土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 北京峰源结构培训 \ 需要以下结构设计和注考资料的留一下邮箱。
发布于:2018-07-14 12:12:14 来自:建筑结构/北京峰源结构培训 [复制转发]
7890.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 6.jpg 890.jpg  或者大家加结构群:558157056,在群里找我索要。
全部回复(37 )
  • chenhai456
    chenhai456 沙发
    谢谢刘工:853489982@qq.com
    2018-10-09 14:17:09
  • 郭断爱
    郭断爱 板凳
    469365169@qq.com ,谢谢刘工
    2018-10-09 12:43:09
北京峰源结构培训
1.22 万条内容 · 52 人订阅
对剪力墙连梁超筋问题的分析
连梁的作用主要是联系剪力墙,跨高比越小墙体联系越强,共同受力越好;可是分配的弯矩,剪力越大,容易发生脆性破坏。跨高比大当然延性好,不过降低了整体共同抵抗作用. 在刚度富裕的时候,还是连梁还是弱一些好,免得超筋。一般来说,弱连梁可以保证塑性铰首先出现在连梁的两端,增加结构的延性,增加耗能,对结构抗震是有利的。同时也要注意,梁截面也不能太小,要保证能够承受地震作用所产生的弯矩和减力。 关于连梁刚度的折减。连梁由于跨高比小 ,与之相连的墙肢刚度大等原因 ,在水平力作用下的内力往往很大 ,连梁屈服时表现为梁端出现裂缝 ,刚度减弱 ,内力重分布。因此在开始进行结构整体计算时 ,就需对连梁刚度进行折减。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》第5.2.1条规定 高层建筑结构地震作用效应计算时,可对剪力墙的连梁刚度予以折减,折减系数不宜小于0.5。”一般在实际设计中我们在 0.5~ 1.0之间取值 ,以符合截面设计的要求.
