距离会员到期还有30
BIM在暖通空调设计中的应用
提问 发帖 回复
BIM定义为建筑信息模型,在设计过程中凸显了“信息”这一重要因素。现阶段基于BIM平台的设计软件很多,我们应用有su、Revit等软件。 BIM技术的特点 1、改变传统设计画图思维模式 传统的设计画图是在CAD二维空间绘图,主要是通过线的平面界定管线、设备、阀门附件的轮廓、尺寸大小和位置,并辅助文字描述,才能完整地表现设计师的设计意图。 而运用BIM技术设计时,其主体就是产品,然后运用产品和各种
BIM技术的特点
1、改变传统设计画图思维模式
而运用BIM技术设计时,其主体就是产品,然后运用产品和各种管道进行建模。在绘制的方式上,BIM在实际的设计中,主要是将产品以及管道通过链接形成一整套的系统,实现连接,并使得从点到面的组合,最终实现暖通系统的连接完整科学。
从中我们可以清晰的看到设备、设备名称与规格、设备厂家以及联系方式。
2、精细化设计,三维可视模式工作
借助软件,对采暖通风空调系统进行真实管线建模,可以实现直观的设计流程,精细的施工展示。
打开模型即可看出设备以及管道的安装后形状、位置,而且其效果直观,非常形象。管道之间相互错开,避免碰撞,设备与阀门、管道之间的连接一目了然,法兰、支吊架清晰可见。小到螺栓,大到设备,一应俱全,便于施工。
根据工程实际,将各专业管线设备在图纸上通过计算机进行图纸上的预装配,将问题解决在施工之前,将返工率降低到零点。
轻松掌握设计内容的进度和工程量统计、造价分析。
3、提升图纸质量,缩短施工周期
随着工程项目变得越来越复杂,确保机电、设备专业与土建专业在设计和设计变更过程中的清晰、顺畅的沟通至关重要。我公司可以通过所创建的逼真建筑信息模型与业主及时沟通,尽早发现错误,避免让错误进入现场,造成代价高昂的现场设计返工,同时还可大幅度缩短建筑设备及管道系统的施工周期。在BIM平台下,暖通空调系统设计通过3D可视化环境分区,分部位确定各种管路管线的标高和走向,成功解决碰撞问题,最后可直接利用BIM导出施工图,提高了图纸质量。
  • 收藏0
  • 打赏0
分享至:
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
全部评论
加载更多资料
上传
上传
请选择删除原因
