来源:中冶华天市政设计研究院
国电宁夏灵武方家庄煤棚,跨度229m,长254m。投影面积58166平方米,展开面积70180平方米,维护结构彩板。16榀张弦桁架,9道纵向桁架及2榀山墙普通桁架组成,单榀桁架重量约161t,主结构用钢量约4000吨。主桁架用钢量47kg/m2.
施工吊装过程
炎炎夏日从包头做了7个小时的绿皮火车,抵达银川。第二天驱车2个小时到达灵武。
方家庄国电
前几天的几场大雨,戈壁滩变成绿色的草原,驱车两小时,远处的电厂就是此次的目的地方家庄电厂。她有目前在建的国内最大跨度的煤场封闭项目。
距离越来越近,远看,非常的壮观。内部非常明亮
山墙下侧采用防尘网,纵向也采用防尘网,整个厂房非常通风
方家庄电厂
设置了9道纵向桁架。增加了三道水平支撑。水平支撑采用的是预应力钢棒,现场效果不是好,局部弯曲。还是采用预应力钢索比较好。
靠近基础的纵向桁架向上移可以有效减少温度应力。
局部檩条加密,是根据风洞试验报告来设计的。
下弦单管变双管节点
支座节点做法
支座节点采用半焊接球与桁架相连,半球与支座的埋件采用剖口焊,没采用较少转动约束的特殊支座。所以可能导致。。。。。如下图所示的情况
管子局部加厚
0.8厚的彩钢板
来源:中冶华天市政设计研究院,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
返回版块46.46 万条内容 · 1139 人订阅
【早安结构】国内在建最大博物馆钢结构主体封顶8月23日,随着最后一根钢构件缓缓升起、安装成功,国内在建最大博物馆——郑州博物馆项目钢结构主体正式封顶。据悉,该馆将成为2019年第11届全国少数民族传统体育运动会的重要配套设施。未来,这里将成为外界了解郑州发展历史、领略中原传统厚重历史文化的重要窗口。 总用钢量全国同类建筑之首 郑州博物馆新馆秉承“中华之中、黄帝之冠”的设计理念,以弘扬中原黄帝文化为切入点,凝练郑州地域特色,将象征黄帝文明的“冕冠”作为设计原型,同时引借聚宝盆的形象寓意,提炼出刚劲有力的曲线动势,生成建筑主体形象,表达中原地区光辉灿烂的文明历史。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
