城市建设离不开排水管道工程,而排水管道工程质量的优劣不仅影响城市功能的充分发挥,而且对道路完好、城市环保以及城市防洪排涝等都有直接的影响。市政排水管道建设工程虽然施工工艺相对不太复杂,但其施工要求,难度较大,大多数施工队伍技术力量薄,施工经历不多,经验缺乏,尤其对大口径管道,质量控制难度更大。
我国城市排水工程受到一定环境因素的影响尤其是暴雨天气的影响,暴雨会使得城市的水量增加,而如果室内室内的排水不畅就会导致很多问题的出现,很多水都积压在路面上行给人们的生活造成了很大的不便,也不利于交通的运行,而且也对建筑物墙面造成了一定程度的腐蚀。所以加强排水系统对暴雨的抵御能力可以有效的提高我国城市化的质量,为人们创造一个良好的生活环境。
1、改进排水系统的设计
1.1 要加强对城市基础设施的设计和改造
我国地域广阔,所以各个城市的地形也相对比较复杂,在发生暴雨的情况下,还容易引起一些灾害的问题,这也会影响城市的发展。所以对城市的排水系统进行改进是势在必行的。城市建设中经常对地形的情况以及气候条件忽略,尤其是在排水系统的施工中,通常排水系统设计的方式都千篇一律,很容易降低排水的水平,影响到人们的生活。在一些城市的道路两边没有设置排水系统,这就使得在出现暴雨的情况下道路的积水现象严重,不但损害的导率,跟为交通的运行带来很大的阻碍。所以要提高市政排水的质量就一定要做到实地的考察,从城市的地理环境以及气候条件出发建设符合城市规划的排水系统。对于现有的排水系统进行科学的改造,通过合理的改造施工使得市政的排水系统符合排水的要求,并能够对暴雨的雨水进行一定的疏导,从而提高了城市的发展水平。
1.2 排水窗孔的设计
要对到了的排水窗孔进行改造,在改造过程中要结合街道的面积进行改造,改造的方式也应该选择大孔径的窗孔,因为这样可以使得排水更加的顺畅,同时也不会轻易被堵塞,施工人员可以对原来的孔进行扩大,使得水的通过量更大,在斜坡的位置进行排水系统的改造可以把排水窗孔也设定成一定的角度,这样可以减缓水的流速并能够有效的进行排水。还有城市中的排水井盖,也可以设置成为多孔式,这样可以方便排水,同时也能够分担排水系统的压力,使得道路得到良好的保护。
1.3 改变街道排水孔道的分布密度,尽量避免均匀布局
为了减轻雨水对城市的影响,对城市的街道进行保护,必须对街道两边的排水孔进行处理,处理的主要方式就是扩大一些排水孔,排水孔的形状一般可以采用圆形,这样可以使得雨水能够更顺利的流出。在发生大的暴雨时候,街道的排水系统就可以进行良好的排水,并且能够保持长时间的排水。城市内的排水系统铺设必须保持平均的分布,才能够对减轻城市的排水系统的集中压力,斜坡处的孔径可以大一些,这样可以使得排水系统能够分担大量的雨水。
2、应急机制必不可少
因为暴雨对城市的侵袭比较严重,所以很多人都认为现有的排水系统没有发挥起本来的作用,想对整个排水系统进行重新的建造,但是重新的建造不但会破坏这个城市的基本规划,还会造成大量资金的浪费,增加了城市发展的负担,原有的排水系统的处理也是一个大问题,造成了大量材料的浪费。其实原有的排水系统在日常的生活中也发挥了很大的作用,但是因为没有从实际情况考虑导致在遇到大规模的雨水以后出现了排水困难的问题,所以我们可以在原来的排水系统上进行加固,通过加固的方式实现高效率的排水,同时也可以减少对资金的浪费,提高了排水的能力,这也是一种应急的措施。
