土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压等级的划分原因你知道吗?
电压等级的划分原因你知道吗?
发布于:2018-08-10 08:54:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力作业人员都知道,电压分为很多的等级:等级不同,作用也不同,适用情况更加不同。那么电压等级为什么要划分呢?相信很多人都未必说得出来。
额定电压等级是根据国家电网的安全操作规定来划分等级的,额定电压的等级划分能够让电力行业的发展更加的:“规范化”,“便捷化”,“普遍化”。
额定电压的等级划分的原因如下:
一,行业所需,无规矩不成方圆。
“无规矩,不方圆”的道理,相信大家都知道,电力行业的发展也是这样,必须要有一个电力行业的标准规范作为标杆来参考,对比和发展。这个标准的制定是非常有必要而且十分重要。根据《城市电力网设计规则》规定:输电网为500kV、330kV、220kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6kV,低压配电网为0.4kV(220V/380V)。
二,规范化电力设备和家用设备。
电力设备:大到变电站,发电机组,变压器,高压输电电缆,小到热水器,电冰箱,电视,电吹风等等设备,都需要有一个额定电压的指导标准。
各用电设备都是按照合适的电压等级制造的,只有在合适电压等级下才可以最大的发挥作用。
三,等级不同,用途不同。
电压等级不同,用途自然也不同。例如:
1,220V交流电适合家庭用电,大部分家用电器设备额定电压都是220V的。
2,电压等级不同,输电电路的距离和电能功率也不同。
3,3KV一般用作企业或者小型工厂使用。
4,10KV主要用于配电输电网络等等。
四,保障人身及设备安全。
合适的电压等级划分是具有很强的实际意义的。人体所能接触的的安全电压等级划分为:36V,24V,12V等。正常情况下在短期接触时不会对人体造成伤害。超过家用电器及用电设备的额定电压等级时,容易烧坏电气设备,严重时还易引发火灾。
(来源于网络,如有侵权,请联系删除)
全部回复(14 )
  • 吕建民
    吕建民 沙发
    好资料,学习学习
    2018-10-04 13:20:04
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-09-11 15:48:11
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
高低压配电柜安装规范
1.安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工。 1)、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右)
