近些年,随着市场经济不断的发展,市政给排水工程的建设投资和建设管理体制也进行了不断的改革,给排水施工也得到了很好的发展。给排水管道承载着整体城市的给排水传输的重要工作。但同时,在全球面临的问题就是缺水,能源损耗以及紧缺都对我国的经济发展相互制约,更给人们的生活带来威胁。市政给排水系统在能源损耗中的主要内容有:人们在从事环境绿化、游乐、生产、工艺等一系列活动时的回用水、热水、消防、排水、给水等所需要的能源消耗。因此,市政给排水节能系统在经济工作中的分量是相当重要的。而市政给排水节能系统无论是在管理、材料、施工、设计上都应该按照严格的要求,同时也应该采取新的技术措施,这样才能将给排水系统的运行保持在一个良好的范围内。
一、市政给排水系统节能设计的原因
一般在市政施工中所要求的技术标准比较高,且给排水系统设施需要的用水量大,且用的人数也较多,如果遇到排水管道堵塞或者停水的情况,那么对与市政工程的影响也较大,并且市政给排水系统中所需的动力设备较多,且排水管道的竖向分区比较繁琐,容易发生火灾的隐患也较大。就目前来说,市政给排水系统设计面临的重要问题就是:消防系统以及给排水系统设计的合理性,或者消防系统的可靠性、安全性以及在日常运行中的经济性。虽说现代市政给排水系统的整体设计、施工技术趋于成熟,但仍需要注意以下几个方面:在设计应用和研究供水技术时应当运用相对经济、安全和可靠的运行管理方法;及时地应用与研制新型的稳压、减压设备;注意应用自动控制与消防技术;将系统过水能力在排水系统中进行优化,并利用一些技术措施去缓解排水系统的压力等等。为了能更好地推动和适应市政建设发展,我们应在给排水系统设计上进行不断的改进和创新。
二、市政给排水设计中进行节能减排的必要性
对于这个问题,我们主要将市政给排水设计中的耗能现状作为对象来进行阐述。具体来说,可以归纳为以下几个方面:
2.1热水供应系统
在市政给排水系统中,热水供应系统应该是耗能最大的一个系统了。目前在我国,在很多市政给排水设计的过程中,对这个问题不够重视,使得能源的消耗量一直得不到降低,主要表现在旧有的设备长期得不到改进以及不注重对绿色能源的开发与利用等几个方面。可以说,热水供应系统的节能是市政给排水节能工程的关键。
2.2生活废水、粪便污水等的混合排放
一般来说,对生活废水和粪便污水进行分流排放可以有效的实现节水节能。不过,目前在我国大部分地区,生活废水和粪便污水进行混合排放的现象还是比较普遍,这一现象使得大量的水资源无法得到净化处理之后再进行循环利用,排放之后就已经浪费掉了,进一步造成我国水资源的紧张与短缺。
鉴于市政给排水设计中进行节能减排的依据以及我国市政进行节能减排的现状,我们可以提出以下有效的、比较有针对性的建议和对策。
三、市政在给排水设计中进行节能减排的主要途径
对于这个问题,我们拟从推广应用新型节水设备、充分利用太阳能清洁能源以及其它节能减排措施等三个方面进行阐述。
3.1推广应用新型节水设备
一般来说,新型的节水设备在设计中更加注重节能的因素,节能效果也更好。具体来看,在推广应用新型节水设备的过程中,首先要注意选用一些优质的管材与阀门。如果选用一些镀锌的钢管,使用过程中经常会出现水质污染、漏水渗水等现象,造成不必要的浪费,而像铜管、不锈钢管、钢塑复合管则能很好的避免这些问题的出现;其次,在卫生器具和配水器具的选择上也要考虑到节水的因素。节水型器具的使用不仅能够节约一定的水量而且对环境保护也起着非常重要的意义。近年来,在对这些卫生器具和配水器具进行选择的过程中,人们已经出现了侧重和倾斜,越来越注重其节水节能的作用。
3.2充分利用太阳能清洁能源
太阳能等清洁能源由于其资源丰富而且对降低消耗具有非常重要的意义,所以近年来,其在我国得到了比较广泛的应用,技术也已相当成熟。对于市政给排水设计来说,对太阳能资源的利用主要体现在利用太阳能制备生活热水,这种将太阳能资源和给排水设计结合起来的做法,不仅可以减少环境污染,而且更为重要的是可以使传统的能源消耗得到很大程度的降低,值得进行大规模的推广。当然,除了太阳能,还有很多清洁能源可以采用,比如地热、风能等,在这里只是重点对太阳能这一清洁能源进行一番比较详细的介绍而已。
3.3其它节能减排措施
对于市政给排水设计中的节能减排,除了以上两种主要的措施之外,还有很多合理有效的措施可以采用,比如,建立对雨水进行回收利用的系统、在热水管道的设计中应尽量使用塑料管材而不是金属管材等等。总之,在以后市政给排水设计中,必须充分体现节能减排的理念,只要是对节能减排有利,我们都可以拿来为我所用,以适应这一未来社会的趋势。
四、结束语
节能减排理念是国家为适应时代潮流和应对当今社会现状所提出的一项具有深远意义的决策,在其大力倡导下,已经越来越深入人心而且在实践中也已经得到了很好的应用。将这一理念与市政给排水设计相结合,同样也是意义重大,不仅可以有效促进节能减排在市政行业的推广,而且可以使这一理念与各行各业的真正结合,为我国经济社会今后的发展奠定良好的基础。本文主要从市政给排水设计中进行节能减排的特点、必要性以及主要途径三个方面进行了阐述,大体上对这一问题进行了比较完整的解释,可以为以后的研究和实践提供一些有益的参考和借鉴,不过,在论述的过程中,可能还存在着各种各样的问题,需要在以后的研究和实践中加以解决,以更好的推进节能减排理念在市政给排水设计中的应用。
市政给排水
返回版块23.57 万条内容 · 792 人订阅
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