利用这种应急的措施,可以实现对排水系统进行有效的改造和完善。施工设计人员要对整个城市的排水系统有一个大致的了解,确定哪些位置的排水性比较弱,哪些比较强,这样确定需要改造的位置,减少改造的盲目性,通过研究出的具体结果,制定城市排水系统改造的正确方案,按照方案进行应急的施工。在遇到暴雨的情况下,排水系统就可以发挥排水作用,在援用的排水基础上,利用应急的排水方案,可以对雨水进行及时的疏通,使得城市的积水得到及时的清除。城市也要做好天气情况的监测,及时的调整应急的方案。
随着科技的发展,我们还可以利用高科技手段设置自动开启应急摊水系统,其功能是在水位达到一定程度时,依靠电子感应技术进行报警,然后自动采用相应等级的排水应急措施。这一方法的作用在无人值守时更加突出。在一些暴雨来临时容易积水的路段(如地铁通道,低洼通道等)可以设置这样的感应系统和自动排水系统。此外,在特殊天气状况下,在一些特殊的交通枢纽处和容易出现水患的地方,有必要设置专人负责,设立暴雨应急响应机制,预防和处置积水灾患。
3、加强对市政排水系统的日常维护和改造
我国城市化的进程不断加快,人们在注重地面高楼大厦崛起的同时,却经常忽略地下管网的维护和改造。日积月累,这些小问题在水灾发生时助长了水势,加深了灾情。因此,对于对市政排水系统的日常维护和改造工作也要引起高度的重视。
第一,排水管网的上游满管流和涌水现象在很多情况下并不是由于本段管道设计能力过小造成的,而是下游存在过流能力过小、管道逆坡或淤积等薄弱点,只有疏通或改造这些局部点,才能提高整个网络的负荷能力。
第二,重视管网设施的日常养护和演练。排水管网错综复杂,而且通常是树状管网,局部设施的运行不正常必然会影响上游区域的运行情况,真正要做到应急过程的有条不紊,在平常就要认真养护管网、保证管网整体的运行有效性(特别是关键节点的有效性,关键节点可以通过模型分析和网络分析结合进行筛选)。而且要在平常进行模拟演练,让各个单位能真正的在一个统一的应急平台下有效工作,现场信息能真正的、及时的参与综合分析决策,这个时候采用计算机仿真演练不仅可以降低成本,而且可以提高各单位人员的操作水平,是经济实惠的演练方法。第三,加强对排水系统的检查、疏通和维修等工作。排水系统需要定期警察,以免下水道系统堵塞,对有问题的环节要及时进行疏通和维护。在雨季到来之前尤其要注意维修排水不甚通畅的排街道路段,以未雨绸缪,保证雨季排水的畅通。再则,城市的排水系统不仅仅是雨季和暴雨时节保障城市正常运转的可靠体系,也是平时城市生活规则运行的必要保证。除以上提到的几点,还要教育和督导市民的文明行为,例如不在下水道乱扔杂物,对垃圾要注意分类等,因为这些认为因素也是造成下水道堵塞的重要原因。
4、结论
综上所述,排水系统是一个城市城市规划中重要的组成部分,排水系统除了排放生活生产用水之外,还承担着排放雨水的重任,如果是普通的降水,排水系统完全可以轻松的实现排水任务,但如果是暴雨的话,大量的雨水就会囤积下渗,排水系统的管道直径比较小,无法跟上降水的速度。严重积水的结果会严重影响人们的正常生活,因此如何解决排水系统应对暴雨的问题,就成为了相关领域不得不思考的问题,对此本文提出了很多不同的解决措施,为城市安全和排水系统的正常工作提供了保障的基础。目前,市政府排水系统还存在着部分缺陷,还需要研究人员不断的对系统进行完善。
市政给排水
返回版块23.57 万条内容 · 794 人订阅
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句资料不错,谢谢分享
道路基础按规范设计高,排水设计的人员也难办呀
