土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水工程施工中的问题及解决措施
建筑给排水工程施工中的问题及解决措施
发布于:2018-08-09 15:20:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
      摘要:建筑给排水工程在施工过程中不可避免的存在一些质量问题,这些问题影响到整个给排水分部工程的质量,而且还影响到住宅整体的质量和安全。本文就建筑给排水施工中的常见问题和解决措施展开几点探讨。关键词:建筑工程、给排水施工、问题、解决措施。
一、引言
       近年来,随着我国社会的进步和生活水平的不断提高,人们对生活质量的要求越来越高。对给排水设施不再局限于满足基本的使用功能,对其美观和舒适度的要求逐步提高。目前,我国建筑给排水工程设计、施工的技术规范和工艺日趋完善,设计、施工的水平和质量不断提高,有效地满足了用户对给排水系统、设施的功能需求。但是,总有这样那样的缺陷和问题存在,需要不断的改进和完善。下文就以上问题展开探讨。
二、建筑工程中给排水施工常见问题
      1 管道渗漏
      在建筑给排水工程中,管道渗漏是较为常见的问题之一。导致渗漏的原因较多,具体可归纳为以下几点:
      第一是管材方面的原因。
       管材及其配件质量不合格,如管材有砂眼、管件丝扣尺寸不符合国标要求等,这些问题在施工过程中用肉眼不易发现。一般情况下,塑料材质的管材发生渗漏基本上都是管件接口方面的问题;
      第二是环境因素。
     主要是施工环境温差变化较大,从而导致管材及管件损坏。例如ppr管,此类管材两端为插头,管件均为承口,多数采用承插热熔连接,属不可变的永久性连接,塑料制品的线膨胀系数较大,对温差变化较为敏感,极易出现热胀冷缩现象,引起管道长度方向的伸缩变化,在此外力作用下,管件接头内的四氟带破损导致连接处渗漏;
      第三是施工原因。
     主要有加工的配件质量不合格、管道接口位置密封不严等。通常情况下,排水管发生渗漏的现象较少,仅有少数渗漏是由于施工人员施工时忘记涂密封胶水或管道插入深度不足造成的。
      2、管道堵塞
      管道堵塞问题也是给排水管道安装常见的质量问题,出现这类问题的主要原因有:
      2.1 管道安装中断期间,没进行有效的防护。其他工种作业时,如地面找平、清扫建筑垃圾时,水泥砂浆等杂物进入管道,遇水后聚积成块停留在管道的弯头、三通等处,堵塞管道。这种问题最难处理,必须截断管道后更换管材或管件,因此管道的防护极其重要。
      2.2 排水管道尤其是排放粪便的污水管道管径设计过小,导致管道内排水不畅,产生堵塞。作者经历过一栋四层厂房的下水管道产生堵塞的情况,发现问题是排水立管的管径只有50mm,虽然这根排水立管的用水点只是各层的一个洗手池,管径设计能够满足排水量的要求,但在实际使用中一旦有饭粒、菜叶、布条等小的杂物进入管道都有可能造成管道堵塞。
      2.3 由于施工操作不当造成的,如水平坡度不足或平坡现象。尤其是镀锌管道的连接需要在接口处缠绕麻丝等填料,麻丝缠绕过多或不紧也会进入管道接口,造成堵塞。
3 供水量及水压不足问题
      3.1 设计原因。
      设计时对水力损失或用水量的计算有误,对于水泵扬程和给水管径的选择不当。由市政管网直接供水时,对市政管网用水高峰时的供水压力估计不足,导致用水高峰期的水压不能满足用户的使用需求。
      3.2 泵的扬程没有达到设计要求或是水箱的安装高度位置不当,和用水点的高差所产生的势压不能满足用水点的水量和水压的需求。
4、施工人员的素质问题
      在建筑工程给排水项目施工所出现的问题中,大多数问题都是由于给排水施工人员的技能不过关、素质不高造成的。有一些给排水施工人员,工作态度不认真、缺少责任心,对工程图纸分析不认真,工作中有随意性和盲目性,按照自己的想法去施工,往往造成给排水项目施工质量出现问题。
三、建筑工程给排水施工常见问题的解决措施
1、管道渗漏的预防及处理措施
      1.1 预防措施。
