某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。
(1)项目概况
(2)体育馆电气改造设计中消防系统的应急方案
由于原体育馆内部消防系统存在一定的缺失,利用系统优化策略实现了整体结构和项目控制的处理措施。技术管理人员要针对具体参数进行统筹控制,从以下三方面进行分析:第一,要对场地和观众席的火灾照明系统建立应急处理方案,主要利用的是可以瞬时点燃的灯具,在本次改造项目中,主要选取的是大功率卤钨灯;
第二,技术人员在改造过程中要对灯具的实际使用效率进行集中控制,确保装置能发挥最大功效,也要保证整体基础结构和项目造价运行参数符合实际标准。特别要注意的是,在系统运行和管控的过程中,只有保证监控系统的时效性,才能最大化地管理和控制应急预案;第
三,在改造项目运行的过程中,由于观众席本身的吊顶高度较低,就需要在观众席集中安装应急的筒灯装置,以保证其满足应急需要,确保在出现火灾问题时,不会出现严重的安全隐患问题。
(3)体育馆电气改造设计中消防系统的火灾预警方案
在运行了应急处理预案后,技术人员要对火灾预警方案进行综合处理,确保体育馆改造项目实施后,能满足最基本的需求,提升体育馆整体的安全系数。由于多数体育馆的层高都较高,这就需要技术人员对感烟探测设备进行处理,传统的设备无法实现有效的应急处理,就需要技术人员集中利用红外光束探测仪器,确保整体管理工作时效性得到保障。在分析红外光束探测仪器时,主要是针对设备内部两个探测器的运行原理进行分析,一个发射端,一个接收端。当接收端在接收到烟气时,就能及时报警。探测器的保护高度要控制在12米,对射长度控制在100米,保护间距为14米。另外,要对排烟系统进行集中控制,传统体育场馆无法满足基本面积的实际需求,并且没有增设有效的排烟窗口,在进行体育馆改造设计过程中,能利用0°~90°的开关实现排烟目标。
(部分内容来源:网络,如有侵权,请联系删除)
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
库克库伯—无功补偿技术小课堂小库说: 今天,库克库伯给大家介绍一下无功补偿技术的应用方式: 1、真空断路投切电容器。这种装置的优势是操作简单,而且使用成本较低,因而在当前各种无功补偿技术中来说,应用地也最为广泛。但在使用过程中,合闸时将可能引发比较高的电压产生,所以很容易造成装置损坏。此外,应用该设备时还需要对投切次数加以控制,如果投切次数过多,就可能会缩短设备的使用年限。 2、可控饱和电抗器。利用该装置可以对回路电流进行改变,具体改变程度则视设备的饱和情况而定。通常来说,使用该装置可以使负载设备运行过程中产生的无功功率被感性电流所替代,以达到运行的平衡。采用可控饱和电抗器的优点是可以长期使用,补偿装置的寿命比较长,缺点是会造成较大的设备损坏,同时它还会产生较大的噪声污染。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
