,过门后复位。
4、控制箱位置与电缆线槽及水管可能冲突:
控制箱应在电缆线槽安装完成后再安装,避免与电缆线槽位置发生冲突。
5、设备间电缆出线口被风管遮挡。
因增加了风管,原设计中的设备间附近预留的穿墙洞被风管遮挡,施工时视现场情况确定敷设位置,能绕行的绕行,不能绕行的现场开洞处理。
综合管廊用电设备具有供电距离长、容量小且分散等特点,因此需要合理的规划设计供电电源点,使得供电距离尽量合理,减少电压降及电缆损耗;对消防、监控等二级负荷供电等级要求较高,应合理确定第二电源供电方案,在满足规范要求的前提下尽量节约投资。
全部回复(15 )
  • 吕建民
    吕建民 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-10-04 09:29:04
  • 周周周周啊
    谢谢楼主资料分享。
    2018-09-26 15:02:26
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
深度:建筑节能在建筑电气设计中的应用
现代城市化发展进程的不断加快,促进当前建筑行业取得了十分明显的进步,建筑的数量和规模都在不断扩大,尤其是高层建筑。建筑节能,是当前建筑工程项目电气设计过程中需要重点考虑的事项,对此,需要积极采用一些切实有效的方式和措施,才能够起到良好的节能效果。 1、引言 建筑工程项目和人们的日常生产、生活联系十分紧密,保证工程施工质量,是开展建筑工程施工工作的最为基本的要求和工作方向。电气设计,是建筑工程项目施工中的重要组成部分,其安全性和可靠性,将会在很大程度上影响到建筑能源的使用,对于社会经济的整体发展具有重大的影响。在开展建筑电气设计工作的过程中,需要积极采用一些切实有效的节能技术,不断节约能源资源,保障建筑整体建设效果。