      针对管材质量问题,在给排水工程施工准备阶段,应严格把好材料质量关,对进入施工现场的材料应认真、细致检查,并做好详细记录。安装前应逐根仔细地进行外观检测,注意是否有砂眼、裂痕、包括管件的承插口及检查口、清扫口等配件质量情况,发现有缺陷,或有疑虑,则可通水试验进行判断材质是否可用。要严防使用低价购入的劣质产品。针对环境因素导致的漏水问题,在安装ppr管时,应对管材的伸缩性采取相应的处理措施加以预防,当前通常的作法是改变管端连接接头的形式,将固定接头改为滑动接头连接,这样可起到伸缩的作用,另外,也可采用自由臂补偿方法解决管道的热胀变形,即给管道自由伸缩的空间的余地。针对施工原因导致的漏水问题,在施工前,对给排水施工人员进行专业、系统的岗前培训,培训合格后方可上岗作业,同时将施工质量责任落实到班组甚至个人,加强施工安装人员的工作责任心。
       1.2 处理措施。
       管道渗漏主要以预防为主,但一经发现管道渗漏可采取以下措施加以处理:找出管道漏水的部位,分析漏水的原因,对于质量不合格的管材及附件应更换。若是因施工操作原因导致的漏水,应全部重新检查管道并进行返工。如果是热胀冷缩原因导致ppr管管件丝扣处漏水或者管道变形漏水,则应采取以上介绍的应对管材热胀冷缩的措施。对变形较大的管道截除,重新制作安装。ppr管道在安装时宜采用暗敷的方式,尽量避免明敷。
2、管道堵塞的预防及处理措施
       2.1 预防工作。
      针对管道防护问题,加大对成品和半成品的保护力度。在立管安装中断时,管道敞开的断口应用麻袋裹紧缠好。管道井内的立管安装中断时,管道井的上方应盖上厚木板,防止大块杂物进入;针对排水管管径过小的问题,安装排水管道时,应结合实际使用需求,若发现设计图纸中的管径偏小时,应提交工程联系单,请设计院论证管道口径;针对管道水平坡度不足或平坡现象的堵塞或排水不畅, 则需施工安装人员严格按设计要求执行, 无设计要求时, 则应按规范的标准坡度执行, 同时还需充分考虑到基础结构形式如板式基础, 不打桩的条形基础所产生的不均匀沉降的可能性, 因此放坡应适当大于规范要求的最低标准。
       2.2 处理措施。
       管道堵塞应以预防为主,一旦出现堵塞可按以下方法进行处理:
       ①分层分区寻找塞点,系由施工过程中产生的建筑垃圾造成的堵塞,截去管道更换管材、管件后重新安装;
       ②使用过程中的堵塞,可以采用手工工具或专用机械对管道进行疏通。
3、供水量及水压不足的预防及处理措施
       此类问题的预防主要是在给排水工程施工前对施工图进行认真复核,确认设计阶段对水力损失或用水量的计算是否合理,水泵扬程和给水管径的选择是否满足工况要求。而对供水压力估算也应具备一定的科学性及前瞻性,确保供水压力满足市政管网用水高峰期的需求。另外,在高位水箱给水系统设计时,适当提高生活高水位水箱的安装高度3-4m,增加供水压力。对于靠近建筑顶部两层的供水管道应单独从屋顶水箱接管供应,减少用水高峰时对顶上两层用户供水的影响。在施工过程中建设单位还应将高层住宅楼的入户水表后的给水管一次性安装到位,以避免住户装修时因给水管过小,导致用水压力不足。
4、提高施工人员的整体素质
       建筑工程施工单位在选拔给排水施工人员时,应对其职业技能水平、职业道德水平等进行全方位的考察,并从根本上提高人员素质。应对给排水施工人员进行必要的岗位培训,以便提高其职业技能和职业道德水平,培养其责任心,让其更有责任感。给排水施工人员是建筑工程项目中给排水施工质量好坏的主要决定力量,只有素质高的施工人员才能在施工中尽职、尽责,从而保证建筑工程项目中给排水分项施工的质量。
四、结论
       总之,在建筑工程中,给排水施工是一项较为复杂且系统的分项工程,由于给排水施工质量的影响因素较多,致使在实际施工过程中经常会出现一些问题,一旦出现问题,必然会影响工程的施工质量,因此,必须针对给排水施工中的常见问题,采取必要的措施加以处理,以确保整个建筑工程的质量。
全部回复(28 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    解决这一问题可采用循环式热水系统
    2019-06-20 09:13:20
  • 吕建民
    吕建民 板凳
    这些知识很实用
    2018-10-07 13:50:07
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1339 人订阅
讨论下,仅有高位水箱稳压的消火栓系统如何定消防主泵启泵压力(无稳压泵时,规范未提到相关规定貌似)
