最近另各位结构网友最头大的事情,注册考试为什么还不报名!!!
根据网友给财政部打电话反馈的消息
财政部的审批文件已经完成
大家不要再打电话给财政部啦
只能静等住建部发布考试消息啦
同时,财政部工作人员一再嘱托
好好复习,
考试不会影响的!
所以我们还是来看看注册结构师易错点总结吧~
荷载部分
荷载部分是注册考试中所有科目(桥梁工程除外)的基础,在进行复习时首先应对其进行掌握。
1、结构重要性系数
结构或构件进行非抗震计算时需要考虑结构重要性系数,在木结构计算中尤为重要。
2、恒荷载
荷载计算时,应注意恒荷载的项数,同时还应主要是否为有利荷载,若为有利荷载,其分项系数为1.0。
3、等效均布荷载
最大弯矩采用假定设备荷载为集中荷载,设备荷载应考虑动力系数,同时应考虑扣除操作荷载进行计算。等效计算宽度:①短跨受荷;②宽度修正(离非支座边较近,两个集中荷载叠加部位
4、可变荷载
活荷载不应与雪荷载同时考虑;
当工业建筑的活荷载大于4kN/㎡时,荷载分项系数取1.3;
5、动力系数
动力荷载应考虑动力系数,仅传递至楼板和梁,而不向墙、柱传递;
动力系数仅在基本组合和抗裂验算时考虑,而标准组合,准永久组合均不考虑;
对于吊车仅为竖向作用考虑动力系数;
6、吊车荷载
吊车台数的布置(竖向最多4台,水平向最多2台)及荷载折减,竖向荷载设计值应考虑动力系数,而水平荷载不需考虑动力系数(应力影响线的应用);
吊车纵向制动力对于四轮吊车,制动力一侧一般为1只,轻中级工作制吊车梁计算腹板的稳定性时,吊车轮压设计值可乘折减系数0.9;
吊车起重量的表示方法Q=20/5t表示主钩为20t,副钩为5t,即该吊车的最大起重量为20t。
吊车梁最大弯矩:即荷载合力作用点(采用力矩平衡)与某一荷载的中线与梁中线重合即该荷载作用处为梁的最大弯矩处;
吊车横向水平荷载的计算,注意对重级工作制吊车,需要考虑小车刹车摆动引起的横向水平荷载
7、雪荷载
应注意屋面板、檩条;屋架;框架柱、墙对应工况(均匀分布、不均匀分布、半跨均匀分布)考虑的不同,斜屋盖檩条荷载应注意竖向荷载考虑时要考虑屋架的水平角度;
8、风荷载
围护结构和主体结构计算的区别;总荷载计算时应注意正面与负面的叠加;
注意围护结构风荷载的计算,风压体系系数对于迎风面取外表面(采用与主体结构一致的)和内表面(-0.2)之和,背风面取外表面(见规范7.3.3)和内表面(+0.2)之和;
9、荷载计算
检修荷载、楼层荷载向梁、柱传递时应注意折减;
10、排架结构
可采用简化公式进行计算,但注意简化公式中没有荷载组合值系数;
抗震荷载部分
1、抗震等级的确定
甲级、高层、场地类别的修正;
钢结构的阻尼比的取值(多遇地震下不超过12层0.035;超过12层0.02;罕遇地震下取0.05);
高层钢结构的地震作用计算与一般钢结构及混凝土结构的不同(P166);
2、水平抗震剪力的计算
重力荷载代表值的计算,单质点和多质点;
水平影响系数、顶部附加力;
楼层最小抗震剪力的复核;
薄弱层地震剪力的调整,1.15的调整系数;
转换构件的地震内力调整;
地震作用在未考虑扭转计算时,短榀和长榀地震作用的修正;
水平地震在各层的分配其高度Hi是按照从基础顶面或地下室的嵌固端开始算起;
顶部附加力作用在顶层而非突出构件(突出构件应考虑增大系数,但该增大部分也不往下传递,注意钢结构需要进行传递1-2层);
振型分解反应谱法应以每条振型得到的内力分析结果后(应先求出各层的总剪力),再进行各振型的叠加(进而与每层总的最小抗震剪力进行对比)。
3、薄弱层受剪承载力
薄弱层受剪承载力不应低于相邻上一楼层的65%;
4、侧向刚度
楼层侧向刚度的计算可参考附录中的计算
5、竖向抗震作用
重力荷载代表值的计算,以及构件竖向地震力的分担提高系数(1.5);
6、抗震计算荷载组合
内力求解的荷载组合应考虑的作用:
非抗震作用、抗震作用(重力荷载代表值参与组合,水平、竖向)、风作用);
7、抗震影响系数
8、平面排架厂房的抗震计算
自振周期和地震作用计算时各质点质量计算的假定,自振周期的计算注意与多层结构的不同,以及应考虑纵墙及屋架与柱的连接固结作用的修正;
9、钢结构支撑在抗震时的荷载计算
课程推荐
2018年一注结构专业考试冲刺班(直播+答疑)
赠送最近8年的真题空白卷+真题解析分类版(纸质)
仅需1150元
课程传送门:http://edu.co188.com/lesson/2217_1.html
试听传送门:http://edu.co188.com/trylisten/2217_30331/
课表:
另外全程班课程2200元:
2018一级注册结构师全程班(精讲规范班+真题班+模拟班) (直播+答疑)
报名咨询QQ:2355735310
也可扫描下方二维码添加老师微信咨询↓↓↓
结构交流群▼
注册结构工程师
返回版块105.14 万条内容 · 2132 人订阅
考试最新消息:财政明确说他们早已审批完毕,现在的情况是住建部不负责任的态度导致的根据群友提供的考试最新消息:财政明确说他们早已审批完毕,现在的情况是住建部不负责任的态度导致的,如果大家有问题请去问住建部考试中心,要求各位考生好好复习,不要再骚扰他们,他们很无辜。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句重点是后面的广告
平面排架厂房的抗震计算
